  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 283
Total: 284
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161190 fois)
Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #179 de la page précédente: lun. 24 octobre 2011, 10:37:58 am »
Juste bien nettoyé un coton tige imbibé de solvant peinture puis de l'air
sinon t'as la méthode de la doc. Mais attention aux dosages ; )
http://www.500-126.com/index.php?topic=2019.msg43229#msg43229
Hors ligne dav44
« Réponse #180 le: lun. 24 octobre 2011, 10:49:18 am »
  • Ok, va pour le coton tige !!!
    « Réponse #181 le: lun. 24 octobre 2011, 10:56:34 am »
  • moi c'est souflette air comprimé!
    « Réponse #182 le: lun. 24 octobre 2011, 11:19:47 am »
  • mouai , le karcher j adhère pas trop à part rarement pour decrasser une boite vitesse de l exterieur et encore ....
    je prends du diluant de nettoyage peinture en bidon de 30L ( recyclé) avec pinceau et huile de coude  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #183 le: lun. 24 octobre 2011, 11:22:48 am »
  • Trop agressif le karcher ?
    « Réponse #184 le: lun. 24 octobre 2011, 11:25:26 am »
  • non, moi j'ai toute temps fait comme ca! meme le vilo, pour bien le nettoyer de l interieur! #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #185 le: lun. 24 octobre 2011, 12:05:28 pm »
  • En revanche, impossible de défaire la palier du vilo avant. Je laisse tombé !! #b10
    « Réponse #186 le: lun. 24 octobre 2011, 12:08:29 pm »
  • Ben avec nu un tournevis à frapper, y a pas de souci  #l11
    « Modifié: lun. 24 octobre 2011, 12:59:22 pm par Oliv »
    « Réponse #187 le: lun. 24 octobre 2011, 13:21:10 pm »
  • c'est a quel niveau que ca te bloque?
    « Réponse #188 le: lun. 24 octobre 2011, 13:28:36 pm »
  • T'as virer ta pompe a essence et ta tige ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #189 le: lun. 24 octobre 2011, 14:35:38 pm »
  • Les vis cruciformes à desserrer !!!
    Les photos des pastilles métalliques sans la pâte qui les recouvraient.
    Comment vous nettoyé le circuit huile, en dévissant les vis ?
    « Réponse #190 le: lun. 24 octobre 2011, 14:43:41 pm »
  • Pour les vis cruciforme, ben quand c'est trop serré c'est tournevis a frapper.
    Moi les vis a six pans en allu c'est pas touche, car si tu les bousilles, a retrouver c'est mort.
    Elles sont la pour boucher les trous d'usinage.
    Pour le nettoyage fait de ton mieux avec les moyens du bord, soufflette sans les conduits.
    Vérifie l'étanchéité de la pastille car s'ils avaient bricoler un truc, c'est peut etre parce qu'il y avait un pb.
    Et la pièces retirée alors ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #191 le: lun. 24 octobre 2011, 14:49:22 pm »
  • Et la pièces retirée alors ?
    Si tu veux parler de la pompe à essence et la tige, c'est fait !!
    Même en tapant dessus par moyen !!!Je vais faire sans
    C'est ce qu'il me semblai, je n'y touche pas.
    J'ai mis du WD40 ce midi, je verrai ce soir si ça fuit.....................
    Re : Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #192 le: lun. 24 octobre 2011, 14:59:04 pm »
  • Même en tapant dessus par moyen !!!Je vais faire sans
    punaise #f9
    montre moi des photos avec quoi tu procedes...comment tyu fais avec quoi tu tapes
    faut pas avoir peur de taper, faut vraiment le sortir le vilo...pour savoir ou il est est...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #193 le: lun. 24 octobre 2011, 15:01:29 pm »
  • Une massette et le plus gros tournevis cruciforme que je possède !
    « Réponse #194 le: lun. 24 octobre 2011, 15:08:02 pm »
  • J'ai déposé l'AAC, et pas de problème, il y avait bien une pièce métallique au fond. J'ai enlever la pâte et pas de souci. Tout semble correct !!
    Moi c'est la pièce qu'il a trouvé qui m'inquiète.
