  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 231
Total: 232
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161165 fois)
Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #164 de la page précédente: sam. 22 octobre 2011, 11:09:19 am »
Il lui reste plus que l'allumeur et l'aac  #b1 #b1
« Modifié: sam. 22 octobre 2011, 11:11:21 am par Oliv »
Hors ligne dav44
« Réponse #165 le: sam. 22 octobre 2011, 11:10:52 am »
    « Réponse #166 le: sam. 22 octobre 2011, 11:11:11 am »
  • Mais y a encore la pompe a essence   @a2 @a2 @a2
    En revanche faut que tu retires la pompe a essence  #j2 pour sortir l'aac
    « Réponse #167 le: sam. 22 octobre 2011, 11:12:06 am »
  • T'as une tige qui est va de l'aac a la pompe pour l'actionner
    T'as aussi la distrib a virer
    Hors ligne dav44
    « Réponse #168 le: sam. 22 octobre 2011, 11:25:43 am »
  • La distri, c'est déjà fait (si tu parles des roues et de la chaine). En revanche, je n'avais pas encore démonté la pompe à essence. Merci  #B6
    « Réponse #169 le: sam. 22 octobre 2011, 11:29:29 am »
  • Ok ben il te reste plus que les 2 écrous clé de 13 pour la pompe et finir de toute démonter.
    Ensuite tu as la fameuse tige
    Et la tu peux sortir l'aac, en soulevant les poussoirs
    et faire une joli photo de l'endroit ou il se loge pour regarder l'état.  #B6
    En dix minutes c'est fait  #g2
    « Réponse #170 le: sam. 22 octobre 2011, 11:38:35 am »
  • Ensuite, nettoyage et rangement
    Hors ligne dav44
    « Réponse #171 le: sam. 22 octobre 2011, 14:54:13 pm »
  • Les poussoirs ont un trou pour le passage d'huile, je pense. Il y a-t-il un sens pour les remettre ?
    « Réponse #172 le: sam. 22 octobre 2011, 15:56:16 pm »
  • ils n'ont pas de trou mais une raignure, pas de position particuliere du moment que tu met la partie plate coté AAC #l11
    « Réponse #173 le: sam. 22 octobre 2011, 16:35:50 pm »
    raignure
    tu parles du boulot d'Albert de monac'
    d'ailleurs son père en avait une grosse, ben oui la grosse à rainier
    Re : Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #174 le: sam. 22 octobre 2011, 17:04:25 pm »
  • ... Il y a-t-il un sens pour les remettre ?
    non, tu les fous dedans c'est tout  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #175 le: lun. 24 octobre 2011, 10:08:15 am »
  • J'ai déposé l'AAC, et pas de problème, il y avait bien une pièce métallique au fond. J'ai enlever la pâte et pas de souci. Tout semble correct !! Reste plus qu'a passer un bon coup de karcher sur le bloc et commencer le remontage. (Et finir le listing de la visseries!!!!)
    « Modifié: lun. 24 octobre 2011, 11:23:08 am par dav44 »
    « Réponse #176 le: lun. 24 octobre 2011, 10:21:56 am »
     #j2
    T'as une photo de la pièce qui tu as retiré ? normalement y a pas de pièce   #g5
    Tout semble correct !! Reste plus qu'a passer un bon coup de karsher sur le bloc et commencer le remontage. (Et finir le listing de la visseries!!!!)
    Vérifie bien les conduits d'huile :
    • AAC => Vilo (coté distrib)
    • Vilo => aac => Namo => bas de tige de culbu
    « Réponse #177 le: lun. 24 octobre 2011, 10:22:38 am »
  • Il faut que le trou au fond de l'aac soit bouché et étanche  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #178 le: lun. 24 octobre 2011, 10:27:11 am »
  • Je te prendrai une photo ce soir. L'étanchéité va être vérifier au niveau du trou de l'AAC en mettant du WD40. En revanche pour vérifier les conduits d'huile, tu fais comment
    « Réponse #179 le: lun. 24 octobre 2011, 10:37:58 am »
  • Juste bien nettoyé un coton tige imbibé de solvant peinture puis de l'air
    sinon t'as la méthode de la doc. Mais attention aux dosages ; )
    http://www.500-126.com/index.php?topic=2019.msg43229#msg43229
