  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 276
Total: 276
Auteur Sujet: pompe lave-glace ?  (Lu 5138 fois)
Hors ligne Patrick6000
pompe lave-glace ?
« le: lun. 29 août 2011, 11:51:23 am »
  • salut les chips, je suis nouveau avec ma fiat126Bis, mais déjà conquis.
    par contre va falloir m'aider, je suis une vraie quiche en mécanique…
    mon problème du moment : le lave-glace veut pas sortir des trous à l'avant. les balais fonctionnent.
    comment je peux faire pour savoir si c'est un problème de pompe ou d'électricité ?
    Merci d'avance,
    P.
    Re : pompe lave-glace ?
    « Réponse #1 le: lun. 29 août 2011, 11:54:06 am »
  • bonjour Patrick!
    peux tu stp passer par la case présentation avant toutes questions?
    http://www.500-126.com/index.php?board=2.0
    avec des tofs de ta 126 c'est encore mieux!  #g2
    merci.
    « Réponse #2 le: lun. 29 août 2011, 12:05:59 pm »
  • Faut deja determiner la source de la panne,
    1/ il y a t il de l'eau dans la vessie? ( oui faut commencer par des trucs bete!)
    2/ le moteur du LV fait il du bruit quand tu actionne la commande?
    3a/ si oui verifie que tes tuyau  et gicleurs ne soit pas bouché, s'il ne le sont pas, pompes HS
    3b/ si non entend tu le relais faire un clac quand tu acctionnes la commande? si oui, pompe HS ou pas branché...
    si non verifie tes fusible s'ils sont bon change ton relais
    bon maintenant on attend les photos de la bete!
    il va y avoir plus de bis que de 126 air!  #j2
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #3 le: lun. 29 août 2011, 13:09:35 pm »
  • il va y avoir plus de bis que de 126 air!  #j2
    bah ....  c'est normal si on les decoupe les une derriere les autres  #g2
    va ptet falloir monter une association de protection de la 126 air .......
    Re : Re : pompe lave-glace ?
    « Réponse #4 le: lun. 29 août 2011, 13:11:12 pm »
  • bah ....  c'est normal si on les decoupe les une derriere les autres  #g2
    ouais, je vais écrire à Brigitte et à Alain  #b1
    « Réponse #5 le: mar. 30 août 2011, 00:12:29 am »
  • même brigitte elle en voudrait pas !!!! juste un polonais ou deux exilé en france ( j 'ai été polonais je l avoue ....)
    « Réponse #6 le: mar. 30 août 2011, 05:41:36 am »
  • Moi j'ai juste été saoul ....
    « Réponse #7 le: mar. 30 août 2011, 10:36:22 am »
  • ohhhhh !!! #j2
    « Réponse #8 le: mar. 30 août 2011, 11:15:10 am »
  • Désolé ....
