  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1838
Invités: 1625
Total: 1625
Auteur Sujet: démarreur de 500  (Lu 10179 fois)
démarreur de 500
« le: mar. 03 mai 2011, 13:31:49 pm »
  • salut,
    j'ai deux démarreurs et je vais m'en faire un de réserve avec les deux...
    je voulais savoir comment peut-on vérifier la pièces en photos...
    car je veux être sur qu'il n'est pas cassé...
     #l4
    Re : démarreur de 500
    « Réponse #1 le: mar. 10 mai 2011, 16:19:14 pm »
  • Merci pour toutes vos réponses... #b1
    Je me suis peut- etre trompé de section...ah c'est pour ça alors
    J'ai pas non plus fait ma presentation...
    Bon les 2 sont pareils donc j'ai pris la moins usée.
    Je voudrais savoir comment se met le ressort du levier qui appuie sur l'inter et deplace le pignon????????
    Danke #l4
    « Modifié: mar. 10 mai 2011, 16:27:35 pm par raf »
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #2 le: mar. 10 mai 2011, 18:21:26 pm »
  • bein moi je sais.
     #g4
    « Réponse #3 le: mar. 10 mai 2011, 18:50:35 pm »
  • toi c'est normal que tu m'aides pas t'as une giardi... #b1
    gsage n'en parlons pas...il en a 2.... #b1
    c'est un casse tête italien ce ressort...pffttt  #d10 #d10 #d10
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #4 le: mar. 10 mai 2011, 21:52:34 pm »
  • bein fais des photos et explique ce que tu as pu observer/essayer et on verra si quelqu'un a une idée.
    parce que comme ça,apparemment personne ne sait...
    moi j'en veux pas aux naze qui n'ont pas le bonheur de rouler en jardi  #D129a
    « Réponse #5 le: mar. 10 mai 2011, 22:13:48 pm »
  • moi je me rapelle pas; ya un sacré moment que j'ai pas ouvert un démareur de 500...
    démareur de mini je peux t aider par contre! #d10 #g6
    « Réponse #6 le: mar. 10 mai 2011, 22:35:06 pm »
  • ton ressort est démonté?
    « Réponse #7 le: mer. 11 mai 2011, 10:26:19 am »
    dis à propos,tu as 2 mini à vendre? t'en a une avec le compteur au milieu,plus ancienne? #l11 #g6
    oui papa...t'as raison je vais faire des photos... #g6 #g2
    ouais j'ai pas de giardi...mais les naze c'est ceux qui n'ont pas de 500... #D129a #b1
    oui tony mon ressort est démonté...et je ne sais plus comment il se remonte,ça doit être simple,mais je bug... #d10 #d10 #d10
    je vous met une photo
    « Modifié: mer. 11 mai 2011, 10:37:35 am par raf »
    « Réponse #8 le: mer. 11 mai 2011, 10:31:05 am »
  • c'est la pièce complète qui est démontée mais le ressort est toujours dessus. Tu dois enlever la fourchette, mettre la pièce et essayer de glisser la fourchette en même temps. c'est pas évident la fourchette ne rentre que quand l'ensemble est dans un position pile poile. faut jurer un peu  #g6
    « Réponse #9 le: mer. 11 mai 2011, 10:35:19 am »
  • non tout est démonté,j'ai mis tout dedans pour que vous voyez le ressort
    je sais que c'est chiant à monter et à démonter la fourchette... #h6
    le seul truc c'est que je ne sais pas dans quel sens je dois mettre le ressort car une fois mis en place il faut encore rentrer l'axe... #d10
    est-ce qu'il rentre par l'intérieur avec les ergots vers le bas?de chaque côté?
    ou les ergots vers le haut?...ou un ergot à l'intérieur et l'autre en dessous...ma va fan .... #d10  #i10
    en plus à chaque x que je me mets la dessus je n'ai que 10 minutes...alors je pette un câble a chaque coup... #g6
    « Modifié: mer. 11 mai 2011, 10:43:55 am par raf »
    Re : Re : démarreur de 500
    « Réponse #10 le: mer. 11 mai 2011, 11:16:22 am »
  • dis à propos,tu as 2 mini à vendre? t'en a une avec le compteur au milieu,plus ancienne? #l11 #g6
    Non c'est une "moderne" serie black, je l avais prise pour modele lors du remontage de la yellow #g6
    « Réponse #11 le: mer. 11 mai 2011, 12:06:03 pm »
  • pour le ressort quand tu le positionnes en long la tête le plus loin de ton bide donc le cul contre toi,tu as la branche du ressort a gauche qui est en haut a gauche de l'axe! il me semble...c'est une méga chiasse a mettre! tu peux éventuellement essayé avec une lime ronde de faire un léger chanfrein a l’intérieur sur le deuxième trou ou doit rentrer l'axe...je sais pas si t'as pigé! c'est bien d'être deux et pas hésiter a mettre de la graisse!
    on dirait que le ressort ne peut se mettre que dans un sens et qu'il a bien la forme pour alors que c'est carrément l'inverse! faut vraiment le tirer dans l'autre sens!
    « Réponse #12 le: mer. 11 mai 2011, 13:00:03 pm »
    je crois que j'ai compris... #g6
    le cul du démarreur sur mon ventre...la branche du ressort de gauche est au dessus de l'axe de la fourchette...et l'autre bras sans doute à l'intérieur du passage de la fourchette
    ok,je vais essayer ça  Merci
    la lime est déjà prête de puis un moment... #l11 #g6
    oki #B6
    « Modifié: mer. 11 mai 2011, 13:01:44 pm par raf »
    « Réponse #13 le: mer. 11 mai 2011, 13:11:36 pm »
  • je sais pas si j'en ai pas un avec la fourchette pétée que j'ai tout de même remonté pour pas perdre les éléments...si je peux prendre une tof!  #g2
    « Réponse #14 le: mer. 11 mai 2011, 13:12:01 pm »
  • cool #boingboing #boingboing #boingboing
    j'ai trouvé sur le blog a captain... #k5
    « Modifié: mer. 11 mai 2011, 13:17:33 pm par raf »
