  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 318
Total: 318
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161192 fois)
Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #269 de la page précédente: lun. 21 novembre 2011, 21:50:52 pm »
 #f9  de retarauder ça n'a jamais rajouté de la matière!
Hors ligne dav44
« Réponse #270 le: mar. 22 novembre 2011, 08:50:34 am »
  • Autant pour moi. Je pensais que le but était de "nettoyer les filetages" et non de les refaire à neuf.  #j4
    « Réponse #271 le: mar. 22 novembre 2011, 17:11:00 pm »
  • et oui! car si tu donnes le coup de clé de trop..."clac!!!" le professionnel sera a même de dire ceux qu'il y a, a refaire ou pas!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #272 le: mar. 22 novembre 2011, 17:24:43 pm »
  • OK merci, je vais voir ça avec un pro.
    En revanche pour la calamine, il faut l'enlever partout ou ça sert à rien ?
    Re : Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #273 le: mar. 22 novembre 2011, 18:36:27 pm »
    Ca dépent de leur état mais comme dis croc pour l'échappement et les bougies vaut mieux assurer le cout.  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #274 le: dim. 27 novembre 2011, 22:25:26 pm »
  • J'ai continué le nettoyage de la culasse à la main aujourd’hui.  C'est long !!!!!!!!!
    Et je pense que j'ai une autre soupape à changer (Dernière photo)
    « Réponse #275 le: dim. 27 novembre 2011, 22:39:51 pm »
  • nettoie la bien ta soupape d'admission car comme ça on voit rien...elle est juste crade surement... #g2
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #276 le: mar. 29 novembre 2011, 12:24:42 pm »
  • et t'en est ou the coon avec ton moteur en vrac?
    « Réponse #277 le: mar. 29 novembre 2011, 13:31:35 pm »
    oui , avec une brosse en laiton  #b3
    Hors ligne dav44
    « Réponse #278 le: mar. 29 novembre 2011, 13:34:20 pm »
  • J'ai acheté une petite brosse nylon pour dremel. Ca se nettoye dur dur, mais j'ai peur qu'au finale elle ne soit pas bonne pour la casse quant même. Guillaume, tu disais q'il fallait changer les soupapes qui présentaient des marques de brûlures importantes !!!
    « Réponse #279 le: mar. 29 novembre 2011, 23:38:15 pm »
    ba j'ai tout laissé en vrac pour le moment! elle a pas bougée d'ou je l'ai posé la dernière fois! j'ai pas le temps en ce moment,entre mon nouveau taf,mes couteaux a faire plus les expos a droite a gauche plus les commandes pour les fêtes de Noël je cour je cour! je cherche toujours un moteur 650 avec boite sinon... merci de t'en inquiéter!  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #280 le: mer. 30 novembre 2011, 08:57:57 am »
  • Tu n'envisage pas de remplacer juste cylindres pistons et soupapes ?
    « Réponse #281 le: mer. 30 novembre 2011, 23:55:39 pm »
  • cylindre piston,ça c'est jouable! par contre,euh....pour la culasse je crois pas qu'il y ai juste la soupape a changer!  #l11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #282 le: mar. 27 décembre 2011, 14:31:53 pm »
  • Les dernières nouvelles.
    J'ai commencé le remontage du vilo et des paliers.
    Cet après-midi, je perce les coussinets de bielles et passe au montage des segments puis des cylindres.
    Paliers serrés, il y a un jeu axial du vilo. Es-ce normale ? Avec l'écrou de 32, il n'y aura plus de jeu ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #283 le: mar. 27 décembre 2011, 14:33:04 pm »
  • Quelques photos des carters sablés et repeints.
    « Réponse #284 le: mar. 27 décembre 2011, 14:40:53 pm »
  • joli  #g9  hein, dis le que ça va être un plaisir de travailler les mains propres maintenant  #g3  par contre, tu n 'avais pas trouvé de coussinets perçés ??? j 'en ai déjà eu dans les mains mais j ai toujours opté pour des troués ...
    et le chat ? après sablage tu lui à pas mis une couche de noire ?  #l11 #g6
