  • Total des messages: 225464
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 548
Total: 549
Auteur Sujet: Petite réno à prévoir...  (Lu 10249 fois)
Hors ligne 500f1969
« le: jeu. 03 mars 2011, 21:29:22 pm »
  • Voilà, je viens de faire l'achat d'une f de 68, un peu défraichie, belle sellerie en etat suaf que les planchers , bas de caisses et passages de roues sont à revoir.
    pouvez vous me donner votre avis sur la réno svp, même si c'est long, pas un problème, ce qui m'intéresse, c'est la faisabilité...
    est ce qu'on trouve de passages de roues complets en réno???
     Merci a tous!!
    Hors ligne Touring
    Re : Petite réno à prévoir...
    « Réponse #1 le: jeu. 03 mars 2011, 22:16:13 pm »
  • changer les bas de caisses, plancher et demi passage de roue c'est du standard pour une 500.
    Oui c'est faisable, par contre bien regarder ou prendre des photos du support de fusée, c'est important pour la suite car si là c'est bouffé faut se méfier quand même.
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #2 le: jeu. 03 mars 2011, 22:29:56 pm »
  • OK, merci, je vais y jeter un oeil.
    La tole sur laquelle est fixé le pédalier est ok et celle du support de réservoir aussi excepté la partie verticale qui joint la face av.
    Les passages de roues hauts sont ok.
    Je compte demonter les deux ailes avant pour repartir nickel
    Quand à la traverse sous le plancher av, pas de souci pour la remplacer au niveau de la rigidité???
    Merci d'avance!!
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #3 le: ven. 04 mars 2011, 16:01:38 pm »
  • la baie de parbrise et la de lunette arriere c' est pas bouffer ???
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #4 le: ven. 04 mars 2011, 20:14:46 pm »
  • au niveau baie de pare brise pas de gros souci, juste un peu bouffé sous le joint sur une dizaine de cm.
    Sinon, j'ai vérifié d'un peu plus près la partie arrière et ça confirme ce que je pensais, pas de gros souci sauf les trasitionnels contours d'ailes ar.
    Je fais les photos des supports de fusée ce dimanche pour avis, en attendant une photo de l'engin... #l5
    « Réponse #5 le: ven. 04 mars 2011, 22:46:00 pm »
  • il me semble que tu es un peu sous gonflé a l'arrière et à l'avant droit  #b1
     #L8
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #6 le: ven. 04 mars 2011, 23:20:28 pm »
  • t'es gonflé toi  #l11
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #7 le: ven. 04 mars 2011, 23:31:32 pm »
  • l'auto n'a pas roulé depuis 1985 et restée dans une grange depuis donc pneus éclatés...less flancs explosés.
    Mais ce qui est énorme, c'est que les chambres sont toujours gonflées #g3
    VERIDIQUE!!!
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #8 le: ven. 04 mars 2011, 23:35:55 pm »
  • costaud les chambre a air  #B6 #B6 #B6 #B6
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    Re : Re : Petite réno à prévoir...
    « Réponse #9 le: dim. 06 mars 2011, 18:45:47 pm »
    VERIDIQUE!!!
    Bleu, dans une grange depuis 85, on dirait mon histoire  #g3
    Bon courage  #g2
    La page 500 de mon site perso : http://ep31.free.fr/FIAT_500.html
    « Réponse #10 le: dim. 06 mars 2011, 18:58:10 pm »
  • fais gaffe c'est peu etre la tienne, va voir dans le garage! #g4
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #11 le: dim. 06 mars 2011, 23:15:48 pm »
  • Un peu de boulot aujourd'hui sur l'auto, tout l'intérieur au niveau des planchers et des passages de roues a été refait à l'époque en paxalu...Un plaisir!
    Allez, décapage #l10
    Le passage de roue av conducteur est vraiment atteint, je ne sais pas s'ils en vendent des complets mais ca ne serait pas du luxe! Ben non, c'est une F! l'aile av conducteur a été remplacée il y a un bout de temps par un apprenti plombier fils de maçon, brasure à la truelle, une horreur #k8
    Demain, le m'attaque à la face av, a suivre...
    « Réponse #12 le: lun. 07 mars 2011, 09:06:57 am »
  • c'est quoi du paxalu? #e7
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #13 le: lun. 07 mars 2011, 09:39:59 am »
  • ben c'est un morceau de metal qui s'est paxé avec de l'alu  #h10
    j'ai bon la ????
     #l11 #l11 #l11 #l11
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #14 le: lun. 07 mars 2011, 13:24:50 pm »
  • c'est un revetement avec la face supérieure en aluminium et en dessous une espèce de mousse dure très fine avec un tissage en fibres qui le rend rigide.
    C'est posé à chaud, donc ça colle à merveille et c'est fait pour éviter la propagation de la chaleur par exemple sur le dossier de banquette ar dans le compartiment moteur, sinon sur les planchers pour aténuer le bruit.
    Bref, une belle #D129d
