marche arrière qui ne passe plus
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 297
Total: 297
Sujet: marche arrière qui ne passe plus (Lu 7490 fois)
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
dim. 11 octobre 2026, 18:59:38 pm »
Bonjour à tous,
Aujourd'hui était un grand jour car premier tour de roues après plus 5 ans de restauration ! Tout fonctionne, sauf après avoir passer 4 marches arrières où cela fonctionnait très bien maintenant impossible de passer la marche arrière... Lorsque j'actionne le levier de vitesse à fond à droite, le baisse pour passer la marche arrière, tire vers le bas, la marche arrière ne passe pas et j'ai l'impression que cela actionne la 4ème car j'avance un peu au lieu de reculer. Avez-vous une piste à me donner pour trouver cette panne ?
à vous.
Re: marche arrière qui ne passe plus
dim. 11 octobre 2026, 19:47:14 pm »
regardes déjà au niveau de la liaison papillon mauvais état ou dévissé regardes aussi l'état du guide en caoutchouc
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
dim. 11 octobre 2026, 21:20:00 pm »
Tout est neuf et cela vient d'être monté. J'ai pensé à un moment que le soufflet de protection de la tirette bloquait la marche arrière, je l'ai donc déplacé, mais même problème.
Je recontrôlerai tout de même.
Babyliss
Q.I.: -1
Modèle: 500r
dim. 11 octobre 2026, 23:45:09 pm »
Regles la position du boitier de levier de vitesse. La position ideale a changée avec ta restauration boite/moteur.
tony500
Modérateur
lun. 12 octobre 2026, 09:13:20 am »
J'ai le cas avec ce petit joint, il est situé à l'arrière au bout du tunnel. il faut hélas tout démonter pour le changer
https://www.pk500.be/fr/produits/guide-caoutchou-de-tringle-vitesses
Modifié: mar. 13 octobre 2026, 11:45:05 am par tony500
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
lun. 12 octobre 2026, 12:55:33 pm »
il y en a un aussi sur la box du levier de vitesses, moins visible.
visitez mon compte Facebook
tony500
Modérateur
jeu. 15 octobre 2026, 11:13:23 am »
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 16 octobre 2026, 11:47:29 am »
le même silembloc, sur la box du levier de vitesses
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
lun. 19 octobre 2026, 22:02:34 pm »
pour vos retours. Ce n’était que le joint « accordéon » sur la pièce qui fait la liaison entre l’arbre et la boîte que j’avais montée à l’envers.
Tout est réglé
tony500
Modérateur
mar. 20 octobre 2026, 10:14:40 am »
bizarre ??? le joint est juste une protection. c'est rien de mécanique.
Réponse #10 le:
mar. 20 octobre 2026, 15:48:04 pm »
et en plus il ne sert pas à grand chose
Thomas1300
Modèle: FIAT 500L
Réponse #11 le:
mar. 20 octobre 2026, 21:53:49 pm »
Exact, mais dans mon cas, monté à l’envers, il venait faire une épaisseur à l’entrée de la boîte côté pilotage et du coup la course en marche arrière ne se faisait pas totalement. Enfin, c’est mon analyse… à suivre
