  • Total des messages: 225474
  • En ligne aujourd'hui: 612
Invités: 509
Total: 509
Auteur Sujet: Pompe à essence  (Lu 17828 fois)
Re : Re : Pompe à essence
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 02 mai 2011, 15:59:53 pm »
Bon Ok suis une bourrique !!  #g3
cool on partagera une bote de foin quand je passerais dans le coin  #g3
Hors ligne Tonyvanbowl
  • Modèle: 500 L
« Réponse #30 le: jeu. 05 mars 2015, 14:32:39 pm »
  • Bonjour à tous !!!
    Petit retour d'expérience pour les néophytes en mécanique comme moi !!!!!!!
    J'ai eu la mauvaise surprise de découvrir une fuite d'essence sous mon fiatou ......    #b7
    Après une inpection du moteur , il y a une fuite à la base de la pompe à essence ......
    J'ai resséré la vis qui se trouve au sommet de la pompe , j'ai fait environ 2 tours complets ........ Apparement , ça ne coule plus ..... Je vais surveiller ça de près !!!
    « Modifié: jeu. 05 mars 2015, 14:52:19 pm par Tonyvanbowl »
    « Réponse #31 le: jeu. 05 mars 2015, 17:23:18 pm »
  •  @a2 @a2 @a2 aux risques d'incendie !!!!!
    « Réponse #32 le: jeu. 05 mars 2015, 18:41:45 pm »
  • L'hiver 2013, des souris avait fait un nid dans le tunnel et avait bouffé la durite d'essence y passant.
    « Réponse #33 le: dim. 08 mars 2015, 00:22:49 am »
  • peu de risques d'incendie ici bien que le risque zéro n'existe pas! a moins que ça se mette a gicler partout! c'est surtout côté carbu que c'est pas cool! car t'as le collecteur bien chaud en dessous! faut bien faire gaffe pour ça avec les carbus de 28 en bouchant la tige de retour d'être sur que ça ne fuit pas! Car juste au dessus du collecteur!  mais souvent tu as un retour d'odeur d'essence dans l'habitacle qui prévient....
    « Réponse #34 le: dim. 08 mars 2015, 09:30:10 am »
    Totalement d'accord !
    Pour l'odeur également elle arrive en premier mais faut faire viiiite !
    « Réponse #35 le: dim. 08 mars 2015, 13:49:07 pm »
    demandez donc à Fab500 ... elle en sait quelque chose ! et pourtant c'est pas une novice cette fille là, en 500 elle touche sa bille !  #B6
