  • Total des messages: 225443
  • En ligne aujourd'hui: 600
Invités: 584
Total: 584
Auteur Sujet: marche arrière qui ne passe plus  (Lu 298 fois)
Hors ligne Thomas1300
  • Modèle: FIAT 500L
« le: dim. 11 octobre 2026, 18:59:38 pm »
  • Bonjour à tous,
    Aujourd'hui était un grand jour car premier tour de roues après plus 5 ans de restauration ! Tout fonctionne, sauf après avoir passer 4 marches arrières où cela fonctionnait très bien maintenant impossible de passer la marche arrière... Lorsque j'actionne le levier de vitesse à fond à droite, le baisse pour passer la marche arrière, tire vers le bas, la marche arrière ne passe pas et j'ai l'impression que cela actionne la 4ème car j'avance un peu au lieu de reculer. Avez-vous une piste à me donner pour trouver cette panne ?
    Merci à vous.
    Re: marche arrière qui ne passe plus
    « Réponse #1 le: dim. 11 octobre 2026, 19:47:14 pm »
  • regardes déjà au niveau de la liaison papillon mauvais état ou dévissé regardes aussi l'état du guide en caoutchouc
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #2 le: dim. 11 octobre 2026, 21:20:00 pm »
  • Tout est neuf et cela vient d'être monté. J'ai pensé à un moment que le soufflet de protection de la tirette bloquait la marche arrière, je l'ai donc déplacé, mais même problème.
    Je recontrôlerai tout de même.
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #3 le: dim. 11 octobre 2026, 23:45:09 pm »
  • Regles la position du boitier de levier de vitesse. La position ideale a changée avec ta restauration boite/moteur.
    « Réponse #4 le: lun. 12 octobre 2026, 09:13:20 am »
  • J'ai le cas avec ce petit joint, il est situé à l'arrière au bout du tunnel. il faut hélas tout démonter pour le changer
     https://www.pk500.be/fr/produits/guide-caoutchou-de-tringle-vitesses
    « Modifié: mar. 13 octobre 2026, 11:45:05 am par tony500 »
    « Réponse #5 le: lun. 12 octobre 2026, 12:55:33 pm »
  • il y en a un aussi sur la box du levier de vitesses, moins visible.
    « Réponse #6 le: jeu. 15 octobre 2026, 11:13:23 am »
    « Réponse #7 le: ven. 16 octobre 2026, 11:47:29 am »
  • le même silembloc, sur la box du levier de vitesses
    • Modèle: FIAT 500L
    « Réponse #8 le: Hier à 22:02:34 »
  • Merci pour vos retours. Ce n’était que le joint « accordéon » sur la pièce qui fait la liaison entre l’arbre et la boîte que j’avais montée à l’envers.  #c2
    Tout est réglé  #B6
