  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 254
Total: 254
Auteur Sujet: Démarrage Moteur Biscotte  (Lu 11482 fois)
Hors ligne chanelle
« le: lun. 12 septembre 2011, 21:47:56 pm »
  • Bonjour
    Quelques nouvelles de biscotte réussi à démarrer le moteur, j'ai eut un peu de mal car je n'avais plus de repère pour le réglage de l'allumage sur la poulie du filtre centrifuge, donc j'ai trouver une autre solution pour régler l'allumage. Il ne voulait toujours pas démarrer j'ai revu le réglage des soupapes d'admission puis d'échappement et là le moteur s'est fait entendre.
    J'ai quelques petit réglage à faire car je ne tient pas le ralenti et j'ai 2 fuites d'huile et je dois régler encore un peu mon avance d'allumage car je fait des flamme lors de l'échappement
    Pour le ralenti quelqu'un aurait une idée.
    Au niveau carrosserie, j'ai commencer à démonter.
    Merci a vous pour tous les renseignement utiles
    yannick
    Re : Démarrage Moteur Biscotte
    « Réponse #1 le: lun. 12 septembre 2011, 22:00:34 pm »
  • comment se fait il qu'il n'y ai pas de repère sur le couvercle du filtre centrifuge?  #f9
    la solution sinon,ba t'enlèves une bougie et tu y colle un tournevis! comme ça t'as ton point!  #g2
    t'as vérifié l'embase de ton carbu si elle était bien plane? car après l'avoir nettoyé complet c'est le truc a peu près sur a devoir faire... et commander une pochette de joint également...prend la pochette de joint moteur également car tu en aura bien besoin plus tard...ça coute 30€!
    « Modifié: lun. 12 septembre 2011, 22:02:34 pm par The Coon »
    « Réponse #2 le: mar. 13 septembre 2011, 01:22:00 am »
  • Bizarre qu'il n'y ai pas de repère ?? t'as pas une photo ?
    « Réponse #3 le: mar. 13 septembre 2011, 05:39:27 am »
  • Vérifie l'embase carbu et aussi la planeité de l'entretoise.
    Oui pour cette histoire de repere, c'est strange, mais le coup du tournevis de coon marche très bien
    « Réponse #4 le: mar. 13 septembre 2011, 07:26:04 am »
  • Et n'oublie pas le décalage de 10 °
    Hors ligne chanelle
    « Réponse #5 le: mar. 13 septembre 2011, 09:26:48 am »
  • Salut
    Le problème est que la poulie à été nettoyé à l'électrolyse, donc plus de repère.
    sinon on peut règler l'allumage grâce au culbuteur , lorsque la soupape admission et d'échappement son en position fermer et que le mélange air/essence se fait, la soupape d'échappement commence à s'ouvrir il faut avoir l'allumage(un peu avant l'ouverture sinon il y a des flamme à l'échappement )
    « Réponse #6 le: mar. 13 septembre 2011, 09:53:21 am »
  • le repère du point mort haut, c'est "en dur" donc il n'a pas pu partir avec l'electrolyse. regarde mieux.
    il faut ensuite avoir l'allumage 1,3cm (de mémoire) avant ce repère.
    « Réponse #7 le: mar. 13 septembre 2011, 10:12:53 am »
  • Oui 13 mili, c'est correct  #B6
    « Réponse #8 le: mar. 13 septembre 2011, 13:18:24 pm »
  • électrolyse ?? avec de l'allu ?  #g5
    Pour les repères cf photo :
    tu en as un sur le filtre et sur le couvercle.
    « Réponse #9 le: mar. 13 septembre 2011, 13:18:35 pm »
  • pas con l'histoire de se repérer aux soupes mais pas vraiment précis....
    tu n'as pas pu le passer a l'électrolyse puisque c'est de l'allu...,c'est non conducteur...c'est la poulie qui est derrière que tu as du passer....la c'est sur le couvercle en allu et le trait fait 2 mm d'épais...il a pas pu partir...  #g2
    edit! merde! Oliv a été 11 secondes plus rapide que moi!  #g6
    « Réponse #10 le: mar. 13 septembre 2011, 13:20:19 pm »
  • photo a l'appui plutôt que  #crocus
    « Réponse #11 le: mar. 13 septembre 2011, 13:20:42 pm »
  •  #g4
    « Réponse #12 le: mar. 13 septembre 2011, 13:21:37 pm »
  •  #h4  met ta langue  #g4 #i7  #b1 #b1 #b1 #g2
    Re : Re : Démarrage Moteur Biscotte
    « Réponse #13 le: mar. 13 septembre 2011, 13:51:56 pm »
    1°/ il faut mieux se reperer au velouté ( de tomates c'est le meilleur)  #b1
    2°/ depuis quand l'alu n'est pas conducteur?!! #l11
    Ca fonctionne l electrolyse sur l'alu, mais justement trop bien ca enleve de la matiere  #g6
    « Réponse #14 le: mar. 13 septembre 2011, 13:58:15 pm »
  • c'est ca qu'on appelle l'alu 4G ?
     #i2
