  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 260
Total: 261
Auteur Sujet: Compatibilité des induits de dynamo  (Lu 9979 fois)
Hors ligne captainflamme
  • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
« le: lun. 03 janvier 2011, 20:07:19 pm »
  • Salut tout le monde  #F5
    J'ai lu que les 500D avaient une dynamo de 180W alors que les modèles ultérieurs étaient passé à 230W...  #l5
    Comme l'induit de la dynamo de ma 500 était malade (axe tordu), je l'ai simplement remplacé par un induit de 126 que j'avais à disposition...  #l10
    D'où question : Est-ce que j'ai fait une boulette en mettant l'un pour l'autre puisque les puissances des 2 dynamo ne sont pas équivalentes? #h10 Ou est-ce que ça marchera tout aussi bien comme ça ? #g7
    Merci d'avance pour vos réponses #g10
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    Re : Compatibilité des induits de dynamo
    « Réponse #1 le: lun. 03 janvier 2011, 20:15:53 pm »
  • ca marchera tous aussi bien comme ca !!!!!!!!!!
    meme mieux !!!!!!!!!!!
    « Réponse #2 le: lun. 03 janvier 2011, 20:44:01 pm »
  • ça va bien marcher sauf que nous maintenant on sait que t'as tuné  ta D #b1 comme oliv et 110 F  #b1
    « Réponse #3 le: lun. 03 janvier 2011, 20:56:33 pm »
  • captain igloo tuning...captain igloo tuning... #l11
    en plus c'est le pire des tuning...c'est celui qu'on ne voit pas #b1 #b1 #b1
    Re : Re : Compatibilité des induits de dynamo
    « Réponse #4 le: lun. 03 janvier 2011, 21:13:31 pm »
    Damned ! je suis découvert !  #f7 .. à croire que la D est vouée à être tunée ! #b1 #b1
    [...] en plus c'est le pire des tuning...c'est celui qu'on ne voit pas #b1 #b1 #b1
    Ouaip !  :C7: Le loup déguisé en agneau ! :C7:
    bon en même temps c'est pas du tuning très optimisé quand même #l6, c'est pas grâce à ma dynamo de 200W que je vais vous pourrir au feu rouge ...   #l5 #l11
    « Réponse #5 le: lun. 03 janvier 2011, 21:15:09 pm »
  • ouais mais tu pourras rouler avec la musique à fond et deux rangées de longues portées...sans un tussottement #l11 #g6
    « Réponse #6 le: lun. 03 janvier 2011, 22:45:13 pm »
  • va falloir que je creer une section du forum spécial tunning! #g8
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #7 le: lun. 03 janvier 2011, 22:51:43 pm »
    Ben faudrait carrément que tu crées un autre forum alors !!!  #g8 #g8
    Et fait passer aux italiens !!!  #g3
    « Réponse #8 le: lun. 03 janvier 2011, 22:51:56 pm »
  • j'ai essayé une F et une D, niveau puissance, ca change rien ... pas mieux
    même pire, car dans mon cas, la F semble démarrer à "donner" plus tard que la D (avec le même régulateur)
    « Réponse #9 le: mar. 04 janvier 2011, 23:37:32 pm »
    Ok mais c'est peut-être simplement que ta F est plus fatiguée que ta D ... #b3
    « Réponse #10 le: mer. 05 janvier 2011, 09:33:41 am »
  • visuellement celle de F est en bien meilleur état, rotor, charbons neufs.
    au ralenti il peut arriver que ca s'allume, ce qui est normal semble-t-il.
    alors qu'avec la D jamais.
    il y a dans une des revues une courbe avec la tension en fonction du régime, j'ai jamais pensé à regarder si c'était pareil entre F et D.
    « Réponse #11 le: mer. 05 janvier 2011, 14:45:04 pm »
  • ma F démarre au 1/4 de tour...et tourne sans aucun raté même au ralenti presque nul
    si le ralenti est bien réglé la lupiote génératrice s'allume toujours...on peut s'arranger pour qu'elle soit éteinte,mais alors le ralenti est trop élevé
    les gens ont tendances à augmenter le ralenti pour éliminer les tussotements et cafouillis à bas régime...mais le problème est ailleurs
    par contre pour la D, est-ce normal que la lampe ne s'allume pas?bizarrrr?
    seulement la tienne?
    tu as demandé à quelqu'un qui a une D aussi?
    « Modifié: mer. 05 janvier 2011, 14:47:33 pm par raf »
    « Réponse #12 le: mer. 05 janvier 2011, 15:09:14 pm »
  • par contre pour la D, est-ce normal que la lampe ne s'allume pas?bizarrrr?
    qu'il ne s'allumait pas, c'est pas étonnant, le ralenti est bien haut (carbu mort)
    mais entre la première dynamo de D et celle de F, le régime de début de charge (je crois qu'il appelle ca comme ca) est différent
    (dans mon cas) - alors que j'ai le même régulateur bien sur.
    « Réponse #13 le: mer. 05 janvier 2011, 21:37:22 pm »
  • [...]- alors que j'ai le même régulateur bien sur.
    ... et le même carbu toujours aussi mort ...
    ... donc le même ralenti "trop haut"...
    C'est vrai que là, ça peut sembler illogique #f9
    « Réponse #14 le: mer. 05 janvier 2011, 21:56:21 pm »
  • ... et le même carbu toujours aussi mort ...
    aussi  #g6
    je n'ai pas non plus touché aux cales de calage de la dynamo...
    enfin je suis vraiment dans la meme config
    après je me suis posé souvent la question de l'allumage du voyant.
    1) s'éteint-il quand la tension à la batterie est aux environs des 14V nécessaires à la recharge ?
    2) s'éteint-il lorsque la tension de sortie de la dynamo devient supérieur à celle de la batterie ?
    il me semblait avoir lu (pas sur) un post de mitch partant sur le no 2.
    mais dans ce cas, je ne comprends pas. je suis pas très doué non plus  #l11 #d10
