  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1156
Total: 1157
Auteur Sujet: pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!  (Lu 44152 fois)
Hors ligne dav44
Re : pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!
« Réponse #104 de la page précédente: mer. 29 juin 2011, 18:03:01 pm »
Il faut démonter les ressorts et les vis de maintien de l'axe ?
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
« Réponse #105 le: mer. 29 juin 2011, 18:04:14 pm »
  • non faut être costaud des doigts
    (toujours couché le coon)
    Hors ligne dav44
    « Réponse #106 le: mer. 29 juin 2011, 18:06:59 pm »
  • OK donc pas besoin de démonter le carbu du moteur. Je vais vérifier ça après le boulot.
    Merci le mal b...
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #107 le: mer. 29 juin 2011, 18:07:55 pm »
  • no souci sinon call moi
    Hors ligne dav44
    « Réponse #108 le: mer. 29 juin 2011, 21:49:18 pm »
  • tu ouvres le papillon et ensuite tu branles l'axe ( couché le coon couché ) et la tu ressens du jeu faut ensuite voir a quel point
    J'ai regardé, il y a un petit jeu, pas grand chose !!!
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #109 le: mer. 29 juin 2011, 22:22:54 pm »
  • il est comment ton jeu ?? axial ou latéral
    Hors ligne dav44
    « Réponse #110 le: mer. 29 juin 2011, 22:24:05 pm »
  • Latéral !!
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #111 le: mer. 29 juin 2011, 22:26:17 pm »
  • ben il dervait pas y en avoir
    cherche pas plus loin donc ......
    Hors ligne dav44
    « Réponse #112 le: mer. 29 juin 2011, 22:32:16 pm »
  • le remède ??
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #113 le: mer. 29 juin 2011, 22:49:24 pm »
  • refaire l'axe de papillon
    sinon tu l'envoies a papa et un petit 50€ et ton carbu est comme neuf  #l11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #114 le: mer. 29 juin 2011, 23:07:53 pm »
  • Je vais voir, j'ai encore une piste à explorer. Je te recontacterai en MP.
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #115 le: mer. 29 juin 2011, 23:23:58 pm »
  •  #l11 #l11no souci  #l11 #l11 #l11
    Re : Re : pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!
    « Réponse #116 le: jeu. 30 juin 2011, 01:11:09 am »
    j'ai branlé l'axe et il en est sorti un truc qui sent le frais!!!!
    « Modifié: jeu. 30 juin 2011, 11:25:56 am par The Coon »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #117 le: jeu. 30 juin 2011, 07:36:25 am »
  • c'est le modèle pour obèses que tu nous mets la ???
    Hors ligne dav44
    « Réponse #118 le: jeu. 30 juin 2011, 14:20:51 pm »
  • Je viens de recevoir la pochette de joint pour le caburateur. Le joint pour l'embase en bakélite dans cette pochette n'est pas le même que celui vendu dans la pochette de joint complet moteur.
    J'ai utilisé le joint de la pochette moteur et la voiture ratatouille et le ralenti ne tient pas. Es-ce la piste à suivre, où la différence entre les 2 joints n'a pas d'importance. (la forme intérieur est un peu différente)
    A gauche celui de la pochette moteur que j'ai mis.
    A droite celui de la pochette carburateur que je viens de recevoir.
    « Modifié: jeu. 30 juin 2011, 14:45:04 pm par dav44 »
    « Réponse #119 le: jeu. 30 juin 2011, 16:40:01 pm »
  • a droite c'est mickey  #g6
