  • Total des messages: 225441
  • En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 479
Total: 480
Auteur Sujet: [acceleration] Réfection accélérateur à main[discussions]  (Lu 38588 fois)
Re : [acceleration] Réfection accélérateur à main[discussions]
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 02 juin 2013, 12:37:09 pm »
 #g6
ça serait donc cette baguette qui a finie dans le pneu?  #b1 #b1 #b1
« Réponse #45 le: dim. 02 juin 2013, 21:33:23 pm »
    « Réponse #46 le: dim. 02 juin 2013, 21:52:16 pm »
  • Ha ! Au fait j'ai regardé, j'ai rien vu du genre d'un accélérateur à main sur la mienne ...
    « Réponse #47 le: dim. 02 juin 2013, 22:54:13 pm »
  • as tu la patte sur le tunnel??
    « Réponse #48 le: lun. 03 juin 2013, 07:00:08 am »
  • J'ai un truc ... mais je suis pas sur, je ferai une tof
    « Réponse #49 le: lun. 03 juin 2013, 10:54:56 am »
    euh, non c'est bon! ça ira! merci!!!  #j2 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #50 le: lun. 03 juin 2013, 18:44:39 pm »
  •  #i7 #i7 #i7    #b1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #51 le: lun. 03 juin 2013, 22:40:39 pm »
  • Bonsoir,
    Je suis en train de remonter le tunnel de chauffage et l'accélérateur à main.
    Mais je ne vois pas au fixer la gaine de l'accélérateur à main. Avant le démontage elle était fixer au bout de la flèche rouge, mais cela empêche le positionnement du tunnel.
    Pourriez-vous m'éclairer.
    Edit : En regardant quelques pages avant, j'ai trouvé la réponse sur la photo de stephano... Le trou était bouché par du mastic... l'ancien carrossier qui avait la voiture à vraiment fait n'importe quoi !!!!!! #h6
    « Modifié: mar. 04 juin 2013, 14:55:23 pm par dav44 »
    Re: [acceleration] Réfection accélérateur à main[discussions]
    « Réponse #52 le: dim. 16 avril 2017, 13:42:09 pm »
  • Salut,
    j'exhume, mais comme il n'y a plus les photos sur le tuto:
    comment désolidariser le cable de sa fixation?
    j'ose pas bourriner (pour une fois), mais j'ai besoin de démonter le systeme d'air
    je subodore qu'il faut glisser un truc dans le petit trou et retirer une "plaquette", me gourge?
    « Réponse #53 le: dim. 16 avril 2017, 17:55:41 pm »
  • à la pince multiprise, ça doit venir #b3
    « Réponse #54 le: dim. 16 avril 2017, 18:24:23 pm »
  • merci Philippe:
    je n'ai pas reussi à l'enlever (malgré dégrippant....), du coup, j'ai fait glisser l'ensemble coté conducteur pour pouvoir positionner mes fils
    « Réponse #55 le: lun. 17 avril 2017, 16:07:12 pm »
  • Il est tenu par une agrafe normalement  #d2
    « Réponse #56 le: lun. 17 avril 2017, 21:03:06 pm »
  • merci chris, on va forcer, alors
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #57 le: jeu. 02 janvier 2020, 05:24:18 am »
  • ... je fais remonter ce topic, car mon accélérateur a main ne fonctionne pas correctement.
    J'ai un soucis, car quand je tire sur mon accélérateur a main pour faire augmenter le régime, il reviens tout de suite a sa position initiale, au ralentis donc, j'ai essayé de le tourner à droite, a gauche, pour voir si il y avait une position de blocage ... mais rien à faire, y ' a t il une astuce pour le bloquer dans la position voulue ???
    ... merci pour votre aide
    « Réponse #58 le: jeu. 02 janvier 2020, 07:54:19 am »
  • y ' a t il une astuce pour le bloquer dans la position voulue ???
    pas chez moi, ca tient tout seul
    « Réponse #59 le: jeu. 02 janvier 2020, 08:39:23 am »
  • tu dois avoir l'axe (la tirette) qui n'est plus freiné, il me semble qu'il a y comme un ressort qui appuie sur l'axe et qui le freine
