  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1178
Total: 1178
Auteur Sujet: JanMari!!!  (Lu 71077 fois)
Re : JanMari!!!
« Réponse #194 de la page précédente: sam. 01 octobre 2011, 10:11:59 am »
Lui c'est le moteur de 500 passé en 595 avec sa boite d'origine + arbre renforcés.
Tout a été remonté y a pas très longtemps. Par 2 novices.  #l11
JM en montant les rapports ou en rétrogradant ?
« Modifié: sam. 01 octobre 2011, 15:12:01 pm par Oliv »
Re : JanMari!!!
« Réponse #195 le: sam. 01 octobre 2011, 15:02:20 pm »
  • lien marche plus #b1 #b1 #b1
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #196 le: sam. 01 octobre 2011, 15:12:31 pm »
  • bon ben je l'ai viré...
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #197 le: sam. 01 octobre 2011, 22:18:53 pm »
  • apparemment c'est en montant! c'est pour ça que je lui disait de les passer doucement....sinon ça accroche un peu....et oui pour rétrograder,c'est double pédalage débrayage  #g6  obligatoire! et d'être obligé de s'arrêter pour passer la 1ère...sur boite 126 également pour la 1ère....126bis je sais pas par contre... #g2
    Re : Re : JanMari!!!
    « Réponse #198 le: sam. 01 octobre 2011, 22:23:05 pm »
  • 126bis je sais pas par contre... #g2
    pareil!
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #199 le: sam. 01 octobre 2011, 22:25:30 pm »
  • comme quoi,ils ont beaucoup évolué chez Fiat!  #g6
    va savoir sur la new 500 si la 1ère craque!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Fa35
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #200 le: dim. 02 octobre 2011, 08:33:09 am »
  • je te rassure sur la new 500 il n'y a pas que la 1ere qui craque (elle craque de partout) et en matiere de confort faut mieux une ancienne
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #201 le: dim. 02 octobre 2011, 12:54:12 pm »
  • a ce point? en même temps faut bien qu'ils entretiennent le mythe comme quoi Fiat c'est de la merde!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #202 le: dim. 02 octobre 2011, 17:57:56 pm »
    Comme disent les anglais:
    Fix It Again, Tony ....
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #203 le: dim. 02 octobre 2011, 20:14:05 pm »
  • moi j'ai pas de craquement  #b10
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #204 le: dim. 02 octobre 2011, 20:16:13 pm »
  • j'en ai souvent une en location, et j'ai rien a redire dessus, bonne citadine #B6
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #205 le: dim. 02 octobre 2011, 22:00:03 pm »
  • c'est peut être Fa35 qui se sert pas de son pied gauche?!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Fa35
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #206 le: mar. 04 octobre 2011, 07:56:10 am »
  • bon j'exagére mais fait pas de grandes routes avec car en confort c'est pas top j'ai moin mal au dos dans ma 126.
    sinon c'est surement une des fiat moderne la plus reussie
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #207 le: mar. 04 octobre 2011, 08:03:20 am »
  • Je croyais qu'on ne pourrissait plus les posts  #g8 #g8 #g8
    Hors ligne Fa35
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #208 le: mar. 04 octobre 2011, 10:33:36 am »
  • on ne pourris pas se post on l'enrichit de nos experiences.................. ........... #l11  #l11 #g7
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #209 le: mer. 05 octobre 2011, 07:37:03 am »
  • Coté expérience j'ai besoin de vos lumières.
    Hier nous avons voulu finir deux trois trucs qui restait en suspend, tôle moteur, tôle boite, klaxon...
    Pour le klaxon : Pb car il ne fonctionnait qu'en virage...
    Après plusieurs essais, démontage / nettoyage / remontage, plus un pet de klaxon après un diag, il s'avère que la colonne est bien a la masse, le bouton fonctionne correctement en revanche plus de contact entre le fil du bouton et le klaxon  #d10
    La petit nouveauté, Feux de stop allumés en permanence :
    Dès que le contact est mis les 2 feux de stop restent allumés, coté connectique des feux arrières RAS, après un autre diag, il s'avère que le contacteur de stop du maitre cylindre retourne toujours du 12V pédale écrasé ou non... #i10 Le contacteur fonctionne t'il comme le mano contact d'huile par pression ou est ce mécanique ?
    un conseil ?
