désamorçage de pompe
Total des messages: 225536
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 295
Total: 295
Sujet: désamorçage de pompe (Lu 5008 fois)
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
ven. 19 août 2011, 16:09:23 pm »
p'tin ça fait 3 fois que cela m'arrive
la 1ere avec grincheux ! Il avait levé le cul pour remonter le bourrin normal ! la 2eme en revenant de l'herault avec la bleu et aujourd'hui avec la jaune que je loue pour un mariage
en fait il ne faut pas laisser le fiatou tête basse , avec la chaleur tout est à sec du réservoir à la pompe .Au final cette salope (la pompe )ne suffit pas à aspirer, pourtant la cochonne
. Bon du coup cric hydro pour relever ça tronche (le fiatou ) et aspi avec la bouche , après t'as la gueule de palmito
et ça redémarre
Pour ceux qui on un problème de se genre façile , il suffit de déboiter la durite d'essence côté pompe et de vérifier si presence d'essence , normalement ça coule tout seul
et ben moi quedal tout à sec
je vends deux 500
comme la blondinette "je dis ça, je dis rien "Inutile de changer le condo, la bobine etc quand ça démarre pas voir si le produit bougne est là
Modifié: ven. 19 août 2011, 16:13:01 pm par giannini
mono poumon mais bicylindre
Oliv
Q.I.: 22
Re : désamorçage de pompe
ven. 19 août 2011, 16:50:17 pm »
Au hasard t'as vérifier que ton bouchon d'essence n'était pas bouché
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
ven. 19 août 2011, 17:39:49 pm »
bouhhhhhh je l'avais retiré pour souffler dans le réservoir
t'as pas autre chose
bon ok je suis demi poumon mais quand même pas demi neurone
Oliv
Q.I.: 22
ven. 19 août 2011, 17:42:09 pm »
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
ven. 19 août 2011, 17:47:01 pm »
on a une pompe de relevage mecanique , donc de la pompe au carbu ! Mais pas une pompe d'aspiration
donc elle n'est pas foutue d'aspirer du réservoir à elle même ! Une vilaine en sorte , mais il faut rajouter qu'ici on tape les plus de 35 °
alors j'ai bu de l'essence beurkkkkk
Bon en tout cela pourra peut être faire jurisprudence
Modifié: ven. 19 août 2011, 17:50:49 pm par giannini
loulou33
Q.I.: 7
Modèle: 126 bis, 900t amigo
ven. 19 août 2011, 18:01:23 pm »
tu peux ajouter une pompette sur ton circuit de style nourice de bateau. tu n'aura plus à aspirer d'essence
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
ven. 19 août 2011, 18:41:36 pm »
comme les pompette d'amorcage du Gasoil
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
ven. 19 août 2011, 18:47:12 pm »
pas con ! je suis en pente et il fait chaud
vendu je le fait merci les gars
L'INSTANT BLONDE
Q.I.: 11
Blonde et alors ! La Marcelline vous salue !!
Modèle: 500R - 126 FSM
sam. 20 août 2011, 10:14:08 am »
C'est vrai qu'un bon coup de rosé
, c'est quand même mieux que la gorgée de SP 98.... enfin j'dis ça j'dis rien moi !!!
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re : Re : désamorçage de pompe
sam. 20 août 2011, 10:37:33 am »
Citation de: giannini le ven. 19 août 2011, 18:47:12 pm
En pente, ouais et pas du bon coté ....
