  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 478
Invités: 378
Total: 378
Auteur Sujet: remorque sans permis E , ai-je raison ?  (Lu 8455 fois)
« le: ven. 25 mars 2011, 12:43:48 pm »
  • voilà, je viens de trouver ce texte de loi qui dit :
    Le permis B est il suffisant ou dois-je passer mon permis E(B) ?
    Pour une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, le permis B est suffisant.
    Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhciule dépassent 3500 kg.
    Dans tous les autres cas, le permis E(B) est nécessaire.
    cela veut dire que  par exemple, ma voiture à vide pèse  1T310 et que si j achete une remorque  pesant 545 kgs ( voir ci-dessous) avec une fiat 500 (500kgs) dessus  soit 1045kgs  je ne depasse pas le poids de la voiture ( il me reste une marge de 305 kgs)....
    Je peux donc acheté une remorque de ce type ( si mes finances me le permettent bien sur #g2)
    Re : remorque sans permis E , ai-je raison ?
    « Réponse #1 le: ven. 25 mars 2011, 13:37:41 pm »
  • ta tout faux (comme d'hab  #b1 #b1 #b1)
    c'est pas le poids a vide de la voiture c'est le ptac (poid total en charge )
    en general pour s'en sortir sans permis E tu dois chercher dans les remorques a 1250 kg de TPAC maxi
    mais attention si comme moi tu a un gros 4x4 bien mieux pour tracter , tu est obligé d'avoir une remorque plus legère en PTAC (si non tu dépasses vite les 3,5T)
    « Réponse #2 le: ven. 25 mars 2011, 13:50:09 pm »
  • le TPAC de ta brouette allemande est de 1850kg
    3500 kg -1850kg =1650 kg max  tractable , mais comme le poids à vide de ta bmw est PV=1310kg tu ne pourras pas acheter une remorque de TPAC supérieur a 1310 kg .
    regarde les plateaux lider, ils un a une game complète a 1250kg de PTAC  #B6
    « Réponse #3 le: ven. 25 mars 2011, 19:46:36 pm »
  • ok bon ben tu m expliquera ça demain ......  sinon je comptais le passer ce put... de permis avec le code aussi  #h6 il me reste un mois a chomer et apres boulot donc vite !!!
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #4 le: ven. 25 mars 2011, 20:01:51 pm »
  • en fait si j'ai bien compris il faut pas depasser les 3.5 T pour l'ensemble !!!
    c'est ca ou pas ????
    « Réponse #5 le: ven. 25 mars 2011, 20:34:39 pm »
  • oui et que le poid à vide de ta voiture ne soit pas plus petit que le poid de la remorque chargée .. normal si tu veut pas te faire embarquer par ta remorque  #j2
    « Réponse #6 le: ven. 25 mars 2011, 21:29:13 pm »
  • mon exemple:
    le plapla a un PV(poids a vide) de 1370KG
    PTR poid total roulant max admissible avec remorque : 3350KG
    PTC(poid total chargé) 2050KG
    PTAC(poids total roulant en charge) de la remorque 1300KG
    Il faut que le PTAC de la remorque soit inferieur(ou égal) au PV de la voiture
    1370>1300=OK
    Que le PTR soit superieur(ou égal) au PTC + PTAC sans toutefois dépasser les 3500KG
    2050+1300=3350KG
    3050=3050
    Donc a 1KG pret ca passe!!!
    Pour precision, ma remorque a 940KG de charge utile (pv 360KG)
    si tu comprend pas Regis, t es une truffes! #b1
    « Réponse #7 le: ven. 25 mars 2011, 22:01:26 pm »
  • euh ... la truffe c'est pour Alphonse !! #g2
    Re : Re : remorque sans permis E , ai-je raison ?
    « Réponse #8 le: ven. 25 mars 2011, 22:50:03 pm »
  • mon exemple:
    1370>1300=OK
    2050+1300=3350KG
    3050=3050
    j'avais donc raison raison, pour faire plus clair ma caisse pèese à vide 1T300 si j achete une remorque qui pèse à vide maxi 600 kilos et pose une 500 dessus l'ensemble va peser 1T100 je suis donc ok car le poids total à charge de la remorque n'exede pas le poids de la voiture à vide  ... oui/non ! #b9
    « Réponse #9 le: ven. 25 mars 2011, 22:52:24 pm »
  • pas exactement
    c'est pas le poids a vide de la remorque + le poids a vide de ton vehicule qui compte
    mais le poids maximal que peux supporter ta remorque! (ptac), il se foute de ce que tu cahrge dessus! c est tout le temps la charge maximale qui faut prendre en compte
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #10 le: ven. 25 mars 2011, 23:02:28 pm »
  • c'est exactement ce que j'allais dire. tu m'as devancé!!!
    donc si tu prends une remorque donc le ptac est supérieur au pv de ta voiture, t'as même pas le droit de rouler à vide...
    « Réponse #11 le: ven. 25 mars 2011, 23:04:13 pm »
  • regis, je viens de voir la reponse "pas futé" que t'a éffacé! #b1
    le mieux est que tu me montre ta carte grise demain et je te dirais ce que tu peux prendre! #l11
    « Réponse #12 le: ven. 25 mars 2011, 23:07:58 pm »
  • tu dois pas avoir grand chose  comme choix de remorque ......
    moi j'ai ma petite remorque modifié dont le PTAC est de 500 kgs  mais vu que son poid est de 140 kgs à vide , je suis pas bon , par contre l'ensemble pese moins de 750 kgs tirer par une caisse PV 1t300 .....
    « Réponse #13 le: sam. 26 mars 2011, 00:55:53 am »
  • t'es surtout pas bon si tu n'as pas de carte grise ,
    obligatoire au delas de 500 kg
    « Réponse #14 le: sam. 26 mars 2011, 07:51:04 am »
  • faites chier !!!! merde !!! merde ; merde , permis c est mieux !
