  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 297
Total: 297
Auteur Sujet: Voyant GENERATOR  (Lu 66459 fois)
Hors ligne PatBol
Re : Voyant GENERATOR
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 28 juillet 2011, 18:43:42 pm »
Grand grand merci à vous!  #B6
tout est rentré dans l'odre, le voyant reste éteint. C'était bien les charbons. J'ai appris et sans votre aide je n'auais pas osé  #L4
, je sais comment il faut faire maintenant.
J'ai pris des photos et vous ferais un petit topo du changement des charbons sans la sortir du moteur et sans tomber le moteur.
Par contre, j'ai une petite question :
L'un des charbon est connecté a la borne du gros fils marron, mais je n'ai pas trouvé la connexion de ma seconde! !!???!!
« Réponse #45 le: jeu. 28 juillet 2011, 18:44:36 pm »
    Re : Re : Voyant GENERATOR
    « Réponse #46 le: jeu. 28 juillet 2011, 20:16:16 pm »
  • n petit topo du changement des charbons sans la sortir du moteur et sans tomber le moteur.
    il est raccordé au corps de la dynamo, pour faire masse en fait #B6
    content que tu es resolu ton soucis! maintenant qu'il fait beau tu vas pouvoir en profiter!
     #l7
    « Réponse #47 le: jeu. 28 juillet 2011, 20:18:01 pm »
  • ici c'est toujours le déluge... #b7
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #48 le: jeu. 28 juillet 2011, 21:44:37 pm »
  • En fait c'est plus simple que je pensais, quelques petites astuces :
       2 tourne vis pour ecarter les charbons afin d'engager le porte charbon en place
       Retenir les tiges avec des ciseaux pour engager les écrous du porte charbon
       Rabaisser la clavette coté exterieur.afin de réintroduire le porte poulie
    « Réponse #49 le: ven. 29 juillet 2011, 01:33:25 am »
  • merde! je croyais que CaptainFlamme avait fait un tuto sur la dynamo mais c'est sur le démarreur....  #g2
    cool si tu y es arrivé tout seul!  #B6
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #50 le: dim. 13 octobre 2013, 18:50:50 pm »
  • Bonjour,
    je relance un peu le sujet car j'ai moi-aussi des "problèmes de voyant generator".
    Il s'allume mais uniquement quand le régime moteur augmente un peu.
    Dès que je me rapproche du ralenti il s'éteint...
    Dois-je pencher vers le régulateur ?
    J'ai bien 13,6V sur la borne principale de la dynamo (en fonctionnement), et j'ai bien 0 Ohm entre cette borne et la masse (à l'arrêt).
    Je pensais à un moment à un faux contact dans la cablerie quelque part, mais finalement cela se produit de façon quasi systématique quand les tr/min montent et vice-versa.
    Toute idée sera la bienvenue.
    FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
    « Réponse #51 le: lun. 14 octobre 2013, 10:19:18 am »
  • A l'arrêt, si ton ralentit est réglé trop bas, c'est normal que le voyant ne s'allume pas. Il faut que le moteur tourne assez vite pour que la dynamo recharge.
    Après, le truc c'est de savoir si on règle le ralentit assez haut pour pas que ça s'allume ou pas.
    « Réponse #52 le: lun. 14 octobre 2013, 16:30:59 pm »
     #f9 #f9 #f9 #f9 ben c'est justement à l'arrêt et au ralenti que ça s'allume non ?  #b9
    « Réponse #53 le: lun. 14 octobre 2013, 17:22:45 pm »
  • Bizarre, le mien s'allume au ralenti et s'éteint en accélérant.  #L8
    « Réponse #54 le: lun. 14 octobre 2013, 17:44:12 pm »
  • oui voilà ! idem pour moi ...
    « Réponse #55 le: lun. 14 octobre 2013, 18:42:11 pm »
  • Il s'allume mais uniquement quand le régime moteur augmente un peu.
    tu as fait une bourde en écrivant ?
    s'il s'allume en accelerant, oui il y a un soucis ...
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #56 le: lun. 14 octobre 2013, 21:37:03 pm »
  • Non je confirme, avant il s'allumait au ralenti puis s'éteignait au delà.
    Maintenant il s'allume toujours au ralenti à froid (quand le régime est très bas) mail il se rallume aussi quand le régime monte un peu.
    Je ne sais pas si je suis très clair...
    « Réponse #57 le: lun. 14 octobre 2013, 22:23:03 pm »
  • donc ralenti très bas, il s'allume,
    en montant, il s'éteint puis se rallume, c'est bien ca ?
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #58 le: mar. 15 octobre 2013, 06:53:37 am »
  • oui c'est ça
    « Réponse #59 le: mar. 15 octobre 2013, 09:08:02 am »
  • Est-ce que tu as vérifié ta courroie? Elle patinerait pas quand la vitesse augmente? Elle est assez tendue? (je suis pas expert, mais c'est ce que je regarderais en premier  #g6)
