  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 245
Total: 246
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161162 fois)
Re : Ma fiat cachait un V8
« Réponse #104 de la page précédente: ven. 14 octobre 2011, 15:14:31 pm »
les coussinets je dis pas...surtout au prix que ca vaut...
mais le gros nécrous...  #e7 en plus tu n'en trouveras que d'occaz
Hors ligne dav44
« Réponse #105 le: ven. 14 octobre 2011, 15:23:56 pm »
  • Tu peux me dire chez axel lesquelles (les coussinets) il me faut ? Et pour la rondelle aussi, je ne la trouve pas !
    L'écrou, c'est en prévision si ça ne coûte pas chère. Car après plusieurs tentative pour l'enlever, il commence à s'abîmer!!! #j4
    « Réponse #106 le: ven. 14 octobre 2011, 15:36:44 pm »
  • pour savoir quels coussinets, faut mesurer sur le vilo... #l11
    la rondelle ne la  prend pas! il vende une rondelle de merde!!!
    j'essaierais de la prendre en photo!
    le gros nécrou, c'est assez penible a faire, tu utilises quoi comme outils?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #107 le: ven. 14 octobre 2011, 16:07:38 pm »
  • le gros nécrou, c'est assez penible a faire, tu utilises quoi comme outils?
    Une longue barre (40 ou 50cm) et un morceau de bois pour bloqué le vilo !
    Pour les coussinets, je vais démonter et mesurer le vilo.
    « Réponse #108 le: ven. 14 octobre 2011, 19:37:47 pm »
  • oui mais pour l'écrou tu utilise une douille?
    Re : Re : Ma fiat cachait un V8
    « Réponse #109 le: ven. 14 octobre 2011, 19:49:14 pm »
  • mais le gros nécrous...  #e7 en plus tu n'en trouveras que d'occaz
    T'as de la chance ils n'en n'ont plus en stock  #b7
    http://www.fiat500ricambi.be/fiat500/?categorie=Pi%E8ces+moteur&product=MO1176
    J'ai changé la mienne par une neuve, ras  #B6
    Une bonne grosse douille + clé longue et qq'un pour tenir le bloc
    Mais ne pas trop se louper sinon ton écrou va morfler  #l11
    « Réponse #110 le: ven. 14 octobre 2011, 20:12:33 pm »
  • regardez cette daube qui se tort dans tous les sens!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #111 le: ven. 14 octobre 2011, 20:40:02 pm »
  • Pour la rondelle, je garderai donc la mienne, en la pliant à un autre endroit au remontage. Pour l'écrou, je verrai une fois démonté !!!!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #112 le: mer. 19 octobre 2011, 13:25:52 pm »
  • Outils reçu ce matin.  #B6
    Il faudra m'expliquer comment fonctionne le lève soupape !!! #j4
    Hors ligne dav44
    « Réponse #113 le: mer. 19 octobre 2011, 13:28:16 pm »
  • Donc ce midi test de démontage de distri. Du gâteau avec le bon matos !!!!
    Il y a-t-il quelque chose à remplacer sur la pompe à huile ?
    « Réponse #114 le: mer. 19 octobre 2011, 13:28:40 pm »
  • tu l as payé combien ton bloque volant moteur?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #115 le: mer. 19 octobre 2011, 13:35:33 pm »
  • le bloc volant moteur, 10,70€. (Avec le morceau de bois impossible à dévisser).
    Tous les outils sur la photo pour 61,52€ FRAIS DE PORT COMPRIS
    « Réponse #116 le: mer. 19 octobre 2011, 15:56:56 pm »
  • Pour les réponses :
    Coté pompe a huile, vérifie l'état de la rondelle grise (flèche rouge) qui est en contact avec l'aac, vérifier le jeu entre les pignons.
    « Réponse #117 le: mer. 19 octobre 2011, 16:05:10 pm »
  • Pour le compresseur de soupapes tu mets le truc rond coté tete de soupape et celui en U coté queue.
    Le but étant de compresser assez le ressort pour que les 2 clavettes sortent et que tout ce démonte.
    Donc tu positionnes les 2 cotés, avec la vis tu fais une approche et avec la poignée tu compress
    Hors ligne dav44
    « Réponse #118 le: mer. 19 octobre 2011, 16:12:07 pm »
  • OK merci, pour la chaîne, elle est bien à remplacer ? Pour le démontage, j'aligne les repère des poulies ?
    « Réponse #119 le: mer. 19 octobre 2011, 16:18:05 pm »
  • remplace la chaine et les pignon  #B6 non pas pour le démontage
    « Modifié: mer. 19 octobre 2011, 16:20:05 pm par Oliv »
