  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 322
Invités: 322
Total: 323
Auteur Sujet: comment adapter une capote longue sur une fiat 500 D  (Lu 13667 fois)
« le: jeu. 07 avril 2011, 23:33:18 pm »
  • <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque38.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    sur les tout premier modèles de fiat 500, les N et les D avec les portes suicides, le toit est amovible façon hard-top, il est juste boulonné par l'intérieur et pincé avec un joint étanche. il y avait à l'époque une option capote longue que l'on pouvait commander à l'achat ..  jjj <br />
    si ce n'est pas le cas ( comme moi ) et que vous souhaitez passer au toit ouvrant panoramique, il vous faudra faire une grosse intervention sur la caisse, ce n'est pas simple mais ça ce fait bien .<br />
    j'ai fais la motif de façon à pouvoir revenir en arrière c'est à dire de repartir sur un toit rigide<br />
    la premierèe étape est de dépointer le renfort de qui maintenait la capote courte <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque01.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    3 points de chaque cotés<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque02.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque03.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    et hop ca s'enlève tout seul, on la met de coté si jamais on veut la refixer dans 10 ans <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque04.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque05.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    après soit on refabrique un écrou prisonnier et soit on découpe dans un reste de 500 les fixations de capotes  ccc <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque07.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    cette pièce va ce repositionner un peu plus bas , il y a une réservation faite pour fixer les capotes à l'usine , une sorte de partie plane faite expré <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque08.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque09.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    faite une marque de découpe et adaptez votre pièce <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque10.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    soudez... ( temps bien que mal ...)<br />
    faites gaffe de ne pas souder l'écrous... il faut le bouger après chaque points.. mmm <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque11.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    meulez
    <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque12.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    ya plus qu'a étamer ..<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque13.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque14.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    après on fait la même chose coté droit , en mieux car on à chopé le coups de main!.<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque15.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque16.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque17.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    ne pas oublier de traiter dérouiller et faire briller la nouvelrle pièce ..<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque18.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque19.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque20.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque21.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque22.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    ne pas hésiter à demander l'aide d'un contre maitre..<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque23.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    meulez et ensuite poncez au 80 pour affiner.<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque24.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque25.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    et c'est neuf. <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque26.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque27.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    ensuite il ne reste qu'a étamer . c'est comme neuf !<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque28.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque29.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque30.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque31.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    premier test. <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque32.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    ca marche, mais il y aura des ajustements à faire<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque33.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    les finitions de la capote de réfabrication sont à chier, je pense que je vais bidouiller avec une vieille armature
    <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque34.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    mais niveau articulation ça le fais très bien <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque35.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    on s'y croirai deja ! !!! <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque36.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/capote-longue/modification-fiat-500-D-capote-longue-option-d-epoque37.jpg" alt="adapter une fiat 500 D ou N avec une capote longue option d'origine chez fiat" /><br />
    Re : comment adapter une capote longue sur une fiat 500 D
    « Réponse #1 le: jeu. 07 avril 2011, 23:49:53 pm »
  •  #g9 a foutre dans les tutos  #B6
    « Réponse #2 le: jeu. 07 avril 2011, 23:52:48 pm »
  • c'est toi qu'a les clefs du camion !  #g2
    « Réponse #3 le: jeu. 07 avril 2011, 23:56:06 pm »
  • peuh peuh peuh
    suis pas le seul!
    tu les as! mais je crois que tu y connais autant que the cloowns #b1 qui les as lui aussi
    tony et Etienne les ont aussi  #g6
    « Réponse #4 le: ven. 08 avril 2011, 00:02:05 am »
  • okok ... mais on va éviter le blocage de forum ... vue qu'il a pas planté depuis 3 jours au moins ...  #l11
    « Réponse #5 le: ven. 08 avril 2011, 00:06:57 am »
  • ah oui tu va pas me piquer mon boulot quand meme!!! #b1 ange
    « Réponse #6 le: ven. 08 avril 2011, 08:49:47 am »
  • Merci Tibo,
    ça va bien me servir  #B6
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    « Réponse #7 le: sam. 09 avril 2011, 07:53:15 am »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #8 le: sam. 09 avril 2011, 08:01:13 am »
  • merci tibo ça va me servir en rien mais les photos sont jolies #i2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #9 le: sam. 09 avril 2011, 08:45:23 am »
  • et si tu prenais la bonne taille au lieu de vouloir encore épater la caissière!!!! #g3 #g3
     #i2
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #10 le: sam. 09 avril 2011, 09:04:05 am »
  •  #g8 #g8 #g8
    « Réponse #11 le: sam. 09 avril 2011, 10:08:04 am »
  •  #b1 #b1
    « Réponse #12 le: sam. 09 avril 2011, 10:28:26 am »
  • le contre maitre  #B6
    Hors ligne Touring
    « Réponse #13 le: sam. 09 avril 2011, 12:02:50 pm »
  • C'est nickel  #B6
    En plus tu es bien équipé, ça fait rêver ce beau matos  #k3
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #14 le: sam. 09 avril 2011, 12:30:01 pm »
  • tres bon post ,c'est digne de devenir un tuto !!!    #B6 #B6 #B6
    par contre ca me dit pas comment adapter un toit ouvrant sur ma  derniere aquisition....
    c'est pas une D  !!   #g2
