  • Total des messages: 225450
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 451
Total: 452
Auteur Sujet: Fuite + puissance  (Lu 2029 fois)
Hors ligne dolceand500
Re: Fuite + puissance
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 24 août 2026, 20:15:44 pm »
ma technique n'utilise ni chandelle, ni cric, la boite reste en place, elle pendouille un peu, tire sur les silent bloc mais ca le fait ...
c'est sur que pour une inter sur la boite vaut sortir la boite...
mais oui chacun sa technique....
« Réponse #15 le: lun. 24 août 2026, 20:17:14 pm »
  • pour le démarreur tu peux simplement le poser sur la boite avec le fil et le cable c'est ça de moins à faire
    oui c'est vrai  #B6
    « Réponse #16 le: lun. 24 août 2026, 20:34:37 pm »
  • c'est sur que pour une inter sur la boite vaut sortir la boite...
    #g9, belle "Lapalissade" ,  #g7
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #17 le: mar. 25 août 2026, 10:58:15 am »
  • ma technique n'utilise ni chandelle, ni cric, la boite reste en place, elle pendouille un peu, tire sur les silent bloc mais ca le fait ...
    J'aime bien ta technique, s'il s'agit de changer le joint spi effectivement. Par contre, comment tu fais pour déposer le démarreur, la boulonnerie de la BV... sans cric, chandelles etc... il faut bien passer sous la voiture, non ? Ou alors tu as des bras longs, fins et élastiques  #g6
    Au lieu du billot de bois sous le carter d'huile, une planche avec des roulettes (du genre pour les déménagements de meubles, on en trouve en magasin de bricolage), ça peut être pas mal, comme ça on peut bouger le bloc facile.
    Concernant le joint spi, les vendeurs de pièces en proposent de deux type : le "classique", et le "silicone". Quel est le mieux ?
    « Modifié: mar. 25 août 2026, 12:09:47 pm par Lolo44 »
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #18 le: jeu. 27 août 2026, 12:24:12 pm »
  • Bonjour; après avoir soigneusement essuyé l’huile autour du volant moteur et fait tourné un peu, je constate que de l’huile se forme sur les arrêtes du carter de boîte (le « triangle » qui englobe le volant (arrêtes sur lesquelles est vissée la plaque de protection du volant et de l’embrayage). Il n’est donc pas impossible que la fuite vienne du carter d’huile, d’autant que ses vis ne sont pas très serrées à la base…
    Avant de déposer le moteur, je vais je pense commencer par changer tous les joints accessibles, dont celui du carter, qui comme la voiture, immobilisée pdt 35 ans, a pu sécher.
    Concernant le manque de puissance, j’ai mesuré l’écartement des vis platinées : pas plus de 0,2 ! Forcément… j’ai mis à 0,45 et ça tourne nettement mieux 😊
    « Modifié: jeu. 27 août 2026, 12:27:40 pm par Lolo44 »
    « Réponse #19 le: jeu. 27 août 2026, 17:00:21 pm »
  • comme tu as touché rupteurs vérifies l'avance
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #20 le: jeu. 27 août 2026, 17:50:56 pm »
  • Yes, mais j'ai quand même un truc agaçant sur ce moulin. L'écartement est OK, mais une avance de 10° (mesurée à la lampe stroboscopique) donne un ralenti assez chaotique, qui baisse et fini par éteindre le moteur, même en réglant au carbu le ralenti et la richesse. En fait, c'est quand j'augmente l'avance, à partir de 15 voire 20° que ça tourne rond avec un ralenti stable, et quasi pas de vibrations. Par contre lors de l'essai, j'ai un trou à l'accélération en haut des tours (avant de passer chaque vitesse).
    « Réponse #21 le: jeu. 27 août 2026, 18:50:25 pm »
  • c'est normal quand mettant plus d'avance ça prend des tours il faut mettre 10° et augmenter le ralenti
    il faut voir aussi l'état du delco le jeu si tu as du jeu au niveau des masselottes et ressorts déjà au ralenti ça met de l'avance et donc à la strobo tu vas compenser en enlevant de l'avance résultat tu n'auras plus l'avance max 28° à 2500 trs = perte de puissance
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #22 le: jeu. 27 août 2026, 19:22:40 pm »
  • Ça me parait super logique comme raisonnement , merci; je vais retirer le Delco et vérifier ça
    Hors ligne Lolo44
    « Réponse #23 le: ven. 28 août 2026, 10:58:00 am »
  • Bonjour
    J'ai vérifié, pas de jeu. Revérifié l'avance, 10° pile à la lampe strobo.
    J'avais révisé le carburateur , changé les joints et passé l'ensemble des pièces au bac ultra sons, vérifié qu'il n'y a pas de prise d'air, mais je n'ai pas contrôlé les gicleurs après les avoir passé au bac... peut-être le gicleur principal est-il (partiellement) obstrué... j'imagine que si c'est le cas, ça peut expliquer une perte de puissance en haut des tours.
