  • Total des messages: 225554
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 505
Total: 505
Auteur Sujet: MA 500 R : c'est décidé : je lui change son carbu !!  (Lu 33253 fois)
Re : Re : Re : MA 500 R : c'est décidé : je lui change son carbu !!
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 04 mai 2011, 23:44:57 pm »
Ce que je peux te dire, c'est que lorsque Looping Gianini m'avait expédié le carbu de 26, il avait accompagné le colis d'un mot sympa me précisant qu'il fallait que je demande à mon garagiste de mesurer le diamètre d'admission de la culasse ( NB c'est du 30 il me l'a dit !  #g2)
et que c'était très important.
écoute pas ce vieux rat d'égout! il y connait rien!  #b1 #b1 #b1 j'aurais dus agrandir le diamètre sur ma culasse de 500 comme je l'ai tombée deux fois sachant que je montais un 28! ben oui,  j'ai pas un seul 26 qui marche! faut bien que je met quelque chose! mais bon,pas trop motivé pour la modifier car si je me retrouvais a remonter un 26 ensuite....vous allez me dire ça ferait comme la bride qu'il y a sur les R mais bon... j'ai juste agrandie un peu l'entretoise du carbu de 26 haut niveau de la base du carbu histoire que ça soit du même diamètre...je suis pas sur de gagner grand chose mais au moins ça fait pas mur en sortie de carbu,c'est déja ça!...
Hors ligne L'INSTANT BLONDE
  • Modèle: 500R - 126 FSM
« Réponse #60 le: jeu. 05 mai 2011, 01:46:32 am »
  • tout ce qui compte c'est que le diamètre de l'admission sur la culasse , soit égal à l'entretoise , et celle-ci égale au diamètre carbu , mettre un 28 sur une culasse de 500 =26 , c'est pas top #l11 par contre catherine ton mécano à trouver  du 30 là c'est bizzare  #f9
    Ah bon ??  #b9 Il aurait dû trouver quoi alors ? 28 ?  #b10
    Bon j'avoue que je pige pas tout .... normal suis blonde !!  #g6 #g6 #g6
    Ce que je constate depuis le montage du 28 :
    1 / elle a plus de pêche, notamment en montée  #B6
    2/ j'ai un problème de calage à chaud que je n'avais pas avant  #d10 #d10 (mais bon, trouver l'origine, c'est migraine assurée, non ?  #L8 )
    3/ à froid lorsque je la démarre (donc avec starter), ça me fait "des trous" niveau bruit moteur et paf ça cale, et je dois souvent remettre un ou deux coups de démarreur pour tenir le moteur + accélérer sinon ça cale au premier coup !   #i6
    Y a t il un phénomène de "rodage" sur un 28 polonais neuf ?  #f9 #f9
    (pitié, dites moi que ce n'est que cela !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  #c4 #c4 )
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #61 le: jeu. 05 mai 2011, 08:10:18 am »
  • Je crois que les pros du forum vont te demander ou te dire de tout bien recaler. Allumeur, allumage, culbu etc...
    J etais comme toi avant et apres un reglage ca va nickel.
    Sinon c est bizarre tout ce que vous dites sur le 28. J en ai un et j'ai jamais rien remarqué de special au niveau de la culasse ou de l'entretoise.
    Je regarderai dimanche matin car c est le seul moment ou j ai le droit de faire un peu de 500 (si je suis pas oblige de passer la debroussailleuse)
    500 R de 1973, en bleu 415
    « Réponse #62 le: jeu. 05 mai 2011, 08:58:39 am »
  • ouais, c'est vrai qu mon carbu polak est un peu capricieux des fois à chaud et lorsque je l'avais remis, je m'étais basé sur le même niveau de ralenti que le 26 (assez bas je reconnais mais j'aime bien quand quand ça ratatouille) ; pour ma part, j'ai résolu le problème en augmentant très légèrement le ralenti et depuis, plus de problèmes.  #g2
    « Réponse #63 le: jeu. 05 mai 2011, 10:41:01 am »
    Vous confirmez les pros ?  #L8 Bon ben alors je vais aller fouiller dans les archives du site pour trouver les post correspondants... #g2
    « Réponse #64 le: jeu. 05 mai 2011, 10:42:29 am »
  • pour ma part, j'ai résolu le problème en augmentant très légèrement le ralenti et depuis, plus de problèmes.  #g2
    Merci pour la réponse.... mais j'ai déjà pas mal testé de réglages entre le ralenti et la vis de richesse..... et c'est pas encore ça !!  #f9
    « Réponse #65 le: jeu. 05 mai 2011, 10:43:49 am »
  • ba alors, débraille moins fort, ç'est pas une ferrari non plus  #g6
    « Réponse #66 le: jeu. 05 mai 2011, 10:45:41 am »
  •  #c4 Quoi Sergent, tu insinues que je suis une "débraillée " ??? #b1 #b1 #b1
    « Réponse #67 le: jeu. 05 mai 2011, 10:47:05 am »
  •  #j2 j'ai fait mon juju sans m'en aperçevoir  #d10
    « Réponse #68 le: jeu. 05 mai 2011, 10:49:18 am »
  • je pense que ça vient de ton carbu 28...
    voir si tu n'as pas une toute petite prise d'air quelque part depuis le montage...c'est un pro qui l'a monté?
    ou il est mal réglé...ou il faut controler le réglage flotteur et voir les injecteurs
    « Réponse #69 le: jeu. 05 mai 2011, 11:04:39 am »
  • voir si il porte bien a plat a l'embase également...sinon comme dit Raf y a prise d'air!
    oui il aurait dut trouver 28.... l'entretoise 28 et le carbu 28 c'est un peu logique.
    je te joins un plan ultra technique a la côte exacte!pour expliquer!  #b1 #b1 #b1
    a gauche les points noirs suivent bien donc il y a la bonne continuité et a droite les points noirs ne suivent pas au niveau de l’entretoise car plus petite donc ça fait bouchon...et ça fait un mur perpendiculaire....y aurait un leger biseau ça serait mieux mais ça ne résoudrait pas le problème! ton moteur aujourd'hui est moins bridé mais l'est encore... et pas tout de mettre l'entretoise de 28 il faut aussi les joints qui vont avec!
    CA= carbu
    E=entretoise
    CU= culasse
    V OK= c'est tout bon
    Pas bon= t'es pas dans la merde! ça va tout te péter a la gueule dans 2 minutes!  #b1 #b1 #b1
    « Modifié: jeu. 05 mai 2011, 11:13:23 am par The Coon »
    « Réponse #70 le: jeu. 05 mai 2011, 11:07:44 am »
  • Je reste toujours sans vois devant la précision du travail des artisans !!!! Là c'est des plans, c'est beau !!!
    « Réponse #71 le: jeu. 05 mai 2011, 11:10:09 am »
  •  #g6
    c'est comme ça que j'ai fais ton couteau! ah ben non,même pas! je fais pas de plans pour les couteaux,pas que ça a foutre!c'est pas pour moi!  #b1 #b1 #b1
    tu l'as reçu au fait? il est parti y a deux ou trois jours je sais plus...
    « Réponse #72 le: jeu. 05 mai 2011, 11:11:28 am »
  • non pas encore !
    Tu l'as envoyé au taf ?
    JE te tiens au jus des que je le reçois !!!
    « Réponse #73 le: jeu. 05 mai 2011, 11:14:23 am »
  •  Merci Coon pour ce magnifique "schéma technique pour les blondes" !!  #g6
    Là c'est vrai j'ai tout compris !!  #g2
    Le carbu a été posé avec ses joints....et bien sûr l'entretoise qui va avec !  #B6
    « Réponse #74 le: jeu. 05 mai 2011, 11:17:09 am »
  • ba alors,qu'est ce que tu nous embrouilles! merde!  #b1 #b1 #b1
    non pas encore !
    je l'ai envoyé a l'adresse du chèque! a parce que tu prends le carnet de chèque de l'OM? ben tu t'emmerdes pas! l'adresse sur le chèque c'était marqué Vincent Palmitos bureau 25 4ème étage Stade Olympique marseillais...je sais pas si il va trouver l'adresse le facteur!  #b1 #b1 #b1
