Quelles pièces peut on récupérer d'un moteur de fiat 500 pour un moteur 650 cm3
Total des messages: 225531
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 335
Total: 335
Sujet: Quelles pièces peut on récupérer d'un moteur de fiat 500 pour un moteur 650 cm3 (Lu 3712 fois)
THE 500
Bébé Fiatiste
dim. 02 octobre 2011, 14:39:26 pm »
salut les fous furieux,voila tout est dans le titre,
j'ai un moteur fiat 500,et je voulais savoir ce que je pouvais récupérer pour un moteur 650 cm3,quel sont les pieces similaires.
bas moteur,vilbrequin,arbre a came,bielles,les palier,rampe de culbuteur avec les tiges,etc........
Enfin voila
merci pour vos infos
jérôme
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Quelles pièces peut on récupérer d'un moteur de fiat 500 pour un moteur 650 cm3
dim. 02 octobre 2011, 19:47:31 pm »
alors,
Vilebrequin
bielle
arbre à cames
poussoir
tige de culbuteurs et gaine
rampe culbuteur
goujon de culasse/bloc
bien sur les paliers et coussinets, mais comme ce sont des pieces d'usure...
Oliv
Q.I.: 22
dim. 02 octobre 2011, 20:42:27 pm »
Tu peux aussi récupérer la tige qui actionne la pompe a essence mais avec l'entretoise
Oliv
Q.I.: 22
dim. 02 octobre 2011, 20:43:43 pm »
la crépine d'huile ?
carter de distrib avex sa pompe a huile ?
THE 500
Bébé Fiatiste
lun. 03 octobre 2011, 17:16:27 pm »
et peut on garder le bas moteur? avec tous cela
jerome
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
lun. 03 octobre 2011, 17:32:15 pm »
qu'apelles tu le bas moteur le carter?
si c est ca non car l'allésage des cylindres est different
Oliv
Q.I.: 22
lun. 03 octobre 2011, 19:27:45 pm »
fiat 500
Oliv
Q.I.: 22
lun. 03 octobre 2011, 19:28:30 pm »
Celui de JM de 500 en 595
pour un 650 ca doit le faire aussi
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
lun. 03 octobre 2011, 20:33:01 pm »
vous vous êtes bien fait chier pour rien! un bon coup de dremel et hop!!!!!!
