  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 330
Total: 330
Auteur Sujet: Allumage electronique  (Lu 36278 fois)
Hors ligne bernard500f
    • la restauration de ma Fiat 500F 1971
  • Modèle: 500f
Re : Allumage electronique
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 09 novembre 2012, 01:38:35 am »
merci pour vos réponses  #l4 , j'aurai bien voulu aussi savoir ce qu'en pensent les utilisateurs ...................
« Réponse #45 le: ven. 09 novembre 2012, 07:56:11 am »
  • je roule avec un 123 depuis 2 ans tous les jours, pas de probleme.
    ca se regle au montage et pi c'est tout.
    au niveau utilisation, c'est plus souple et regulier en acceleration.
    conso ???? je fais pas le calcul....
     je precise que c'est le modele bobine simple, donc c'est l allumeur complet que l'on change.
    « Réponse #46 le: ven. 09 novembre 2012, 08:48:07 am »
  • +1 pour le 123 (a l'époque ou j'étais riche)
    avec l'ancien allumeur et aussi un accuspark de coté au cas ou  #b1 #b1 #b1
    • Modèle: 500f
    « Réponse #47 le: ven. 09 novembre 2012, 12:02:38 pm »
  • merci à vous, j'en prends note, dernier point, y a t'il un thème sur le forum dans lequel est fait la démonstration avec le 123 ignition......et je vous laisse tranquille  #g6 #g6 #g6
    « Réponse #48 le: ven. 09 novembre 2012, 12:12:34 pm »
  • pour moi: accuspark & bobine double, tout les jours, ça tourne nickel  #B6
    Re : Re : Allumage electronique
    « Réponse #49 le: ven. 09 novembre 2012, 13:10:56 pm »
    t'as le bilan de l'Accuspark ici
    pour le 123 j'ai pas assez de sous pour faire une démo!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #50 le: sam. 10 novembre 2012, 21:28:18 pm »
  • J'ai aussi, mais celui qui se monte sur l'allumeur + bobine double. Fonctionne très bien depuis 3 ans, conso environ 5.5 l/100km.
    C'est juste qu'on final, 123+bobine double + cable de bougies + long a acheter, c'est un peu cher à mon gout!
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #51 le: sam. 10 novembre 2012, 22:15:20 pm »
  • 123 ignition est une marque sérieuse. ils font de très bon allumages électroniques.
    moi j'en ai un sur la 2cv (ma voiture principale). ça fera 8 ans au printemps et 140000km. ça marche toujours aussi bien.
    j'ai regardé l'an dernier si le réglage initial n'avait pas bougé et ras. la voiture tourne toujours comme un horloge et sur autoroute, je suis obligé de lâcher le pied s'il n'y a pas de vent et si je suis sur du plat (125km/h au gps ça fait 6500tr/m quand même!!!)
    au printemps dernier j'ai fait montpellier-annecy (400km) soit pied au plancher (montée) soit entre 115 (5700tr/min) et 125km/h (6500tr/min) en fonction du relief  #chippi.
    le tout sans encombre.
    bref, c'est un bon achat, fiable et de qualité, mais c'est cher.
    accuspark a l'air très bien. on manque juste de recul pour la fiabilité. peut-être se montrera-t-il encore plus fiable. #l5
    • Modèle: 500f
    « Réponse #52 le: dim. 11 novembre 2012, 09:36:23 am »
  • merci à tous pour vos témoignages, je vais sûrement m'orienter vers l'accuspark, je ne manquerai pas de vous informer sur les résultats...........a+
    Bernard
    Hors ligne Sylvain17
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    • Modèle: 500L 650cm2
    « Réponse #53 le: mer. 08 mai 2013, 19:53:32 pm »
  • bonjour, j'ai également
    un 123 ignition
    +bobine double
    + cable + long
     commandés il y a 3ans maintenant sur ma 500.
     Une acceleration linéaire que j'apprécie à chaque utilisation!!!
     j'ai également qqs retours en décélération mais rien de gênant.
    Par contre je m'interroge encore sur le fameux choix de la "courbe" à sélectionner. il faut dévisser avec la clé allen (attention au joint d'étanchéité) et en bas avec un petit tournevis plat, choisir de 1 à 9...
    si qqun connait perso, je sais pas...
    « Réponse #54 le: jeu. 09 mai 2013, 09:16:36 am »
  • ca agit sur quoi le stabilisateur de ralenti ??
    « Réponse #55 le: jeu. 09 mai 2013, 10:02:38 am »
  • Avance a l'allumage en fonction des tours minutes, mécaniquement assuré par les masselottes et les ressorts sur un allumeur
    « Réponse #56 le: jeu. 09 mai 2013, 10:51:01 am »
  • non, les masselotes et ressorts c'est pour l'avance à l'allumage. à priori, pas vraiment de rapport avec le ralenti  #f9
    « Réponse #57 le: jeu. 09 mai 2013, 13:19:07 pm »
  • avec l'augmentation des tr/min, les masselottes s'écartent et provoque un décalage de l'avance.
    Rien a voir donc avec le ralenti  #g2
    « Réponse #58 le: jeu. 09 mai 2013, 16:20:35 pm »
  • ok
    ca va donc au delà du 18°
    « Réponse #59 le: jeu. 09 mai 2013, 22:19:25 pm »
  • ok
    tout le monde aura rectifié je voulais dire 10°  #l11
