  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 300
Total: 301
Auteur Sujet: JanMari!!!  (Lu 70880 fois)
Re : Re : Re : Re : JanMari!!!
« Réponse #224 de la page précédente: mer. 05 octobre 2011, 13:17:49 pm »
#h10 Pas besoin d'en prendre un neuf non monté, faut juste débrancher un fil  #l11
les deux sont a faire, car si il y a une pression résiduelle (meme faible) dans le maitre cylindre tu ne le saura que comme ca... #g6
et j'ai pas dit d'en mettre un neuf  #l11
Re : JanMari!!!
« Réponse #225 le: mer. 05 octobre 2011, 13:29:19 pm »
  • Le problème peut venir d'une pression résiduelle  #d10
    On va pas retenir cette probabilité car je sens que ca suppose un remplacement du MC  #l6
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #226 le: mer. 05 octobre 2011, 13:29:53 pm »
  • voila de tofs de comment c'est fait!
    la cosse ou se branche le klaxonne sur la bague (points rouges) qui font contacte avec la languette de tof n°2 c'est rien a démonter le volant...peut être de l'oxydation sur la bague ce qui explique que ça marche que parfois! tu n'as qu'a rester appuyer non stop sur le klaxonne et tourner le volant pour cibler l'endroit sur la bague du faux contact....sachant ou est maintenant ou est la languette sur le comodo....  #g2  et tu verra si c'est aléatoire ou pas...
    « Modifié: mer. 05 octobre 2011, 13:46:07 pm par The Coon »
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #227 le: mer. 05 octobre 2011, 13:40:33 pm »
  • Ok je pense avoir compris
    en noir de gauche a droite la collone avec la bague , ensuite la languette du volant et ensuite le bouton.
    Les fils sont en verts.
    JM démonte le klaxon, le volant et repère au niveau de la piste ou de la languette ou il y a le problème  #B6
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #228 le: mer. 05 octobre 2011, 13:42:17 pm »
  • croc c'est LE klaxon, le klaxon! #k8
     #g6 oui c'est bien ca!  #g3
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #229 le: mer. 05 octobre 2011, 13:42:39 pm »
  • sauf que c'est l'inverse! la languette est sur le comodo et la bague sur le volant...puis le klaxonne   #g6  avec son fil rose qui est branché via une cosse sur cette même bague... #g2
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #230 le: mer. 05 octobre 2011, 13:47:39 pm »
  • pour info la languette de contact se trouve a environ 12h....chez moi en tout cas!  #g2
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #231 le: mer. 05 octobre 2011, 13:48:41 pm »
  • heure d'été ou heure d'hiver?  #l11 #b1 #b1 #b1 rien qu' avec le décallage horaire entre paris et l auvergne  #i6
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #232 le: mer. 05 octobre 2011, 13:51:24 pm »
  • aïe!!!merde! j'avais pas pensé a ça! pffff  #j4
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #233 le: mer. 05 octobre 2011, 13:59:01 pm »
  • Mieux comme ca :
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #234 le: mer. 05 octobre 2011, 14:05:07 pm »
    tu t'es mis a l'heure Auvergnate!  #g2 #g6
    bon,tu nous refais le même schéma en 3D sous maya!  #b1 #b1 #b1
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #235 le: mer. 05 octobre 2011, 14:05:25 pm »
  • un conseil pour le démontage du volant ?
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #236 le: mer. 05 octobre 2011, 14:08:43 pm »
  • rien de spécial! pas niquer le volant en passant une lame ou petit tournevis pour virer le klaxon....l'écrou du volant est poinçonné normalement sur la colonne pour pas qu'il se dévisse...mais ça se défait facilement...si clé a choc c'est encore plus facile forcement....pour remontage a savoir si il y a besoin de le poinçonner ou pas.... #f9  un petit coup de gros chasse goupille y fera pas de mal.... #g2
    faut que je démonte le mien,en réglant le parallélisme ça a décentré mon volant....
    « Modifié: mer. 05 octobre 2011, 14:10:16 pm par The Coon »
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #237 le: mer. 05 octobre 2011, 14:19:54 pm »
  • Et merde pas d'écrou de rechange...au ca ou. c'est le même diamètre que ceux des fusées  #g6 sinon on va serrer les fesses  #g2
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #238 le: mer. 05 octobre 2011, 14:27:02 pm »
  • pas besoin de le changé!  #g2  c'est juste une petite marque sur le dessus....et encore,je te dis,je sais même pas si il y a vraiment besoin de re poinçonner...ton volant fait pas des tours comme ton tambour!   #g3 #g3 #g3
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #239 le: mer. 05 octobre 2011, 14:34:05 pm »
  • pas besoin de poinconner!
    par contre pour eviter de rentrer chez toi avec les dents dans la poche, laisse l'écrou dévisser, mais qui tient avec quelques fillets et cela jusqu'a qu il se debloque!  #g6
