  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1122
Total: 1123
Auteur Sujet: [direction] Réfection boitier de direction (Discussions)  (Lu 25622 fois)
Hors ligne damien-mach1
Re: [direction] Réfection boitier de direction (Discussions)
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 20 septembre 2019, 10:03:46 am »
J'ai refais mon boitier comme expliqué avec joints neufs, pâte à joint...
Après 2 mois, ca fuit déjà!  #d10 #e8
Des retours sur une lubrification à la graisse en remplacement de l'huile?
Type de graisse? Quantité? Faut-il laisser plus de jeu?
Merki.
« Réponse #15 le: ven. 20 septembre 2019, 10:46:06 am »
  • Ca fuit par ou? le gros bouchon fileté?
    Sur ce genre d’élément qui contient une huile fluide et qui est fermé par des bouchons filetés, il faut utiliser des produits étanchéité sur les dits filetages pour éviter les suintements.
    Loctite 561 ou 577  #g2
    « Réponse #16 le: ven. 20 septembre 2019, 11:39:40 am »
  • ca fuit par la goupille et par l'arbre de sortie.
    Perso, j'ai pas envie de tout redémonter...
    « Réponse #17 le: ven. 20 septembre 2019, 17:14:10 pm »
     #f9 tu n'as pas trop mis d'huile
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #18 le: ven. 20 septembre 2019, 23:59:38 pm »
  • Tu as pris quelle huile pour remplir ton boitier? Normalement  c'est possible de mettre un mélange huile graisse pour éviter les suintements.
    « Réponse #19 le: dim. 22 septembre 2019, 18:30:32 pm »
  •  J'ai mis de l'huile de boîte. 75w80.
    l'huile de chaîne de tronçonneuse, ça pourrait être pas mal sinon...
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #21 le: lun. 18 octobre 2021, 20:08:20 pm »
  • Plus de photo dans le tuto, c'est "dommage"
    « Réponse #22 le: lun. 18 octobre 2021, 20:11:41 pm »
  • moi je mes de la graisse a reducteur #b3 #B6
    « Réponse #23 le: lun. 18 octobre 2021, 21:33:22 pm »
  • C'est quoi, Pascal?
    « Réponse #24 le: lun. 18 octobre 2021, 22:16:38 pm »
  • En industry on mes de la graisse dans les réducteur. S est le même principe de fonctionnement s est une huile très très épaisse alord moi je remplis le boîtier de directions avec ça et basta #B6
    « Réponse #25 le: lun. 18 octobre 2021, 22:18:36 pm »
  • mErci Pascal, je chercherais.
     Bon, me reste un paquet de boulot avant le remplissage #g6
    « Réponse #26 le: lun. 18 octobre 2021, 22:27:31 pm »
  • Tu devrait trouvé ça aussi en agriculture  #b3
    « Réponse #27 le: lun. 18 octobre 2021, 22:40:18 pm »
  • Merci Pascal.
    un truc comme ça?
    « Réponse #28 le: jeu. 21 octobre 2021, 09:01:45 am »
  • Charles,
    j'avais récupéré je ne sais plus ou, un petit tuto pour la réfection du boitier de direction.
    le PDF est en bas de ce message.
     #g2
    « Réponse #29 le: jeu. 21 octobre 2021, 10:28:31 am »
  • Merci Fram, super!
    Je l'ai vu passer, je crois qu'il y avait aussi un tuto de refection de boîte de vitesse.
    Si un modo peut le mettre dans le tuto d'origine ?
