  • Total des messages: 225506
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 475
Total: 475
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 160972 fois)
Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #239 de la page précédente: lun. 07 novembre 2011, 09:35:35 am »
Oui c'est sur...chauffe moteur, voiture surchargée, bougie fatiguée, pb de refroissement, rampe de culbu bouchée, huile de mauvaise qualité, mauvais réglage des l'avance, segmentation fatigué.
La soupape ne pouvait que rendre l'âme   #b1 #b1
A moins que ca soit le piston qui a cause de la chaleur c'est déformé et a sauvagement attaqué la soupape  #b3
La bougie a vous d'interposée et en a pris plein la gueule
Hors ligne dav44
« Réponse #240 le: lun. 07 novembre 2011, 09:50:03 am »
  • Je dois donc prendre ces segments ?? Le prix est élevé, si quelqu'un connaît un vendeur moins chère et fiable, merci.
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/3304-1-lot_de_segment_de_piston_cote_en_excs_04.html
    « Réponse #241 le: lun. 07 novembre 2011, 09:51:33 am »
  • Ca commence a chiffrer  #j2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #242 le: lun. 07 novembre 2011, 10:03:09 am »
  • Pour la mesure du jeu entre piston et cylindre, j'ai fais 2 schéma. Lequel dois-je utiliser. C'est en vu de dessus, le piston est en rouge et le cylindre est représenté par un trait gris. (Désolé pour la qualité)
    « Réponse #243 le: lun. 07 novembre 2011, 10:53:07 am »
  • le jeu est normalement tres minime, tu peux le faire avec le schema du haut ou avec celui du bas, de toute facon si tu as plus de 0.20 dans un des deux cas , c'est deja hors cote...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #244 le: lun. 07 novembre 2011, 11:00:25 am »
  • Bon la cale de 0,50 passe !!! #d10
    « Réponse #245 le: lun. 07 novembre 2011, 11:20:06 am »
  • ah oui la quand meme... autant 0.30 ca passe mais 0.5 ca commence a faire, en principe on  dit qu'un piston est bon a changer quand le jeu ( au 1/100) dépasse ca cylindrée
    Donc 250 cm3 par cylindre ici, jeu max de 0.25
    tu peux rouler comme ca, si tu accepetes les pertes de rendement de ton moteur ainsi qu'une consommation d'huile legerement à la hausse.
    des 500 roules tres bien avec bien plus, tout depend du porte monnaie #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #246 le: lun. 07 novembre 2011, 11:24:44 am »
  • Mon but était de refaire ce moteur pour me faire la main. Je ne vais pas rouler avec la voiture tout les jours. J'aurai aimé par la suite mettre un 650cc.
    Ce n'est donc peut-être pas utile que je remplace cylindres et pistons ?
    « Réponse #247 le: lun. 07 novembre 2011, 11:42:10 am »
  • effectivement non, surtout s'il va pas rouler longtemps car remplacé par un 650...
    mais dans ce cas la, fait tout le moteur a moindre frais...
    deja que 65 euros dans les segments ca fait mal au Q!
    va voir ton rectifieur s'il ne peut pas t avoir les segments adequat... #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #248 le: lun. 07 novembre 2011, 15:22:44 pm »
  • Bon les cylindres et pistons sont chez le garagiste pour une vérification et voir si il peut me commander les segments.
    Re : Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #249 le: lun. 07 novembre 2011, 17:24:43 pm »
  • Oui c'est sur...chauffe moteur, voiture surchargée, bougie fatiguée, pb de refroissement, rampe de culbu bouchée, huile de mauvaise qualité, mauvais réglage des l'avance, segmentation fatigué.
    pouaaaa! l'autre!
    segments neufs! (bon ba le racleur un peu trop modifié!) bougies neuves les soupapes rodées,l'huile, de la 20/50 a cher le bidon que j'ai pas eu le choix y avait que celui la!  #d10  pour l'avance elle était bien reglée mais Magimojo disant que le fait de changer de rupteurs ça a déréglé l'avance!  #f9
    bon,surement pas mal de compression car la culasse était rectifiée au maxi!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #250 le: lun. 07 novembre 2011, 17:50:44 pm »
  • J'ai commencé à re-tarauder les trous pour le collecteur d'échappement avec le taraud M8. Es-ce normale d'enlever beaucoup de matière, à mon goût !!!! Même si le taraud ne force pas beaucoup !!
    Il faut le faire pour toutes les fixations ?
    « Réponse #251 le: lun. 07 novembre 2011, 18:00:56 pm »
  • non c est pas trop normal, tu as pris le bon pas? #f9
    moi je le fait sur tout ceux qui presentent des traces de fatigue
    Hors ligne dav44
    « Réponse #252 le: lun. 07 novembre 2011, 18:06:08 pm »
  • Oui, le 8. Quant je dis beaucoup de matière, c'est surtout de la limaille !!
    En revanche c'est utile seulement pour ceux dont les filetages ont l'air mal en point.
    Re : Re : Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #253 le: lun. 07 novembre 2011, 18:26:27 pm »
  • pour l'avance elle était bien reglée mais Magimojo disant que le fait de changer de rupteurs ça a déréglé l'avance!  #f9
    magimojo a raison #g6
    oui tellement rabotté cette culasse, que le piston touchait a la bougie #l11 #b1
    ou l'etincelle se faisait sur le piston #g3
    « Réponse #254 le: lun. 07 novembre 2011, 18:27:52 pm »
    8 c'est le diametre pas le pas #l11
