  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 284
Total: 284
Auteur Sujet: cable compteur  (Lu 9400 fois)
Hors ligne eliot111
cable compteur
« le: ven. 06 mai 2011, 14:16:42 pm »
  • bonjour
    j ai une fiat 126a de 86 mon cable compteur viens de casser
    mon probleme est que je n arrive pas a emboiter mon nouveau cable dans le logement coté boite de vitesse
    j ai devisser l ecrou de 10 qui maintient la piece ou s emboite mon cable mais je ne peut pas l'enlever car la piece but sur le reservoir
    je joins une photo qui n ai pas celle de ma voiture c est juste pour etre plus precis sur ma demande
    quelqu'un pourrait il m'aider ?
    merci beaucoup
    Re : cable compteur
    « Réponse #1 le: ven. 06 mai 2011, 14:42:38 pm »
  • bonjour
    déjà le rouge et le vert n'ont rien à voir avec le câble compteur  #b10
    et puis c'est kanketufai une tite présentation  #g6
    Re : cable compteur
    « Réponse #2 le: ven. 06 mai 2011, 14:46:01 pm »
  • tiens c'est la photo de ma lutece  #g6
    les fleches viennent de la photo du tuto sur le changement des arbres de roue
    Re : cable compteur
    « Réponse #3 le: ven. 06 mai 2011, 15:07:36 pm »
  • Fait nous une petite présentation, ça aidera!
    Sinon, tu parles que ça butte sur le réservoir, donc j'imagine que la photo n'a rien à voir, car le réservoir n'est pas sous le moteur  #f9
    normalement, c'est pas compliqué. Il faut dévisser le cache blanc au niveau de la boite de vitesse (flèche bleue), et dévisser au niveau du compteur (plus difficile d'accès, mais pas impossible)
    Re : cable compteur
    « Réponse #4 le: ven. 06 mai 2011, 15:17:41 pm »
  • Pour ton cable j'ai une solution, faut tomber la boite et le moteur et m'envoyer tout ca  #l11
    Re : cable compteur
    « Réponse #5 le: ven. 06 mai 2011, 17:28:46 pm »
    Elles viennent pas du camp d'indiens à côté #h10
    Hors ligne eliot111
    Re : cable compteur
    « Réponse #6 le: ven. 06 mai 2011, 19:30:59 pm »
  • bonjour
    en effet la photo viens du tuto pris sur ce forum c était pour etre plus clair
    en fait le cable ne veut pas rentrer au niveau de la fleche bleu
    la photo est prise de coté
    moi quand je suis en dessous de la voiture je ne peut pas voir ce qui empeche le cable de rentrer donc j ai defait l'ecrou de 10 mai je ne peux pas sortir la piece car j'ai le reservoir qui gene
    le reservoir tient par 3 boulons puis je l enlever sans risque ?
    merci pour vos reponses
    Re : cable compteur
    « Réponse #7 le: ven. 06 mai 2011, 19:49:00 pm »
  • ah ben oui, il a une 126 le liot; d'où le reservoir qui gêne !!
    Ton cable n'a pas cassé à ce niveau au moins ? si c'est le cas, il reste peut être un bout dans la boite.
    l'empreinte est carrée, il suffit peut être de faire tourner un peu le cable pour le mettre en face...
    à suivre.
    bon et après je ne dis pas qu'il faut te présenter avant de poser ta question car on va encore me dire que je ne suis pas gentil.!
    Re : cable compteur
    « Réponse #8 le: ven. 06 mai 2011, 19:49:57 pm »
  • Cleflo, t'es pas gentil ....
    Re : cable compteur
    « Réponse #9 le: ven. 06 mai 2011, 22:36:14 pm »
  • ba moi non plus je suis pas gentil! Eliot peux tu te présenter dans la section appropriée s'il te plait?
    merci!
    Re : cable compteur
    « Réponse #10 le: ven. 06 mai 2011, 22:44:45 pm »
  • Ecoutes les pas "Ness"  #g6 #k1 #i2
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    Re : cable compteur
    « Réponse #11 le: dim. 08 mai 2011, 21:55:39 pm »
  • Une p'tite présentation de ta don. . . de ta 126 ça peut être sympa, + 2-3 p'tites photos.  #g2
    JuJu JO
    Re : cable compteur
    « Réponse #12 le: dim. 08 mai 2011, 22:33:10 pm »
  • Ça sent le gars qui ne va pas revenir de sitôt! Étant donné que c'est plutôt facile à changer, il a du trouver tout seul et il reviendra le jour où il aura un autre problème  #b1
    Re : cable compteur
    « Réponse #13 le: dim. 08 mai 2011, 22:52:01 pm »
  • ba si c'est le cas,perso, je regarde toujours l’antériorité des mess d'une personne si il n'y a pas beaucoup de mess postés et même parfois les karmas car si pour certains ont s'en met ou enlèvent pour faire les cons,pour d'autre c'est un indicatif qui te permet a son prochain retour la gueule enfarinée de ne pas lui laisser de réponses...
    par exemple,la,il est venu a 17:46:18 lire les réponses et pas de présentations(ça, peut être n'avait il pas le temps) mais pas de merci au revoir en tout cas sur ce post...donc tu as tout a fait raison!
    #g2
    « Modifié: dim. 08 mai 2011, 22:54:24 pm par The Coon »
    Re : Re : cable compteur
    « Réponse #14 le: lun. 09 mai 2011, 01:01:49 am »
    purée, tu me fais peur juju, en plus avec ta bannière et ton regard pervers , je me demande comment vont finir tes 500 126 ?????
    je me barre vite, ça craint ici  #j2
