  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 304
Total: 304
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161281 fois)
Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #314 de la page précédente: sam. 21 janvier 2012, 23:52:46 pm »
beau travail et propre !!!   #B6 #B6 #B6
cylindre piston montés en neuf du coup ?
quel test à tu fais pour contrôler si tes soupapes sont bien rôdées ? remplissage des chambres au gasoil toute la nuit avec mesures pipettes ? ou visuel?
de mon côté, je n'est jamais retouché les tubes de tiges culbu sur pas mal de moteur et n'est jamais detecté de fuite #g2
« Réponse #315 le: dim. 22 janvier 2012, 01:20:59 am »
  • Elles me paraissent bien grosses tes soupapes  #f9
    Sinon beau boulot  #B6
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #316 le: dim. 22 janvier 2012, 08:10:25 am »
  • super boulot
    Les soupapes neuves, il faut aussi les roder?? #f9
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #317 le: dim. 22 janvier 2012, 10:20:16 am »
  • super boulot
    oui , toujours roder des soupapes neuve  #g2
    « Réponse #318 le: dim. 22 janvier 2012, 10:22:10 am »
  • Exact, voir rectifier avec les sièges de soupapes encore mieux car neuve ..... #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #319 le: dim. 22 janvier 2012, 11:20:09 am »
  • beau travail et propre !!!   #B6 #B6 #B6
    Cylindres et pistons d'origine, et segments neufs.
    Remplissage des chambres au W40, et contrôle visuel seulement.
    Rodage de toutes les soupapes, mais je n'ai pas fais rectifié les sièges !!!
    Si tu parles des soupapes d'échappement, se sont ceux de chez Axel pour moteur 500. Elles me sembaient identiques à celle d'origine. #i6
    « Modifié: dim. 22 janvier 2012, 11:25:40 am par dav44 »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #320 le: dim. 22 janvier 2012, 11:26:31 am »
  • Voilà l'état des sièges de soupapes après rodage
    « Réponse #321 le: dim. 22 janvier 2012, 14:03:00 pm »
  • ça va le faire  #B6 #B6 #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #322 le: lun. 23 janvier 2012, 14:58:11 pm »
  • Les tiges des culbuteurs ont-ils un trou de graissage ?
    « Réponse #323 le: lun. 23 janvier 2012, 15:28:08 pm »
  • non, l'huile passe dans les tubes enveloppes...autour des tiges de culbuteurs.
    « Modifié: lun. 23 janvier 2012, 15:29:48 pm par Oliv »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #324 le: lun. 23 janvier 2012, 16:30:31 pm »
  • Merci oliv
    je suis au nettoyage de la rampe de culbuteur, 2 trous de bouche!!
    En revanche pour le remontage si tu as une astuce, ça m'intéresse.
    « Réponse #325 le: lun. 23 janvier 2012, 17:22:33 pm »
  • quand tu renfiles la culasse il faut aller tout doucement pour mettre en place tous les fourreaux! et les faire tourner sur place pour être sur qu'ils sont bien a leur place sinon ça a vite fait de macher le joint...
    « Réponse #326 le: lun. 23 janvier 2012, 17:24:02 pm »
  • en revanche tu dois avoir un tube qui va du carter vers le milieu de la rampe de culbu vérifie qu'il n'ait pas bouché non plus  #B6
    un astuce pour remonter quoi ?
    « Réponse #327 le: lun. 23 janvier 2012, 17:28:05 pm »
  • Le plus chiant c'est :
    - fixer l'escargot,
    - le réglage de l'allumage avec un allumeur de 500,   #c1
    - monter le carter de distrib, avec le joint papier et la platine a mettre dans l'aac.
    pour le reste pas de difficulté, surtout si les piston sont dans les cylindres.
    T'en es ou ?
    « Réponse #328 le: lun. 23 janvier 2012, 17:30:14 pm »
  • je suis au nettoyage de la rampe de culbuteur, 2 trous de bouche!!
    2 trous, je pensais qu'il y en avait qu'un  #f9
    Hors ligne dav44
    « Réponse #329 le: lun. 23 janvier 2012, 17:41:04 pm »
  • Comme vous pouvez le voir, la distri c'est fait, la culasse aussi.
    Ma question portait sur l'assemblage de la rampe de culbu. J'ai eu du mal à démonter le tout. Donc pour le remonter, il y a une astuce ?
