  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 411
Total: 412
Auteur Sujet: Problème remontage boîte : manque de jeu  (Lu 1203 fois)
Hors ligne VincentR
« le: ven. 31 juillet 2026, 12:36:55 pm »
  • Bonjour à tous,
    J'ai peut être mis le niveau un peu haut car c'est la première fois que je démonte/remonte une boite.
    Suite à un manque d'huile, pignons HS. Je les ai tous changé.
    Je me suis lancé dans le démontage-remontage avec le bouquin en annexe avant de me rendre compte, au remontage, que c'était un peu abracadabra 🪄🧙‍♀️les explications et illustrations.
    Lorsque je serre l'écrou de l'arbre de renvoi (après le pignon de compteur), l'arbre est bloqué.
    En regardant de plus près, tant je ne serre pas à fond , il me reste un jeu mais très, très minime entre le pignon entraîné de deuxième et la platine du roulement.
    En serrant, le pignon de deuxième est serré contre la platine (et peut être cela coince ailleurs aussi ...).
    J'ai suivi le bouquin, j'ai regardé les éclatés mais je ne vois pas ce que j'ai pu louper.
    Merci d'avance de vos lumières
    En ligne mitch83
    Re: Problème remontage boîte : manque de jeu
    « Réponse #1 le: ven. 31 juillet 2026, 16:53:08 pm »
  • pas facile de te venir en aide déjà il faut que tu remontes le nez c'est lui qui bloque les roulements je te conseille au montage de ne pas mettre le joint qui est trop épais et qui va donner du jeu en latéral de l'arbre mets de la pate peux tu nous en dire un peu plus sur ce que tu as changé
    Hors ligne VincentR
    « Réponse #2 le: ven. 31 juillet 2026, 19:31:01 pm »
  • Merci de la réponse.
    Sur cet arbre, j'ai changé tous les pignons et les "douilles" voir schéma.
    De quel joint parles-tu ???
    Merciiiiii
    En ligne mitch83
    « Réponse #3 le: ven. 31 juillet 2026, 19:55:49 pm »
  • je parle du joint du nez de boite celui de la pochette est bien plus épais ce qui va donner du jeu à l'arbre primaire mais le pire c'est que c'est le roulement qui bouge dans son logement  #b7 commences par faire le montage à blanc tu mettras la pate à joint apres si tout fonctionne
    Hors ligne VincentR
    « Réponse #4 le: sam. 01 août 2026, 16:06:22 pm »
  • Résolu
    Mal remonté un roulement à cause de
    - ce bouquin qui est vraiment de la daube
    - de pièces refabriquées hors côtes
    Trouvé cette video sur youtube et 100 fois plus intéressant avec des explications top #B6 :
    « Modifié: sam. 01 août 2026, 16:08:40 pm par VincentR »
    « Réponse #5 le: sam. 01 août 2026, 19:30:27 pm »
  •  #g9 , mais tu n'avais pas pris de photos ou de notes au démontage ? Après pour les erreurs de refab , tu n'y peux rien . Bravo en tous cas pour ta recherche autodidacte ,  #g2
