  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 319
Total: 322
Auteur Sujet: Voyant GENERATOR  (Lu 66302 fois)
Hors ligne PatBol
Voyant GENERATOR
« le: mar. 12 juillet 2011, 15:40:36 pm »
  • Bonjour,
    Voila, j'ai, depuis ce matin, un petit soucis : Le voyant Generator reste allumé !!!
    N'y connaissant rien en mécanique, électricité, et j'aimerais apprendre, je voudrais savoir comment je dois procéder afin de déterminé mon problème et trouver la source du soucis.
    La source peut venir de différents éléments :
       Batterie
       Régulateur
       Bobine
       Dynamo
    Voila ce que j'ai trouvé :
    moteur coupé :
       Batterie :
       mesure : 12 V
       Régulateur :
       mesure borne 67 : 14 V
       mesure borne 30 : ???
       mesure borne 51 : ???
       Bobine :
       mesure + :  12V
       mesure - : 12 V
       Dynamo :
       mesure + : 0,3 V
       mesure Excitateur : 0,3 V
    moteur allumé :
       Batterie :
       mesure : 12 V
       Régulateur :
       mesure borne 67 : ??
       Bobine :
       mesure + :  ???
       mesure - : ???
       Dynamo :
       mesure + : ???
       mesure Excitateur : ??? (c'est quoi l'exitateur ?)
    Je ne sais pas comment on mesure tout cela ! je suis un boulet, mais je veux apprendre.
    Je ne sais pas me servir d'un appareil de mesure, merci d'être le plus pédagogique possible.
    Par ou dois je commencer mes mesures, comment faire ?
    Grand merci à vous !
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Voyant GENERATOR
    « Réponse #1 le: mar. 12 juillet 2011, 15:52:23 pm »
  • tu pourrais commencer par voir si ta dynamo débite , si tes charbons sont hs ton voyant s'allume ! Tu mets ton contrôleur sur voltmêtre continue tu démarres et du branche le fil rouge du controleur sur le + l'autre à la masse #g2
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #2 le: mar. 12 juillet 2011, 15:59:43 pm »
  • faut oublier la batterie et la bobine, reste le regul et la dynamo.
    tu démontes la courroie et les fils:
    1) ohmmetre entre la grosse borne et la carcasse de la dynamo, tu dois avoir 0 ohm sinon charbon hs
    2) ampèremètre (plus petit calibre) entre la grosse et la petite borne, tu tournes la dynamo sèchement, l'aiguille doit bouger -> sinon statos hs (fil coupé)
    si 1 et 2 sont ok, faut investiguer sur le regulateur
    « Modifié: mar. 12 juillet 2011, 16:24:30 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #3 le: mar. 12 juillet 2011, 16:07:04 pm »
  • je pige pas là bouclette ,   moi je démonte rien  pour contrôler  #f9
    « Réponse #4 le: mar. 12 juillet 2011, 16:22:24 pm »
  • ca permet de diagnostic un peu plus finement: pb stator ou rotor.
    retirer la courroie, c'est pour pouvoir tourner facilement à la main
    « Réponse #5 le: mar. 12 juillet 2011, 16:23:53 pm »
  • d'ailleurs je me suis planté, c'est ampèremètre, je corrige
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #6 le: mar. 12 juillet 2011, 16:36:23 pm »
  • Bon ok pour vérifier la dynamo et le régulateur
    Je suis surpris qu'il faille  démontrer quelque chose pour analyser le problème
    Si le voyant s'allume, c'est bien qu'un organe ne fait pas son boulot
    Donc avant de démontrer,  je souhaite déterminer l'organe défaillant.
    En 1, Je testerais la dynamo :
    Si la mesure comme le peconise gilles est ok
       Comment mesurer le régulateur?
    Sinon
       Faire les mesure préconisées par majimojo
    Fin si
    Je veux faire un plan d'action, ma fiat étant au -1 et faire des aller retour dans l'ascenseur me gave. !
    « Modifié: mar. 12 juillet 2011, 16:40:20 pm par PatBol »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #7 le: mar. 12 juillet 2011, 16:49:27 pm »
  • pour moi c'est tes charbons tu démarres et tu testes tu places  le curseur voltmètre sur continu et calibre 20 v et tu lis 15 volt ou rien et là tu sais après faut voir ailleurs
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Re : Voyant GENERATOR
    « Réponse #8 le: mar. 12 juillet 2011, 16:51:23 pm »
    mais son moteur démarre ? #f9 tant qu'il à de la batterie  #g3
    Re : Re : Re : Voyant GENERATOR
    « Réponse #9 le: mar. 12 juillet 2011, 17:45:02 pm »
  • mais son moteur démarre ? #f9 tant qu'il à de la batterie  #g3
    aucun rapport.
    ca permet de tester la dynamo hors régulateur,
    après démarrer le moteur et mettre en court la dynamo pour tester hors régulateur... bah peut être, mais ne sachant pas si c'est vraiment un truc à faire, je tenterai pas.
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #10 le: jeu. 14 juillet 2011, 20:28:07 pm »
  • Voila des nouvelles :
    Tester la dynamo :
    Demarer la fiat 500
    Regime assez haut
    Mettre en court circuit la dynamo par un fil de fer entre le fil noir et marron situés sur la dynamo
    Voir si cela fait éteindre le voyant generator
    ... que neni
    Donc mon problème est bien un problème de dynamo
    2 soucis possibles :
    -charbons usés
    -bobine du rotor endommager.
    Dans un premiers temps, changement des charbons
    Peut on changer les chabons sans sortir la dynamo?
    si oui
       Comment proceder?
       Quelle precaution prendre?
       Quelle difficulté ?
    Sinon
       Comment proceder pour sortir la dynamo?
    Merci a vous
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #11 le: jeu. 14 juillet 2011, 20:36:53 pm »
  • ok la bobine de la dynamo  c'est l'induit nah  #g3 tu peu sortir la dynamo seule tout juste   #B6parce qu'il ne faut  pas perdre la demi lune ou clavette sur l'axe coté turbine , precaution donc ! ensuite c'est façile je peu t'envoyer les docs  #F5 le mieux c'est de sortir la dynamo et de la donner à un électricien auto qui va expertiser ou tu fais à la magimoja  #g3 #g3
    « Modifié: jeu. 14 juillet 2011, 20:40:58 pm par giannini »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #12 le: jeu. 14 juillet 2011, 21:32:59 pm »
  • ben effectivement si tu prends l'option bobinou tu en as pour 9 mois a peu pres et c'est pas dit que ça marche  #l11
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #13 le: jeu. 14 juillet 2011, 22:28:29 pm »
    bah si , il me semble qu'il a toujours mis bas à terme  #g3 9mois = regular  #k5
    « Modifié: jeu. 14 juillet 2011, 22:30:53 pm par giannini »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #14 le: ven. 15 juillet 2011, 00:27:08 am »
  • oui mais je crois que la gestation n'est pas finie  #b1 #b1 #b1 #b1
