Problème remontage boîte : manque de jeu
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 350
Total: 350
Sujet: Problème remontage boîte : manque de jeu (Lu 1201 fois)
VincentR
ven. 31 juillet 2026, 12:36:55 pm »
Bonjour à tous,
J'ai peut être mis le niveau un peu haut car c'est la première fois que je démonte/remonte une boite.
Suite à un manque d'huile, pignons HS. Je les ai tous changé.
Je me suis lancé dans le démontage-remontage avec le bouquin en annexe avant de me rendre compte, au remontage, que c'était un peu abracadabra 🪄🧙♀️les explications et illustrations.
Lorsque je serre l'écrou de l'arbre de renvoi (après le pignon de compteur), l'arbre est bloqué.
En regardant de plus près, tant je ne serre pas à fond , il me reste un jeu mais très, très minime entre le pignon entraîné de deuxième et la platine du roulement.
En serrant, le pignon de deuxième est serré contre la platine (et peut être cela coince ailleurs aussi ...).
J'ai suivi le bouquin, j'ai regardé les éclatés mais je ne vois pas ce que j'ai pu louper.
d'avance de vos lumières
Re: Problème remontage boîte : manque de jeu
ven. 31 juillet 2026, 16:53:08 pm »
pas facile de te venir en aide déjà il faut que tu remontes le nez c'est lui qui bloque les roulements je te conseille au montage de ne pas mettre le joint qui est trop épais et qui va donner du jeu en latéral de l'arbre mets de la pate peux tu nous en dire un peu plus sur ce que tu as changé
VincentR
ven. 31 juillet 2026, 19:31:01 pm »
de la réponse.
Sur cet arbre, j'ai changé tous les pignons et les "douilles" voir schéma.
De quel joint parles-tu ???
Merciiiiii
ven. 31 juillet 2026, 19:55:49 pm »
je parle du joint du nez de boite celui de la pochette est bien plus épais ce qui va donner du jeu à l'arbre primaire mais le pire c'est que c'est le roulement qui bouge dans son logement
commences par faire le montage à blanc tu mettras la pate à joint apres si tout fonctionne
VincentR
sam. 01 août 2026, 16:06:22 pm »
Résolu
Mal remonté un roulement à cause de
- ce bouquin qui est vraiment de la daube
- de pièces refabriquées hors côtes
Trouvé cette video sur youtube et 100 fois plus intéressant avec des explications top
http://youtu.be/SuZSCrtszcg?si=uSNLqUlSSZ7w-KnN
Modifié: sam. 01 août 2026, 16:08:40 pm par VincentR
Q.I.: 11
Petit nouveau
sam. 01 août 2026, 19:30:27 pm »
, mais tu n'avais pas pris de photos ou de notes au démontage ? Après pour les erreurs de refab , tu n'y peux rien . Bravo en tous cas pour ta recherche autodidacte ,
