Electricité, Electronique
Allumage electronique
Total des messages: 225531
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 345
Total: 346
Pauca
3
4
5
Sujet: Allumage electronique (Lu 36276 fois)
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : Allumage electronique
sam. 20 août 2011, 12:35:53 pm »
mais tu n'as pas le même que tryphon
et puis il a un 652cc allumeur en une seule partie, toi un 500cc en 2 partie
Modifié: sam. 20 août 2011, 12:46:08 pm par giannini
mono poumon mais bicylindre
L'INSTANT BLONDE
Q.I.: 11
Blonde et alors ! La Marcelline vous salue !!
Modèle: 500R - 126 FSM
Réponse #30 le:
sam. 20 août 2011, 12:48:42 pm »
Bon ben ça a pas l'air simple vos allumages électroniques !!
Je pense alors peut être commencer par la Bobine double... mais surtout
pour vos expériences et continuez à nous faire part des évolutions de vos installations !!
5centeam
Q.I.: 1
Réponse #31 le:
sam. 20 août 2011, 15:12:10 pm »
Ok mais dans mon cas je fais comment???
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #32 le:
sam. 20 août 2011, 15:34:20 pm »
ben ouai pas cool j'ai cherché sur limora "le fournisseur"et apparement ça ce fait plus .Toi tu à acheter chez ricambi , il te faut trouver quelqu'un qui à le même que toi en 500cc
tous ceux que je connais c'est du 600 &650 cc sinon tu vas chez un électricien auto , mon pôte fred sait faire , je lui en ai parler , près de chez toi tu a mitch 83 qui peu d'aider ( st maximin 83) il est pas électricien auto mais il bricole bien
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #33 le:
sam. 20 août 2011, 15:46:09 pm »
Pour moi le système tryphon me semble le meilleur , pas de rupteur et pas de condo , mais bobine simple . Donc un coup moindre pour une meilleur fiabilitée. La bobine double me fait peur , car une étincelle pour rien j'aime pas trop . En effet j'ai déjà vu une amorce (trou)sur un piston à cause de l'arc de la bougie , parce que pas d'explosion , car pas d'émulsion aiiii
à voir dans le temps
J'attends que régis tombe en panne
bouhhhh
5centeam
Q.I.: 1
Réponse #34 le:
sam. 20 août 2011, 16:33:49 pm »
C'est rassurant!!
Je suis le seul avec un 500cc et un 123ignition ici???
Je vais essayer de voir avec Mitch83...
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #35 le:
sam. 20 août 2011, 16:54:21 pm »
courage ça va le faire ! On trouve toujours , je recherche de mon côté , et d'autres aussi je pense
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #36 le:
sam. 20 août 2011, 17:42:44 pm »
Ton modèle il faut jouer avec celui de 10 car celui de 13 permet seulement de bloquer l'allumeur, c'est plus galère car comme tu le vois tu ne peut pas jouer énormément sur la position.
contrairement a celui de 126
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #37 le:
sam. 20 août 2011, 17:43:59 pm »
Si ca te rassure JM a le même sur son ex 5oo passé en 595
5centeam
Q.I.: 1
Réponse #38 le:
sam. 20 août 2011, 19:49:56 pm »
Bon de bonnes nouvelles!!!
J'ai tout repris depuis le début dans le réglage du module, en fait mon erreur était sur le point mort haut, quand je 'pensais' aligner les repères, en fait je n'était pas aligner, et oui de ma hauteur je voyait les repères en face mais en réalité ils ne l'étaient pas.
Je m'en suis aperçu en prolongeant la flèche du Carter avec un réglet...
Voilà je viens de faire une sortie avec ma femme et mes enfants donc a 4 dans la voiture, pris une route montagneuse, trajet aller retour d'au moins 30km sans aucun problèmes.
Moteur très linéaire, aucun retour d'echappement, pas de broutement même en sous régime!!
Que du bon...
Le seul point négatif que j'ai constaté c'est que (pour rentrer chez moi j'ai une pente a 17%) je suis obliger de monter plus haut dans les régimes pour monter ma pente...
J'ai constate aussi sur mon parcours, qu'a fond de 3, je passe la 4 et le moteur est un peu en sous régime... Ça me le faisait pas avant, je passait la 4 et ça suivait...
En revanche je dépasse les 90km/h facilement alors qu'avant je plafonnais a 90...
Je suis toujours dans la courbe "0" du module, est du a ça???
5centeam
Q.I.: 1
Réponse #39 le:
mar. 23 août 2011, 08:23:45 am »
Bonjour!!!
Bon voici un feed back en conditions extrêmes:
Hier j'ai pris la route avec mes enfants et valises donc chargé... De Brignoles a Avignon environ 150kms de N7...
Bilan aucun soucis, il faisait très chaud, a chaque stop ou feu rouge ralentit hyper stable!! Aucun probleme de démarrage a chaud, aucun retour d'echappement ni accoup...
Bref je suis très content de mon montage, j'avais peur de faire ce trajet surtout seul avec les enfants...
En tout cas merci pour vos conseils les gars!!!
Et si il y en a d'entre vous qui êtes a côté d'Avignon on pourrais se voir cette semaine!!!
bernard500f
Q.I.: 1
Modèle: 500f
Réponse #40 le:
jeu. 08 novembre 2012, 02:19:06 am »
bonsoir, je me permets de réveiller votre sujet sur l'allumage électronique, j'ai un 650 dans ma titine et je voudrais lui monter un allumage électronique, donc je voudrais votre avis et savoir ou je peux acheter un allumeur 123ignition
merci d'avance pour vos réponses
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #41 le:
jeu. 08 novembre 2012, 09:26:57 am »
chez limora par exemple:
http://www.limora.com/index/lang-3/lkz-191/markenid-8/katnr-183/kat_sprache-3/hrubnr-1560/rubrik-4764/functiontpl-virtueller_katalog_artikelresult.tpl,kat_id-421505,artikelnr-492294.htm?PHPSESSID=dec9bbd9315e45619c1b0c0453722e48
je crois qu il font un remise de 15 ou 18% en ce moment
500 ricambi aussi
http://www.fiat500ricambi.be/fiat126/Allumage
il y en a plein de fournisseurs
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #42 le:
jeu. 08 novembre 2012, 10:21:49 am »
Et Accuspark, il ne va pas sur les 650? C'est quand même beaucoup moins cher.
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #43 le:
ven. 09 novembre 2012, 01:23:15 am »
accuspark il te faut un allumeur déjà à peu près en état pour le monter dedans
bernard500f
Q.I.: 1
Modèle: 500f
Réponse #44 le:
ven. 09 novembre 2012, 01:38:35 am »
merci pour vos réponses
, j'aurai bien voulu aussi savoir ce qu'en pensent les utilisateurs ...................
3
4
5
