  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1236
Total: 1238
Auteur Sujet: pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!  (Lu 44187 fois)
Re : pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!
« Réponse #59 de la page précédente: jeu. 09 juin 2011, 00:22:05 am »
Et pour la bougie sèche ??? Le seule moyen est de démonter le carbu du moteur ????
ben si tu as bien vérifié que la pompe débite, mais que rien n'arrive aux bougies.
il reste plus grand chose entre les deux, carbu et soupape d'admission.
« Réponse #60 le: jeu. 09 juin 2011, 00:31:11 am »
  • J'ai sauté une page de ce post qui part un peu dans tous les sens il est vrai... méa culpa, mais ça n'empeche pas de le faire remarquer aimablement.   #g2
    C'est mal me connaitre ma caille  #h5
    C'est pour ca que j'ai utilisé  #l11 sinon j'aurai pris ceux la  #h6  #d10  #c1  #e8  #e5  ou pire ...
    Allez un malentendu de plus  #g2
     #i2  #i10
    Re : Re : pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!
    « Réponse #61 le: jeu. 09 juin 2011, 00:56:34 am »
  • Et pour la bougie sèche ??? Le seule moyen est de démonter le carbu du moteur ????
    et oui il va falloir y mettre les mains! c'est pas bien méchant de démonter un carbu! c'est toujours mieux que de devoir changer des pignons de boite!
    http://croc.et.fifille.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=55
    la j'ai mis des liens rapides vers plusieurs sites des membres d'ici.... il y a a la fin les liens de Porco ou tu as tout le tuto pour nettoyer un Weber 28 et si c'est un 26 que tu as y a pas grosse différence! c'est du pareil au même!
    j'ai mis la page de tous les liens que j'ai listé comme ça les autres pourront servir aussi...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #62 le: jeu. 09 juin 2011, 08:42:34 am »
  • la j'ai mis des liens rapides vers plusieurs sites des membres d'ici.... il y a a la fin les liens de Porco ou tu as tout le tuto pour nettoyer un Weber 28 et si c'est un 26 que tu as y a pas grosse différence! c'est du pareil au même!
    Merci beaucoup pour ton aide, tes liens vont mettre très utiles pour la suite.
    Hors ligne LaurentBordeaux
      • Les mémés du garage
    « Réponse #63 le: jeu. 09 juin 2011, 13:21:49 pm »
  • C'est mal me connaitre ma caille  #h5
    J'suis pas rancunier ma Poule !  #k3
    Mais non, mais non, pas de soucis.  #I8
    Hors ligne dav44
    « Réponse #64 le: lun. 13 juin 2011, 20:24:03 pm »
  • Des news,
    Elle redémarre enfin !!!! Le problème venais de la tête de Delco qui se met mal en place (elle est neuve pourtant) et ne tient pas bien !!!!!(peut-être une mauvaise refabrication, elle vient de chez classic auto)
    Pour le problème de calage à chaud et de redémarrage, je n'ai pas encore pu tester car joint de culbu HS (de l'huile partout !!! #j4). J'attends un joint neuf demain normalement. Mais j'ai réglé un culbuteur d'échappement dont le jeu était de "0", j'ai mis 0,20 en espérant que le problème venait de là.
    « Réponse #65 le: lun. 13 juin 2011, 21:07:17 pm »
  • vérifies bien que ce ne soit pas par hasard une de moteur 600 ou 650
    Hors ligne dav44
    « Réponse #66 le: lun. 13 juin 2011, 21:17:07 pm »
  • Comme peut-on voir la différence
    « Réponse #67 le: lun. 13 juin 2011, 21:34:37 pm »
  • il n'y  a pas de tige filetée pour le fixer sur le moteur c'est un cylindre qui tient avec une patte. et comme il est plus court la roue dentée s'engrène à peine et elle saute de temps en temps
    Hors ligne dav44
    « Réponse #68 le: lun. 13 juin 2011, 22:19:35 pm »
  • Tu parles bien de la tête de Delco ???
    « Réponse #69 le: lun. 13 juin 2011, 22:58:40 pm »
  • oups non je parlais du delco tout entier, mais la remarque est valable aussi pour la tête de delco, tu as un ergot sur la circonférence, est il au bon endroit car diffèrent entre un 500 et 600 ou 650
    Hors ligne dav44
    « Réponse #70 le: mar. 14 juin 2011, 20:09:06 pm »
  • Je ne vois pas très de quel ergot tu parles ?
    « Réponse #71 le: mar. 14 juin 2011, 20:27:21 pm »
  • sur ta tête delco sur le contour a l’intérieur tu as bien un ergot qui vient s'enquiller sur ton démarreur! tu ne mets pas ton delco n'importe comment sur celui ci,il a bien une position précise.... et bien cet ergot n'est pas au même endroit sur un delco pour allumeur de 500 et de 126...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #72 le: mar. 14 juin 2011, 21:05:11 pm »
  • Ok, c'est pour celà qu'il n'était pas bien mis, je pensais qu'il n'y avait pas de sens précis !!!
    « Réponse #73 le: mar. 14 juin 2011, 21:06:13 pm »
  • éh ben alors bouchon!!!!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #74 le: mar. 14 juin 2011, 21:33:13 pm »
  • en tout cas le post de 5 pages aurait pu se résumer a 5 lignes du coup!  #g6
