  • Total des messages: 225506
  • En ligne aujourd'hui: 596
Invités: 519
Total: 519
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 160928 fois)
Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #284 de la page précédente: mar. 27 décembre 2011, 14:40:53 pm »
joli  #g9  hein, dis le que ça va être un plaisir de travailler les mains propres maintenant  #g3  par contre, tu n 'avais pas trouvé de coussinets perçés ??? j 'en ai déjà eu dans les mains mais j ai toujours opté pour des troués ...
et le chat ? après sablage tu lui à pas mis une couche de noire ?  #l11 #g6
Re : Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #285 le: mar. 27 décembre 2011, 14:42:01 pm »
  • Paliers serrés, il y a un jeu axial du vilo. Es-ce normale ? Avec l'écrou de 32, il n'y aura plus de jeu ?
    désseré c'est normal , quand tu auras serré avec le gros n'ecrou le jeu devrait disparaitre #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #286 le: mar. 27 décembre 2011, 15:17:48 pm »
  • désseré c'est normal , quand tu auras serré avec le gros n'ecrou le jeu devrait disparaitre #B6
    Merci. J'avais un doute.
    Sur que le remontage est beaucoup plus intéressant avec des pièces propres !!!!
    Pour le chat, la maîtresse n'aurait pas été d'accord....
    Encore deux questions :
    - Le trou de graissage de la bielle est excentré, je reperce donc pas tout à fait au milieu ?
    - Il n'est pas utile de percé le coussinet du bas, car pas de trou de graissage ?
    @gsage : mes pistons n'ont de fente sur le côté !!!!
    « Modifié: mar. 27 décembre 2011, 15:22:35 pm par dav44 »
    « Réponse #287 le: mar. 27 décembre 2011, 15:32:47 pm »
  • Encore deux questions :
    essaie de repercer au niveau du trou, c'est pas capital que le trou soit pile poil en face neamoins
    non pas utile de percer le coussinet du bas
    t es pistons n'ont pas de fente? pas grave, regarde juste si laxe du piston est decentralisé pour savoir dans quel sens tu le mets...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #288 le: mar. 27 décembre 2011, 17:10:54 pm »
  • Segments montés, pistons et cylindres aussi....
    Prochaine étape, distribution...
    « Réponse #289 le: mar. 27 décembre 2011, 19:53:29 pm »
  •  #g9
    « Réponse #290 le: mar. 27 décembre 2011, 20:17:56 pm »
  •  #B6 #B6
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #291 le: mer. 28 décembre 2011, 09:50:21 am »
  •  #h5 #h5
    Hors ligne dav44
    « Réponse #292 le: jeu. 29 décembre 2011, 21:31:20 pm »
  • Montage de la distribution.......
    Etape suivante carter de distri et rodage soupapes.
    Super la technique pour le calage de la distri.... Merci beaucoup Gsage
    « Réponse #293 le: jeu. 29 décembre 2011, 21:51:01 pm »
  •  #B6 je viens de me remettre au tuto, bon 4/5 photos pas plus  #l11 #g6
    « Réponse #294 le: jeu. 29 décembre 2011, 22:55:42 pm »
     #11 #11 #11 ouais vas y Gsage, fais nous des tutos !!!!  #k5 #k5 #k5
     #k3
    Hors ligne dav44
    « Réponse #295 le: jeu. 05 janvier 2012, 23:01:18 pm »
  • Distri fini, ecrou de 32 serré à 15kg.
    En revanche quelles parties pliés pour la plaque frein du volant moteur ?
    « Réponse #296 le: ven. 06 janvier 2012, 10:54:24 am »
  •  #g9
    « Réponse #297 le: ven. 06 janvier 2012, 11:20:59 am »
  • En revanche quelles parties pliés pour la plaque frein du volant moteur ?
    aucune! ce n'en est pas une, c'est juste une rondelle moi je met du frein filet moyen sur les vis.
    Par contre ta portée d'embrayage est aussi moche que regis des topos ( croc étant pas la un autre prend la releve! #b1 ) prend une cale et ponce la avec du 600 jusqu'a que le métal redevienne propre #g2
    Edit: au fait les soupapes c'est pas dans ce sens la qu'il faut les mettre!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #298 le: ven. 06 janvier 2012, 11:33:48 am »
  • OK, merci guillaume.
    Je n'avais pas touché à la portée car je ne voulais pas faire de connerie.
    Pour les soupapes, c'est beaucoup plus facile comme ça   #k9 #k9
    Hors ligne dav44
    « Réponse #299 le: ven. 06 janvier 2012, 11:38:43 am »
  • Le trait sur le carter indiqué par une flèche rouge, correspond-t-il au 10° d'avance à l'allumage ?
    « Modifié: ven. 06 janvier 2012, 12:15:35 pm par dav44 »
