  • Total des messages: 225494
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 557
Total: 559
Auteur Sujet: problème cale au laché de pied  (Lu 5547 fois)
Hors ligne tok
  • Modèle: Jardi
« le: sam. 23 avril 2011, 20:47:12 pm »
  • salut les  #D129a
    ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu le temps de me remettre sur la jardi.
    mais comme bébé et maman étaient parties, aujourd'hui c'était journée garage. #boingboing #boingboing #boingboing
    après avoir réglé mes précédents problèmes (mécanisme d'embrayage cassé) je décide de faire un petit tour. quelques petits réglages s'imposent et l'auto finit par tourner rond, prendre ses tours freiner en crabe... bref tout va bien.
    sauf que quand je lâche les gaz ( #l11) et que je débraye, l'auto cale (non c'est pas moi qui l’asphyxie) . c'est très chiant parce que c'est quand tu arrives à presque t'arrêter que, si tu joues pas du talon, bein tu passes pour un con!
    mis à part ça tout va bien. (enfin j'ai un peu mal au crâne parce que j'ai verser de l'huile sur l'échappement et que ça pok pendant longtemps après #i6)
    je précise qu'ont été faits :
    réglage carbu
    réglage allumage
    réglage culbu
    j'avais pour idée que cela pourrait venir d'un papillon qui ne soit plus à la fleur de l'âge...
    merci d'avance pour vos suggestions
    tok
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    Re : problème cale au laché de pied
    « Réponse #1 le: sam. 23 avril 2011, 21:35:00 pm »
  • elle ne tiens plus le ralenti quoi........
    controle carburation = prise d'air, gigleur de ralenti bouché, pied de carbu desserre
     allumage = controle jeu au rupteur ,controle de l'avance
    moteur = jeu au soupape
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #2 le: sam. 23 avril 2011, 21:39:45 pm »
  • ah, j'ai pas du être très clair #f9
    alors en fait elle tient parfaitement le ralenti. tout marche nickel
    sauf, si tu laches les gaz en débrayant.
    ou si tu préfère, si tu mets un coup de gaz, elle monte dans les tours puis redescend mais au lieu de retrouver son ralenti normal, elle cale...
    tout ce que tu as dit a déja été vérifier et corrigé... #g2
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    « Réponse #3 le: sam. 23 avril 2011, 23:13:00 pm »
  • Régler les soupapes ? Nan, une idée comme ça.  ange Bon, ok je me tais.  #g6
    JuJu JO
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Re : problème cale au laché de pied
    « Réponse #4 le: sam. 23 avril 2011, 23:45:48 pm »
    oh toi le vampire de 500 !!!! hein! :C7:
    parait qu'il vaut mieux pas faire ce que tu dis #g4
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #5 le: dim. 24 avril 2011, 09:06:32 am »
  • ben c'est quasi sur un bon vieux jeu dans le papillon ca le fait tout le temps quand tu ralentis pour le voir quand on moteur est au ralentit tu lui vaporise du WD 40 sur la gueule et tu verras le regime va s'affoler
    « Réponse #6 le: dim. 24 avril 2011, 14:24:01 pm »
  • mais comme bébé et maman étaient parties, aujourd'hui c'était journée garage après avoir réglé mes précédents problèmes
    ben maintenant que t'as Femme c'est fait la malle pour de bon avec le môme tu as tout le temps pour changer ton papillon!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #7 le: dim. 24 avril 2011, 15:57:29 pm »
  • ben maintenant que t'as Femme c'est fait la malle pour de bon avec le môme tu as tout le temps pour changer ton papillon!  #b1 #b1 #b1
    bein en fait non, j'avais hier pour mécaniquer. aujourd'hui je les ai rejointes chez les beaux parents; donc la prochaine fois ça sera refection complète du carbu... #B6
