  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 285
Total: 286
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161184 fois)
Re : Re : Ma fiat cachait un V8
« Réponse #134 de la page précédente: jeu. 20 octobre 2011, 15:32:26 pm »
Tu comprends mieux pourquoi il vaut mieux attendre de toute démonter pour passer commande  #g2
entierement daccord!
c'est comme une femme un moteur, tu sais jamais ce qu il y a l'interieur! surprise assurée #l11
Hors ligne dav44
« Réponse #135 le: jeu. 20 octobre 2011, 15:44:42 pm »
  • Comme d'hab , t'as cherché au moins un peu ?  #h6
    sur Axel  t'as un modèle un peu différent
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/3087-1-frein_en_tle_pour_la_vis_volant_moteur.html
    J'ai déjà ahetée cette pièce, mais je ne savais pas à quoi elle servait !!!!
    De plus ce soir je finis le démontage.
    J'ai une commande qui attend le démontage pour rajouter les dernières pièces.  #g4
    « Modifié: jeu. 20 octobre 2011, 15:46:59 pm par dav44 »
    « Réponse #136 le: jeu. 20 octobre 2011, 18:18:43 pm »
  • Tu comprends mieux pourquoi il vaut mieux attendre de toute démonter pour passer commande  #g2
    on s'en fout! chez Axel le port est gratos!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #137 le: ven. 21 octobre 2011, 09:21:05 am »
  • on s'en fout! chez Axel le port est gratos!  #b1 #b1 #b1
    Exacte  #B6 #B6 #B6 #l7
    « Réponse #138 le: ven. 21 octobre 2011, 09:25:43 am »
  • et toc dans la tronche des médisants... #b1
    « Réponse #139 le: ven. 21 octobre 2011, 10:48:07 am »
  • Faut pas abuser non plus.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #140 le: ven. 21 octobre 2011, 13:37:49 pm »
  • Démontage terminé.
    Il devait manqué les joint d'embase cylindre, le joint papier derrière le palier arrière. Pas retrouvé !!!
    Quelques photos
    Hors ligne dav44
    « Réponse #141 le: ven. 21 octobre 2011, 13:38:54 pm »
  • A quoi sert cette pâte très dure !!! (boucher un trou, es-ce normale ?)
    Hors ligne dav44
    « Réponse #142 le: ven. 21 octobre 2011, 13:40:01 pm »
  • Pour positionner la distri, aucun problème pour la petite roue dentée. En revanche, quel est le repère pour la grande roue ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #143 le: ven. 21 octobre 2011, 13:42:21 pm »
  • Prochaine état, nettoyage. Doit-on tout nettoyer, dégraisser. Ou se n'est pas nécessaire pour certaines pièces (intérieur bloque moteur, intérieur distri, ect).
    « Réponse #144 le: ven. 21 octobre 2011, 13:56:32 pm »
  • on le voit ton joint papier du palier de derriere! fleche rouge
    « Réponse #145 le: ven. 21 octobre 2011, 14:00:13 pm »
    normal ? non, regarde de l interieur du carter si on voit quelques chose...
    les trous de vis de l'AAC ne sont pas a distance égale, donc aucune erreur possible!  #g2
    nettoie et degraisse tout! sinon tu pourrais passer a coté de petit probleme, du style legere fissure... et quand c est propre c'est plus agreable au remontage!
    Hors ligne dav44
    Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #146 le: ven. 21 octobre 2011, 17:34:42 pm »
  • normal ? non, regarde de l interieur du carter si on voit quelques chose...
    Cela correspond à l'emplacement de l'AAC !!
    « Réponse #147 le: ven. 21 octobre 2011, 17:39:48 pm »
  • Guillaume te demande de regarder l'état a ce niveau dans le carter,
    sans retirer l'aac tu aura du mal a voir  #g2
    « Réponse #148 le: ven. 21 octobre 2011, 21:03:07 pm »
  • oui!
    faut regarder s'il on ne voit pas de defaut d'étanchéité, de fellures...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #149 le: ven. 21 octobre 2011, 21:37:34 pm »
  • Enlever l'AAC n'est trop compliqué ? Et à remettre ?
