  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 365
Total: 365
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161244 fois)
Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #389 de la page précédente: dim. 04 mars 2012, 14:28:43 pm »
La vaaaaaaaaaaaaaaaache!!!!!!! #g10   en deux mots: BRAVO!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne dav44
« Réponse #390 le: dim. 04 mars 2012, 14:34:39 pm »
  • Merci.
    Je prépare la suite...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #391 le: dim. 04 mars 2012, 18:47:12 pm »
    1er démarrage moteur.m4v
    « Modifié: dim. 04 mars 2012, 19:39:24 pm par Gsage »
    « Réponse #392 le: dim. 04 mars 2012, 18:59:51 pm »
  • bravo !  #B6
    « Réponse #393 le: dim. 04 mars 2012, 19:40:56 pm »
  • bien ca démarre  #B6 elle tourne pas rond , mais ca tourne
    plus qu'a faire un callage de l'allumage dynamique, un reglage des culbus et ca devrait aller mieux
    « Réponse #394 le: dim. 04 mars 2012, 19:55:17 pm »
  • Félicitations, elle tourne.  #B6
    T'as fait un beau travail.
    j'adore la réponse de la petite !!! #g6
    « Réponse #395 le: dim. 04 mars 2012, 20:10:08 pm »
  • émouvant quand on entends son petit coeur battre  #g9
    Hors ligne dav44
    « Réponse #396 le: dim. 04 mars 2012, 20:32:24 pm »
  • J'ai fait un réglage du ralenti et vis de richesse aujourd'hui. Mais problème, un frottement qui semble venir du ventilateur...
    Pour le réglage des culbus, je l'avais déjà fais avant le redémarrage. Faut-il le refaire ?
    « Réponse #397 le: dim. 04 mars 2012, 20:44:11 pm »
  • moi j en refait un par sécurité oui... et bien souvent ca a deja bougé
    « Réponse #398 le: dim. 04 mars 2012, 22:35:27 pm »
  • bravo!  #B6
    pour l bruit au ventilo tu l'a fais tourner a vide pour vérifier qu'il n'y ai pas de frottements?
    perso tout a l'heure j'ai remonté tout le cache de refroidissement...il y avait un léger frottement et juste deux trois petits coups sur les têtes de vis sur le côté de l'escargot,ça a tout remis en place! bon perso je m'en fous j'ai pas mon moteur de repeint!  #g6
    démonte ta courroie et vois ou ça frotte!  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #399 le: dim. 04 mars 2012, 22:53:36 pm »
  • J'ai démonté la courroie, et pas de bruit. Je ne vois pas d'où peut venir ce bruit.  #d10
    « Réponse #400 le: dim. 04 mars 2012, 23:33:50 pm »
  • et courroie montée en enlevant les bougies? ta dynamo est bien fixée contre l'escargot et bien serrée avec le tendeur? ça pourrait expliquer qu'une fois la courroie mise en place ça fasse porte a faux
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #401 le: lun. 05 mars 2012, 10:58:59 am »
  •  #g9 #g9 Bravo c'est beau !!!  #B6
    Tu as fait le tour de la cour ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #402 le: lun. 05 mars 2012, 11:20:23 am »
  • Non, pas encore.
    Dès que mon problème de bruit est résolu, je pars en balade avec mon fils... Il attend depuis longtemps avec impatience de pouvoir monter dans "la petite voiture".
    « Réponse #403 le: lun. 05 mars 2012, 11:21:49 am »
  • tu as fais démarré le moteur quelques secondes sans la courroie pour savoir s'il y avait encore le bruit?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #404 le: lun. 05 mars 2012, 11:22:50 am »
  • Non, mais j'y pensais.
    Il n'y a pas de risque, juste de vider la batterie ?
