  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 283
Total: 284
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161158 fois)
Hors ligne dav44
Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #329 de la page précédente: lun. 23 janvier 2012, 17:41:04 pm »
Comme vous pouvez le voir, la distri c'est fait, la culasse aussi.
Ma question portait sur l'assemblage de la rampe de culbu. J'ai eu du mal à démonter le tout. Donc pour le remonter, il y a une astuce ?
« Réponse #330 le: lun. 23 janvier 2012, 18:16:40 pm »
  • Comme vous pouvez le voir, la distri c'est fait, la culasse aussi.
    si tu le dis  #g2
    pour la rampe de culbu, vas y doucement  #g2 histoire de ne pas marqué l'emplacement des culbuteurs afin qu'ils tourne doucement, et assures toi qu'il n'y a pas trop de jeu, sinon tu trouveras des disques permettant de rectifier le jeu.
    « Modifié: lun. 23 janvier 2012, 18:18:50 pm par Oliv »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #331 le: ven. 27 janvier 2012, 13:09:12 pm »
    « Réponse #332 le: ven. 27 janvier 2012, 13:10:37 pm »
  • C'est quoi ces écrous de culasse   #g8 #g8
    Conseil : mets les 2 bougies même sans les serrer. histoire de ne pas à avoir tout à re-démonter
    « Modifié: ven. 27 janvier 2012, 13:16:26 pm par Oliv »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #333 le: ven. 27 janvier 2012, 13:20:51 pm »
    Ecrous neufs de chez Axel !!!
    Les bougies, c'est pour ne pas que la poussière ou autres choses tombes dans les chambres ??
    « Réponse #334 le: ven. 27 janvier 2012, 13:24:16 pm »
  •  #j2 ils sont... #D129de différent  #h10
    pour les bougies oui mais aussi pour éviter de faire tomber les bougies dans l'escargot  une fois escargot remis...  #l11
    « Réponse #335 le: ven. 27 janvier 2012, 13:29:20 pm »
  • pour ça c'est bien d'avoir les douilles de clé a bougie adaptée, avec le caoutchouc au font pour éviter cette mésaventure.... et qu'elles soient montées ça évite style, tomber une rondelle ou écrou lors du montage du carbu....
    « Réponse #336 le: ven. 27 janvier 2012, 13:43:29 pm »
  • Oui mais pour ma douille longue a bougie il fallait que je dévisse le petit bidule de la bougie...
    Petit bidule qui a encore plus de chance de tomber a coté... #h10
    Hors ligne dav44
    « Réponse #337 le: ven. 27 janvier 2012, 13:56:41 pm »
  • Pour ma part, coon à raison. J'ai douille pour bougie avec un caoutchouc à l'intérieur. Donc pas de risque de les faires tomber au démontage !!! En revanche au montage.........
    @oliv : c'est quoi le petit bidule ??
    « Réponse #338 le: ven. 27 janvier 2012, 14:10:56 pm »
  • le truc qui se vis sur la bougie, au dessus de la porcelaine. par défaut il y est sur toutes les bougies, il faut le laisser dessus  #B6
    Sur ma mobylette, il fallait les retirer. pour mettre mon anti-parasites NGK  #g6
    « Modifié: ven. 27 janvier 2012, 14:12:32 pm par Oliv »
    « Réponse #339 le: ven. 27 janvier 2012, 14:30:14 pm »
  • normalement tu n'as pas a enlever le bitonio! surtout que c'est en caoutchouc et peut largement l’englober... sinon a l'origine il existe ces fameux bitonio biens plus longs pour permettre de visser aisément la bougie et ne rien faire tomber dans le carter de refroidissement....j'en avais je sais plus ou histoire de faire une tof...
    « Réponse #340 le: ven. 27 janvier 2012, 14:43:34 pm »
  • Tu veux parler des trucs orange qu'on mets sur les bougies ?
    « Modifié: ven. 27 janvier 2012, 14:48:59 pm par Oliv »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #341 le: ven. 27 janvier 2012, 16:45:36 pm »
  • Pour moi, les petits bitonios je les enlève pour visser les bakélités (flèches rouges) sur lesquelles on branche les fils HT.
    « Modifié: ven. 27 janvier 2012, 16:54:11 pm par dav44 »
    « Réponse #342 le: ven. 27 janvier 2012, 19:31:41 pm »
  • je les ai jamais mis ces trucs, ils sont toujours rangés... #l11
    je ne sais pas trop a quoi ils servent...
    « Réponse #343 le: ven. 27 janvier 2012, 19:37:27 pm »
  • je ne sais pas trop a quoi ils servent...
    Ils protègent peut etre les fils de bougies de la chaleur  #B6
    « Réponse #344 le: ven. 27 janvier 2012, 20:05:28 pm »
  • antiparasites
