  • Total des messages: 225403
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 235
Invités: 219
Total: 220
Auteur Sujet: Fuite + puissance  (Lu 1726 fois)
Hors ligne Lolo44
Fuite + puissance
« le: sam. 22 août 2026, 20:25:57 pm »
  • Bonjour
    Dans la série « je résous les pbs les uns après les autres », ma 500 me fair le coup de la fuite d’huile. Quand je la fais rouler, j’ai une fuite entre le moteur et la boîte.
    Il n’y avait pas de carter quand je l’ai récupérée, du coup j’en ai installé un, mais je me suis rendu compte que ça fuit juste au niveau du trou de ce carter.
    L’autre point c’est que la voiture n’a pas roulé pendant 35 ans…….
    Joint spi, à votre avis ? Je ne suis pas équipé pour descendre le moteur et pas compétent pour changer le spi… combien de temps un mécano est sensé passer de temps sur l’opération ?
    Autre question pendant que j’y suis : j’ai reglé l’avance à la lampe strombo, nickel 10 degrés de retard sur le PMH au ralenti, par contre, avant elle accélérait assez fort mais s’époumonait en haut des tours, maintenant c’est linéaire mais elle pousse assez mollement je trouve… un avis ?
    Merci et bon week end
    « Modifié: sam. 22 août 2026, 20:29:42 pm par Lolo44 »
    Re: Fuite + puissance
    « Réponse #1 le: sam. 22 août 2026, 21:09:53 pm »
  • Quand tu parles de carter , tu considères quoi avec cette appellation , de la tôle de protection sous jonction cloche d'embrayage/ moteur ? Fuite d'huile , de quelle huile , boite ou moteur ? ça fait la différence ...Descendre un moteur , pas compliqué , à quatre mains ou seul avec un crique c'est faisable . #l11
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #2 le: dim. 23 août 2026, 00:09:40 am »
  • Oui, la tole qui fait jonction, effectivement. Je ne sais pas dire de quelle huile il s’agit, si ce n’est que j’ai fait la vidange la BV il y a qq jours, et que l’huile qui tombe de la voiture est bien noire (je ne pense pas qu’une huile de BV puisse être noire après 10 kms ?)
    « Modifié: dim. 23 août 2026, 01:04:19 am par Lolo44 »
    « Réponse #3 le: dim. 23 août 2026, 07:40:31 am »
     #f9 tu dis de retard alors qu'il faut de l'avance ?
    pour le démontage pour un pro disons plus ou moins 4 h
    après dans cette manip au démontage on voit souvent des choses à coté, déjà c'est de changer l'embrayage sauf bien sur s'il vient d'etre changé
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #4 le: dim. 23 août 2026, 09:41:44 am »
  • Oui pardon, de l’avance :-)) 10 degrés.
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #5 le: dim. 23 août 2026, 13:51:37 pm »
  • A y réfléchir et ayant l’habitude ramper sous les anciennes (je parle des voitures) je me lancerais bien dans la depose pour changer le Japon de sortie spi de sortie de moteur et pendant qu’on y est refaire l’embrayage…. Dans les 2 cas, une fois le bloc par terre, ça vous semble compliqué ?
    « Réponse #6 le: dim. 23 août 2026, 19:11:13 pm »
  • le plus chiant sera de sortir et de remettre le moteur tout est relatif quand même, pour le spi il faut retirer le volant moteur et pour remettre le volant il faudra tenir compte du repère qu'il y a sur la volant moteur, pour le spi pour le sortir tu peux visser une vis tôle dans le bord du spi et tirer dessus la vis pour le sortir, pour le remettre il faut faire attention qu'il soit bien droit, pour l'embrayage il faudra center le disque au remontage
    « Réponse #7 le: dim. 23 août 2026, 20:50:23 pm »
  • Si tu as la possibilité d'avoir une fosse ou des rampes , tu peux même le faire seul en ne déposant seulement que la boite ( moins d'une heure pour la déposer et autant pour la reposer)
    « Modifié: dim. 23 août 2026, 20:53:59 pm par vinchi »
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #8 le: dim. 23 août 2026, 21:36:13 pm »
  • Merci ;
    J’ai des rampes :-)
    Et bien vue l’astuce de la vis pour sortir le joint spi ;-)
    « Réponse #9 le: lun. 24 août 2026, 07:29:56 am »
    tu es sur, i faut en plus dévisser les tulipes le cable ect, et en plus tu te feras chier pour changer le spi, l'embrayage sous la voiture le moteur en place, faire tenir le moteur à sa place  #B6
    « Réponse #10 le: lun. 24 août 2026, 09:46:50 am »
  • Pas de soucis pour déposer que la boite , bien sur , désaccoupler les tulipes , les cables , le démarreur ,..., pour maintenir le moteur il suffit de mettre une cale en bois entre la traverse et la poulie centrifuge niveau fixation arrière moteur , aider le tout par sécurité avec un crique et pour avoir la bonne inclinaison pour déboiter la boite avec l'aide d'un crique rouleur, pour l'embrayage aucun soucis , tout est accessible , c'est du vécu .C'est juste la position sur le dos , sous la caisse qui est pénible .
    « Modifié: lun. 24 août 2026, 10:36:16 am par vinchi »
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #11 le: lun. 24 août 2026, 16:40:18 pm »
  • Perso je trouve plus simple de tomber le moteur que la boite et surtout de le remettre en place.
    Gosso modo il me faut moins de 20 minutes pour retirer le moteur et légèrement plus pour le remettre dans le compartiment.
    Pour cela  je recule la voiture afin de laisser de la marge à l’avant et je retire le capot moteur.
    Débranche la batterie et les fils électriques qui vont à la bobine, celui qui va au démarreur et la tresse de masse.
    Je déconnecte et bouche l’arrivée d’essence.
    Défais les câbles d’accélérateur, starter et tirette sur le démarreur.
    Retire la tôle pare chaleur coté pot
    Retire la  boulonnerie qui accouple le moteur à la boite et sors le démarreur.
    Positionne un billot de bois de la bonne hauteur sous le carter d' huile.
    Démonte le support moteur et la traverse ar.
    Y a plus qu’a pousser en avant la voiture et le moteur se retrouve posé sur son billot de bois..... t'as rien soulevé et tu t'es rien pris sur la tronche
    Pour le remontage j’effectue ces taches dans le sens inverse…..
    « Réponse #12 le: lun. 24 août 2026, 18:34:49 pm »
    pour le démarreur tu peux simplement le poser sur la boite avec le fil et le cable c'est ça de moins à faire
    « Réponse #13 le: lun. 24 août 2026, 19:05:19 pm »
    Chacun sa méthode , en étant seul , pour une intervention interne à la boite , je préfère juste déposer celle-ci , une fois sur rampes on fait tout , pas besoin de lever la 500 pour faire les accès , la redescendre , etc ...,en 35 minutes c'est fait , et pour repositionner un ensemble moteur/boite seul ,c'est pas toujours simple niveau guidage  #d10 en fonction de l'état du revêtement sur lequel on est
    « Modifié: lun. 24 août 2026, 20:30:58 pm par vinchi »
    « Réponse #14 le: lun. 24 août 2026, 20:15:44 pm »
  • ma technique n'utilise ni chandelle, ni cric, la boite reste en place, elle pendouille un peu, tire sur les silent bloc mais ca le fait ...
    c'est sur que pour une inter sur la boite vaut sortir la boite...
    mais oui chacun sa technique....
