  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 565
Total: 566
Auteur Sujet: Mes roues restent bloquées  (Lu 20195 fois)
« le: lun. 07 mars 2011, 18:57:29 pm »
  • Salut,
    Hier j'ai voulu sortir ma 500 après 3 semaines sans servir. Et là quasi impossible d'avancer, les freins restent bloqués.
    Ce soir, je l'ai mise sur chandelles pour voir si ca concerne toutes les roues ou pas. Toutes les roues sont bloquées.
    Ca me l'avait déjà fait l'hiver dernier, mais ca c'était débloqué au bout de 500 mètres à rouler.
    Vous pensez que le maître cylindre est HS( grippé) ? ou est -ce qu'il peut y avoir une autre raison ?
    Est-ce que le changement du MC est faisable pour un novice en mécanique ? Je sais juste que cette pièce n'est pas accessible.
    Seb
    Re : Mes roues restent bloquées
    « Réponse #1 le: lun. 07 mars 2011, 19:46:16 pm »
  • je ne sais pas si c'est le MC qui est coupable ou pas... #f9
    mais ce que je sais, c'est que si c'est lui, tu pourras le changer toi-même... #b3
    un peu d'outillage et ce sera bon...mais faut d'abord voir si c'est le MC qui est grippé?
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    « Réponse #2 le: lun. 07 mars 2011, 20:09:09 pm »
  • si ta pédale est molle de chez molle, alors oui, y a des chances pour que ton MC soit grippé en position enfoncée... #b3
    « Réponse #3 le: lun. 07 mars 2011, 20:11:50 pm »
  • Oui lorsque j'appuie sur le pédale de frein, je n'ai plus aucune résistance, j'ai l'impression d'appuyer dans le vide.
    L'année dernière, elle m'avait fait l'inverse, elle ne freinait plus pendant les premiers mètres, avant que ca ne revienne à la normale.
    « Réponse #4 le: lun. 07 mars 2011, 21:32:06 pm »
  • Faut résister aux Pédales surtout a notre époque #h8 #k1
    « Réponse #5 le: lun. 07 mars 2011, 22:32:51 pm »
  • le MC c'est pas mis en pression tout seul, c'est sûr ! qq'un a forcement appuyé sur la pédale et le mc est resté bloqué en pression.
    Tu peux tenter de taper léger sur le mc pour le débloquer, mais j'y crois pas trop ...
    il va falloir mettre les mains dans le camboui !!
    en premier lieu, va t'acheter une clé à tuyauter pour débloquer les 3 tubes sur ton mc.
    pour l'accès, par dessous galère ou par dessus facile (voir mon blog)
    attention, ça va couler !!
    « Réponse #6 le: mar. 08 mars 2011, 11:00:06 am »
  • et si ca coule sur la peinture nettoie desuite, le liquide de frein ca attaque severe!
    mais c'est largement faisable sans etre mécanicien confirmé, on te guidera , mais il te faut impérativement une clé a tuyauter
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    Re : Re : Mes roues restent bloquées
    « Réponse #7 le: mar. 08 mars 2011, 11:04:30 am »
  • pour l'accès, par dessous galère ou par dessus facile (voir mon blog)
    +1 j'ai suivi ton conseil pour l'accès par le haut... :
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #8 le: mar. 08 mars 2011, 11:06:27 am »
  • c'est quoi une clé à tuyauter ?
    « Réponse #9 le: mar. 08 mars 2011, 11:08:57 am »
  • une clé qui épouse au 3/4 la forme de l'écrou pour éviter de le rendre rond:
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #10 le: mar. 08 mars 2011, 11:11:21 am »
  • ok merci... j'ai fais cela à la clé anglaise standard (ou pince multi je me souviens plus) et ça a passé sans soucis...
    Hors ligne Touring
    « Réponse #11 le: mar. 08 mars 2011, 14:47:33 pm »
  • Etienne c'est quoi pour un MC que tu as, le mien est bien plus petit, ta F est de quelle année?
    C'est un double circuit?
    « Réponse #12 le: mar. 08 mars 2011, 16:49:25 pm »
  • c'est du 126  #d2
    « Réponse #13 le: mar. 08 mars 2011, 18:34:53 pm »
  • c'est du 126  #d2
     #l11
    c'est une trappe maison qu'il nous a fait l'etienne
    ca doit être une des toutes dernières F
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #14 le: mar. 08 mars 2011, 21:28:03 pm »
    c'est une F avec première immatriculation en 73 d'après la carte grise... oui c'est un double circuit.
