  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1154
Total: 1155
Auteur Sujet: démarrage impossible (surtout à chaud)  (Lu 3155 fois)
Hors ligne hugolac23
« le: jeu. 09 juillet 2026, 08:26:02 am »
  • Hello !
    Petite question, sur cette 500 qui peine à démarrer à froid, une fois chaude, je coupe le contact et impossible de la faire repartir.. (parfois même en attendant 1h..
    J'ai vérifié, il y a de l'allumage aux bougies, l'essence arrive correctement, l'avance est bien callé.
    Elle est en montage Accuspark + bobine double
    Voici une tentative vidéo de démarrage : http://www.youtube.com/shorts/6efBVEz1pEQ?is=IFDpqwZ9eWMhc5jH
    Je pensais à vérifier le jeu aux culbus ?
    Preneur de vos avis !
    Re: démarrage impossible (surtout à chaud)
    « Réponse #1 le: jeu. 09 juillet 2026, 09:00:06 am »
  • Ça peut être un bon début... Difficile à dire avec la video
    Hors ligne CityHunter
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #2 le: jeu. 09 juillet 2026, 11:26:59 am »
  • très souvent en montant un accu Spark (ou autre) les gens ne pensent pas à changer la bobine. il faut une bobine adaptée (avec ou sans balaste, résistive ou non résistive.....) mo père à eu le même soucis que toi avec une Panhard. au bout d'un moment, la bobine était brûlante et impossible de redémarrer.
    commence donc par regarder si c'est la bonne
    « Réponse #3 le: jeu. 09 juillet 2026, 11:30:28 am »
  • ok je vais regarder !
    C'est la 500 d'un ami donc j'ai pas tout l'historique  #k1
    mais normalement au montage de l'accuspark il est passé sur bobine double avec ballast
    je vais regarder le jeu aux soupapes et si c'est pas ça...  #L8 on tentera autre chose lol
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #4 le: jeu. 09 juillet 2026, 14:27:07 pm »
  • tente aussi de changer le condensateur. c'est un élément chimique pas très stable dans le temps et avec des comportements bizart à chaud parfois
    « Réponse #5 le: jeu. 09 juillet 2026, 15:33:55 pm »
  • il n'y a pas de condensateur en passant sur l'accuspark
    « Réponse #6 le: jeu. 09 juillet 2026, 17:09:59 pm »
  • pas très utile cette vidéo ...
    on ne voit pas du tout ce qui est monté pour l'allumage, les branchements ...
    « Réponse #7 le: jeu. 09 juillet 2026, 17:39:05 pm »
  • je ne voudrais pas etre un oiseau de mauvaise augure mais vu à la vitesse où tourne le démarreur il ne doit plus avoir beaucoup de compression
    après à chaud il faut accélérer à font et attendre que ça veuille bien démarrer ou pas
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #8 le: jeu. 09 juillet 2026, 18:25:58 pm »
  • Vérifie la compression et le jeux de culbuteurs….
    Sinon l‘accusparc n‘aime pas les temperatures élevées dans le flux du refroidissement. Souvent elles ne marchent pas et fondent
    « Réponse #9 le: jeu. 09 juillet 2026, 22:44:58 pm »
  • Hello!
    Le moteur est reparti en réglant le jeu aux culbuteurs !
    Par contre, un écrou de douille est tombé dans l’emplacement de bougie et a fini sa course dans l’escargot de ventilation (je pense)
    Je vais regarder demain pour pouvoir le sortir même si j’ai pas trop d’idée
    « Réponse #10 le: jeu. 09 juillet 2026, 22:54:15 pm »
    Oui désolé j’ai mis la vidéo pour appuyer le sujet mais je ne l’avais pas prise pour en faire un sujet ici à la base ^^
    « Réponse #11 le: ven. 10 juillet 2026, 07:43:14 am »
    c'est quoi un écrou de douille ?
    « Réponse #12 le: ven. 10 juillet 2026, 08:01:35 am »
  • c'est quoi un écrou de douille ?
    Une douille pour clé à cliquet
    « Réponse #13 le: ven. 10 juillet 2026, 14:14:01 pm »
  • essais par l'entrée d'air de la turbine avec un aimant au bout d'un flexible entre les pales après tu peux retirer la pièce qui fait la liaison escargot carter et la aussi avec l'aimant que tu glisseras dans l'escargot
