  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 585
Total: 585
Auteur Sujet: petite prepa de mon 650cc  (Lu 74591 fois)
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
Re : Re : petite prepa de mon 650cc
« Réponse #44 de la page précédente: mar. 04 octobre 2011, 23:56:37 pm »
la légère fissure que l'on a entre les deux soupapes est la conséquence d'un bisous bisous des soupapes et surchauffe  moteur ?
pas du tout mon cher  #g6 et si le siège ne bronche pas , pas de problème , à vérifier toute fois  #f9 elle sont toutes comme ça défaut de conception à l'origine  #j2 si le siège est bon pas de blème  #B6  Le frottis frotta entre 2 soupapes c'est la casse dans un grand fracas , en général on se gare sur le bas côté #f7
mono poumon mais bicylindre
« Réponse #45 le: mar. 04 octobre 2011, 23:57:54 pm »
  •  Merci
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : Re : Re : petite prepa de mon 650cc
    « Réponse #46 le: mer. 05 octobre 2011, 17:21:40 pm »
  • 28 ,,, 34 c'est bien et durable  #B6 et puis une culasse semi hémisphérique indispensable , puisque meilleur rapport volumétrique , meilleur compression, et détente  #B6 ( 126 fsm ou panda 30 )
    ok ,donc je part sur des 28/34  Merci
    « Réponse #47 le: mer. 05 octobre 2011, 20:19:47 pm »
  • t as pas esayer avec du 46-72 ? ange
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #48 le: mer. 05 octobre 2011, 20:56:45 pm »
    je vais voir  , mais je doute que sa rentre !!!! #g6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #49 le: mer. 05 octobre 2011, 21:13:17 pm »
  •  #f9 aiiiiahiiii
    « Réponse #50 le: jeu. 06 octobre 2011, 13:38:48 pm »
  • Avec tous ces chiffres, personne n'a fait "quine" encore?
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #51 le: dim. 09 octobre 2011, 10:43:43 am »
  • demontage du carbu pour un bon nettoyage et changement des joints
    « Réponse #52 le: dim. 09 octobre 2011, 14:16:38 pm »
  •  #j2 ben maintenant y a plus qu'a tout remonter  #h10
     #g2
    « Réponse #53 le: lun. 10 octobre 2011, 22:07:43 pm »
  • c est la 1ere fois que je vois un carbu sans joint  #l11 #g2
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #54 le: sam. 22 octobre 2011, 19:28:48 pm »
  • bonjour, un peut de nouvelles : donc le week-end dernier je suis aller demonter un ensemble moteur-boite de 126A1 pour recuperer les pieces qui me manquer (volant moteur , tige de culbu et rampe de culbu et des bricoles) . Puis aujourd'hui j'ai decouper ( ca fait barbare #g6) ma culasse de P30 pour qu'elle rentre dans les toles de 126 et ensuite j'ai commencer a nettoyer mon vilo (ebavurage ) pour pouvoir le polir.
    « Réponse #55 le: sam. 22 octobre 2011, 19:46:26 pm »
  • barbare!!!  #h6
    « Réponse #56 le: sam. 22 octobre 2011, 19:47:08 pm »
    y a une raison particulière ?
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #57 le: sam. 22 octobre 2011, 20:50:41 pm »
  • moins de resistance avec l'huile (ca glisse mieux) , apres il y en a qui dise que ca ne sert a rien et d'autre qui dise que c'est mieux .
    Perso ,moi je le fait sur tout mes moteurs que je monte  , je pense que c'est un plus.
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #58 le: sam. 22 octobre 2011, 20:54:04 pm »
  • Je suis de ton avis  #B6 je le fais aussi pour tout l'équipage mobile  #g2
    « Réponse #59 le: sam. 22 octobre 2011, 21:09:02 pm »
  • Merci des vos lumières   #B6
    Mais en voyant ta photo j'ai un méga gros doute. Tu polis quelles parties du vilo ? celles qui sont pas protégées ?  #h10
