  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 302
Total: 303
Auteur Sujet: désamorçage de pompe  (Lu 5002 fois)
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
« le: ven. 19 août 2011, 16:09:23 pm »
  • p'tin ça fait 3 fois que cela m'arrive  #h6 la 1ere avec grincheux ! Il avait levé le cul pour remonter le bourrin normal ! la 2eme en revenant de l'herault avec la bleu  et aujourd'hui avec la jaune que je loue pour un mariage  #d10 en fait il ne faut pas laisser le fiatou tête basse , avec la chaleur tout est à sec du réservoir à la pompe .Au final cette salope (la pompe )ne suffit pas à aspirer, pourtant la cochonne  #g3 . Bon du coup cric hydro pour relever ça tronche (le fiatou ) et aspi avec la bouche , après t'as la gueule de palmito  #j2 et ça redémarre  #k5 Pour ceux qui on un problème de se genre façile , il suffit de déboiter la durite d'essence côté pompe et de vérifier si presence d'essence , normalement ça coule tout seul  #B6 et ben moi quedal tout à sec  #c1 je vends deux 500   #f7 comme la blondinette "je dis ça, je dis rien "Inutile de changer le condo,  la bobine etc quand ça démarre pas voir si le produit bougne est là  #F5
    « Modifié: ven. 19 août 2011, 16:13:01 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    Re : désamorçage de pompe
    « Réponse #1 le: ven. 19 août 2011, 16:50:17 pm »
  • Au hasard t'as vérifier que ton bouchon d'essence n'était pas bouché  #l11
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #2 le: ven. 19 août 2011, 17:39:49 pm »
  • bouhhhhhh je l'avais retiré pour souffler dans le réservoir  #l11 t'as pas autre chose  #f9 bon ok je suis demi poumon mais quand même pas demi neurone  #g3
    « Réponse #3 le: ven. 19 août 2011, 17:42:09 pm »
  •  #i2
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #4 le: ven. 19 août 2011, 17:47:01 pm »
  • on a une pompe de relevage mecanique , donc de la pompe au carbu ! Mais pas une pompe d'aspiration  #f9 donc elle n'est pas  foutue d'aspirer du réservoir à elle même ! Une vilaine en sorte , mais il faut rajouter qu'ici on tape les plus de 35 °  #I8 alors j'ai bu de l'essence beurkkkkk #d10 Bon en tout cela pourra peut être faire jurisprudence  #g2
    « Modifié: ven. 19 août 2011, 17:50:49 pm par giannini »
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    « Réponse #5 le: ven. 19 août 2011, 18:01:23 pm »
  • tu peux ajouter une pompette sur ton circuit de style nourice de bateau. tu n'aura plus à aspirer d'essence #B6
    « Réponse #6 le: ven. 19 août 2011, 18:41:36 pm »
  • comme les pompette d'amorcage du Gasoil
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #7 le: ven. 19 août 2011, 18:47:12 pm »
  • pas con ! je suis en pente et il fait chaud  #f9 vendu je le fait merci les gars  #k5
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #8 le: sam. 20 août 2011, 10:14:08 am »
  • C'est vrai qu'un bon coup de rosé  #I8, c'est quand même mieux que la gorgée de SP 98.... enfin j'dis ça j'dis rien moi !!!  #g6 #g6
     #g2
    Re : Re : désamorçage de pompe
    « Réponse #9 le: sam. 20 août 2011, 10:37:33 am »
    En pente, ouais et pas du bon coté ....  #g6
