difference entre les pivots de 500 et de 126
Total des messages: 225532
En ligne aujourd'hui: 375
Invités: 328
Total: 328
Sujet: difference entre les pivots de 500 et de 126 (Lu 5650 fois)
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
lun. 24 janvier 2011, 18:11:43 pm »
salut quelqu'un connait il la difference entre un pivot de 126 et de fiat 500
parceque j'en ai monte un sur ma jardi et j'ai une roue qui est decale vers l'avant de au moins un cm par rapport a l'autre avant de tout demeonter j'aurai aime savoir si c'etait deja arrive a quelqu'un
merci
Modifié: lun. 24 janvier 2011, 18:13:19 pm par thierry34
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Re : difference entre les pivots de 500 et de 126
lun. 24 janvier 2011, 22:39:18 pm »
mis a art le bras qui a 3 écrous au lieu de 2 ... pour le reste ché pas ...
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
mar. 25 janvier 2011, 09:23:28 am »
La partie conique est differente sur les 500 et 126. La giardi a la meme partie conique que la 126
mes sur la giardi c'est different des montage 500 et 126...
Pour resumer il y a 4 types de fusées differentes:
500 N/D
500 F/L/R/126A
500 Giardiniera
126 P/bis
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
mar. 25 janvier 2011, 11:51:19 am »
salut bon j'ai essaye une autre fusee c'est parei
j'ai toujours la roue gauche qui est trop avance
j'espere qu'elle n'est pas tordu sinon je me
mais je vois pas d'ou ca peut venir
tibo
Q.I.: 8
mar. 25 janvier 2011, 14:33:45 pm »
tu as des rondelle pour équilibrer légèrement il me semble?
tu a biens mis les espèces de rondelle épaisse contre la tôle ?
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
mar. 25 janvier 2011, 19:02:18 pm »
oui J'ai mis les grosses rondelles et j'ai rajoute 4 ou 5 petites cales d'un cote mais bon pour rattraper tiut ce qu'il faut il m'en faudrait le double
putain je suis vachement emmerde
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
mar. 25 janvier 2011, 21:52:25 pm »
j'ai le même problème mais avec des disques sur ma Jardi problème roue gauche avant !!!!!
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
mar. 25 janvier 2011, 22:48:59 pm »
moi aussi roue avant gauche demain je vais changer le triangle pour voir!! grincheux ca te le faisait pas avant de mettre les disques? tu as beaucoup de difference entre la droite et la gauche? car moi a gauche je touche presque l'arrete du passage de roue quand je braque
grincheux 30
Q.I.: 4
jeu. 27 janvier 2011, 22:27:21 pm »
avant non depuis que j'ai voulu mettre des disques problème,j'essaye de trouver une solution
