  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 266
Total: 266
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161143 fois)
Hors ligne dav44
Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #404 de la page précédente: lun. 05 mars 2012, 11:22:50 am »
Non, mais j'y pensais.
Il n'y a pas de risque, juste de vider la batterie ?
« Réponse #405 le: lun. 05 mars 2012, 11:37:57 am »
  • le plus gros risque est de faire chauffer ton moteur!
    donc ne pas dépasser les 30 secondes ... a froid  ou a chaud au ralenti
    Hors ligne dav44
    « Réponse #406 le: mar. 06 mars 2012, 15:08:19 pm »
  • J'ai viré la courroie et demarré le moteur, et plus de bruit.
    Je vais démonter le carter de la boite a aire et voir ce qui se passe.
    « Réponse #407 le: mar. 06 mars 2012, 15:25:01 pm »
  • t'as tourné la dynamo à la main ? pas de frottement ?
    roulement de dynamo ok ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #408 le: mar. 06 mars 2012, 16:00:22 pm »
  • A la main il n'y a pas de frottement, mais avec le moteur tournant ça frotte.
    Les roulements sont neufs.
    « Réponse #409 le: mar. 06 mars 2012, 16:15:12 pm »
  • t'es sur que le ventilo est bien fixé et ne bouge pas ?
    il ne reste plus grand chose à part la fixation, si ca ne touche pas à la main, et que une fois la courroie en place ca frotte
    la courroie tire sur l'ensemble dynamo vers la droite
    Hors ligne dav44
    « Réponse #410 le: mar. 06 mars 2012, 16:22:06 pm »
  • Je te dirai ça lorsque j'aurai enlever le carter du filtre à air.
    Mais pour moi je l'ai bien serré. Et il ne bougeait pas.
    « Réponse #411 le: mar. 06 mars 2012, 16:51:42 pm »
  • ta dynamo est bien serré? la longue vis juste en dessous?
    c'est un bruit continue, ou alternatif sur la rotation?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #412 le: mar. 06 mars 2012, 17:15:47 pm »
  • J'ai resserré la dynamo, mais elle était déjà bien serré. Le bruit est alternatif sur la rotation.
    « Réponse #413 le: mar. 06 mars 2012, 19:44:02 pm »
  • Alternatif ? Dynamo?  #h10
    « Réponse #414 le: mer. 07 mars 2012, 17:43:47 pm »
  • souvent les deux méplats de la turbine s'arrondissent et elle a un peu de jeu quand elle tourne.
    passe ta main dans l'entrée d'air et vois si il y a du jeu avec la dynamo et la turbine.
    Hors ligne dav44
    Re : Re : {REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #415 le: jeu. 08 mars 2012, 15:14:09 pm »
    Pas de jeu entre le ventilo et la dynamo.
    Voici la vidéo du bruit...
    Pb bruit moteur
    « Modifié: jeu. 08 mars 2012, 16:12:10 pm par dav44 »
    « Réponse #416 le: jeu. 08 mars 2012, 15:34:03 pm »
  • Cette vidéo est privée... peut pas voir  #i10
    Hors ligne dav44
    « Réponse #417 le: jeu. 08 mars 2012, 15:43:52 pm »
  • Désolé, c'est rectifié... normalement
    « Réponse #418 le: jeu. 08 mars 2012, 15:53:53 pm »
  • pour afficher une video sur le forum il faut afficher le lien "complet"  #g2
    « Réponse #419 le: jeu. 08 mars 2012, 16:36:01 pm »
  • c'est beau quand c'est neuf !  #B6
