Electricité, Electronique
Voyants Olio et Generator
Total des messages: 225533
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 278
Total: 278
Sujet: Voyants Olio et Generator (Lu 14182 fois)
Oliv
Q.I.: 22
sam. 11 juin 2011, 17:58:18 pm »
Sur une F :
Sans compter benzine
Quels voyants sont allumés avec la clé de contact a gauche, au milieu et a droite ?
dav44
Q.I.: 2
Re : Voyants Olio et Generator
sam. 11 juin 2011, 18:35:59 pm »
Voila les voyants allumé sur ma F de 1972 avec le contact mis.
J'espère avoir bien compris ta question.
dav44
Q.I.: 2
sam. 11 juin 2011, 18:40:38 pm »
Clé à gauche et au milieu, je n'ai aucun voyants allumés, mais à droite, 2 voyants allumés. (photo du message précèdent)
Oliv
Q.I.: 22
sam. 11 juin 2011, 19:05:51 pm »
pour ta réponse.
Je sent que je vais aller me pendre
Les autres possesseurs de F même constat ?
car j'ai des avis contraires...
Voyant oilio et generator, coté gauche et droit
et rien en position milieu
Modifié: sam. 11 juin 2011, 19:17:16 pm par Oliv
sam. 11 juin 2011, 19:52:00 pm »
pas de voyant olio et generatore à gauche, c'est pour du stationnement.
dav44
Q.I.: 2
sam. 11 juin 2011, 20:17:25 pm »
Oliv, tu n'as pas le clé sur le neymn, mais sur le tableau de bord ?
dav44
Q.I.: 2
sam. 11 juin 2011, 20:24:46 pm »
Voici une photo de la notice d'entretien si elle n'est pas assez lisible, dis-le moi et je la scannerai si cela t'intéresse.
Oliv
Q.I.: 22
sam. 11 juin 2011, 20:25:26 pm »
@Christophe, tu parles pour ta D, c'est aussi valable pour la F ?
@Dav - sur le tdb
Oliv
Q.I.: 22
sam. 11 juin 2011, 20:40:10 pm »
C'est lisible mais ca sent pas bon pour bibi
dav44
Q.I.: 2
sam. 11 juin 2011, 20:41:59 pm »
Tu t'es trompé dans les branchements ????
Oliv
Q.I.: 22
sam. 11 juin 2011, 21:03:05 pm »
J'y ai pas touché depuis que je l'ai récupéré en 2007 et jusqu'a ce que j'essaye de brancher l'alternateur.
mais la ma mémoire me lâche, je vais mettre ce pb de voyant de coté et me concentrer sur le montage de l'alternateur. mais j'y reviendrai.
De toute façon avant avec le 500cc et la dynamo en position milieu c'était rien allumé et a droite, allumage ok et voyant olio et generator.
Re : Re : Voyants Olio et Generator
dim. 12 juin 2011, 09:32:28 am »
Citation de: Oliv le sam. 11 juin 2011, 20:25:26 pm
y'a pas de raison pour que ce soit différent. (sauf peut être avec le neimann)
+ j'ai un faisceau de F
+ la doc de dav44 le confirme
je dois sortir le fiatou ce matin si tu veux que je stoppe vers chez toi pour comparer les différents branchements...
t'as qu'un + qui arrive à l'avant/boitier de fusible. c'est celui qui vient au démarreur depuis la batterie, qui part ensuite au régulateur, pour finir par remonter à l'avant du véhicule.
une fois à l'avant, tous les voyants sont après contact. donc bizarre ton truc...
dim. 12 juin 2011, 12:46:29 pm »
à gauche, il n'y a que luci qui s'allume.
(seuls les phares sont fonctionnels)
dim. 12 juin 2011, 13:49:21 pm »
pour tester la lampe d'huile il suffit de mettre la cosse qui va sur le mano à la masse. si elle s'allume alors le mano est naze. si elle s'allume pas c'est ton câblage ( ou la masse que tu mets qu'est pas bonne
Oliv
Q.I.: 22
dim. 12 juin 2011, 20:38:53 pm »
mon pb c'est generator pas oilo
