  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 375
Invités: 312
Total: 312
Auteur Sujet: difference entre les pivots de 500 et de 126  (Lu 5647 fois)
Hors ligne thierry34
  • Modèle: 500D gamine
« le: lun. 24 janvier 2011, 18:11:43 pm »
  • salut quelqu'un connait il la difference entre un pivot de 126 et de fiat 500   #f9 parceque j'en ai monte un sur ma jardi et j'ai une roue qui est decale vers l'avant de au moins un cm par rapport a l'autre avant de tout demeonter j'aurai aime savoir si c'etait deja arrive a quelqu'un #d10
    merci
    « Modifié: lun. 24 janvier 2011, 18:13:19 pm par thierry34 »
    Re : difference entre les pivots de 500 et de 126
    « Réponse #1 le: lun. 24 janvier 2011, 22:39:18 pm »
  • mis a art le bras qui a 3 écrous au lieu de 2 ... pour le reste ché pas ...  #e7
    « Réponse #2 le: mar. 25 janvier 2011, 09:23:28 am »
  • La partie conique est differente sur les 500 et 126. La giardi a la meme partie conique que la 126
    mes sur la giardi c'est different des montage 500 et 126...
    Pour resumer il y a 4 types de fusées differentes:
    500 N/D
    500 F/L/R/126A
    500 Giardiniera
    126 P/bis
    « Réponse #3 le: mar. 25 janvier 2011, 11:51:19 am »
  • salut bon j'ai essaye une autre fusee c'est parei #h6 j'ai toujours la roue gauche qui est trop avance #h6 #c1 j'espere qu'elle n'est pas tordu sinon je me #k8 mais je vois pas d'ou ca peut venir
    « Réponse #4 le: mar. 25 janvier 2011, 14:33:45 pm »
  • tu as des rondelle pour équilibrer légèrement il me semble?
    tu a biens mis les espèces de rondelle épaisse contre la tôle ?
    « Réponse #5 le: mar. 25 janvier 2011, 19:02:18 pm »
  • oui J'ai mis les grosses rondelles et j'ai rajoute 4 ou 5 petites cales d'un cote mais bon pour rattraper tiut ce qu'il faut il m'en faudrait le double #h6 putain je suis vachement emmerde #d10
    « Réponse #6 le: mar. 25 janvier 2011, 21:52:25 pm »
  •  #D129 j'ai le même problème mais avec des disques sur ma Jardi problème roue gauche avant !!!!!
    « Réponse #7 le: mar. 25 janvier 2011, 22:48:59 pm »
  • moi aussi roue avant gauche demain je vais changer le triangle pour voir!! grincheux ca te le faisait pas avant de mettre les disques? tu as beaucoup de difference entre la droite et la gauche? car moi a gauche je touche presque l'arrete du passage de roue quand je braque #d10
    « Réponse #8 le: jeu. 27 janvier 2011, 22:27:21 pm »
  • avant non depuis que j'ai voulu mettre des disques problème,j'essaye de trouver une solution
