  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 344
Total: 344
Auteur Sujet: Une idée du pb ?  (Lu 25295 fois)
Une idée du pb ?
« le: mar. 13 septembre 2011, 08:00:35 am »
  • Mécanique de 126, arbres renforcés neuf avec tulipe.
    Je n'ai pas les rondelles dans le différentielle au niveau des carrés.
    Qq'un a déjà eu ce genre de pb ?   #f9
    Votre avis (sur le pb)  m'intéresse  #g2
    FIAT 500 (Strange noise)
    La tulipe semble désaxée  #j2
    Merci d'avance
    « Modifié: mar. 13 septembre 2011, 08:02:33 am par Oliv »
    Re : Une idée du pb ?
    « Réponse #1 le: mar. 13 septembre 2011, 09:30:34 am »
  • bon , moi je vois pas la video, donc je regarderais ce soir! #g6
    Re : Re : Une idée du pb ?
    « Réponse #2 le: mar. 13 septembre 2011, 10:24:41 am »
    pareil ..
    « Réponse #3 le: mar. 13 septembre 2011, 13:22:15 pm »
  • roger  #g2
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #4 le: mar. 13 septembre 2011, 13:33:19 pm »
  • tu m'etonne que ca semble desaxé  #j2
    tous est neuf ???
    « Réponse #5 le: mar. 13 septembre 2011, 14:38:52 pm »
  • Oliv, j'ai qq'un qui est venu chez moi l'autre jour avec exactement le même problème.
    j'ai été incapable de lui répondre !  sans démonter !
    je lui ai conseiller de démonter les 4 vis de la tulipe pour localiser un peu plus le problème ... à suivre
    « Réponse #6 le: mar. 13 septembre 2011, 16:08:38 pm »
  • roger, moi j'ai vu la vidéo mais même pour ce soir je suis incapable de répondre
     #h10
    « Réponse #7 le: mar. 13 septembre 2011, 17:39:36 pm »
  •  #g6
    Ca vous en bouche un coin  #g2
    Je vais redémonter la tulipe du bibax pour vérifier si le bruit en tournant l'arbre a la main est présent coté boite.
    car la dernière fois je n'ai vérifier que coté roue et la sans l'arbre c'est RAS...Mais je n'avais rien remarqué lors du remontage de la boite.
    J'ai posé la question sur RA histoire d'avoir plusieurs pistes, selon Mitch c'est parce qu'il manque les rondelles au niveau des arbres coté différentielles mais ca m'étonne un peu...J'ai aussi une version tulipe désaxée qu'il fallait ajouter des cales au niveau des vis. Mais je reste très sceptique sur la solution....y a aussi une histoire de vis trop longue...
    Sinon ca roule nickel juste un bruit de craquement lors des décélération / freinage ou au point mort dans une descente...
    « Réponse #8 le: mar. 13 septembre 2011, 17:41:01 pm »
  • Autre précision :
    Il s'agit d'une boite de 126  #l11 avec un kit arbres de roues / tulipe acheté neuf il y a longtemps chez 500 passion.  #k8
    • karma 5000000
    « Réponse #9 le: mar. 13 septembre 2011, 18:01:48 pm »
  • je partirai bien sur la tulipe desaxé aussi moi !
    apres le calage avec des rondelles pour ratrappé...... bof bof ca fait bricole  #b7
    sur la video on voit bien que c'est coté roue quand meme !
    « Réponse #10 le: mar. 13 septembre 2011, 18:28:03 pm »
  • c'est une rondelle élastique d'origine, c'est pas de la bricol du tout.
    Mais je ne pense pas que ce bruit soit à cause de cette rondelle manquante.
    « Réponse #11 le: mar. 13 septembre 2011, 18:32:13 pm »
  • On a carrement l'impression que l'arbre est flambé ....
     #f9
    « Réponse #12 le: mar. 13 septembre 2011, 19:53:46 pm »
  • flambé c'est une expression pour dire voilé ?  #f9
    « Réponse #13 le: mar. 13 septembre 2011, 20:18:20 pm »
    oui, c'est ca.
    Je pense pas quand même..
    « Réponse #14 le: mar. 13 septembre 2011, 21:02:01 pm »
  • faudrait que tu désacouple le bibax de la tulipes, que tu sortes la tulipe de l'arbre pour la refixer au bibax et faire tourner ta roue assez vite a la main pour voir si on retrouve cet effet de tulipes désaxé.
    ca permettra d'eliminer ou non un probleme de boite... et c'est rapide a faire! #g6
