  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 357
Total: 357
Auteur Sujet: Quelles pièces peut on récupérer d'un moteur de fiat 500 pour un moteur 650 cm3  (Lu 3715 fois)
Hors ligne THE 500
salut les fous furieux,voila tout est dans le titre,
j'ai un moteur fiat 500,et je voulais savoir ce que je pouvais récupérer pour un moteur 650 cm3,quel sont les pieces similaires.
bas moteur,vilbrequin,arbre a came,bielles,les palier,rampe de culbuteur avec les tiges,etc........
Enfin voila
merci pour vos infos
jérôme
alors,
Vilebrequin
bielle
arbre à cames
poussoir
tige de culbuteurs et gaine
rampe culbuteur
goujon de culasse/bloc
bien sur les paliers et coussinets, mais comme ce sont des pieces d'usure...
 #g2
Tu peux aussi récupérer la tige qui actionne la pompe a essence mais avec l'entretoise  #B6
la crépine d'huile ?
carter de distrib avex sa pompe a huile ?
Hors ligne THE 500
et peut on garder le bas moteur? avec tous cela
jerome
qu'apelles tu le bas moteur le carter?
si c est ca non car l'allésage des cylindres est different
 #g4 #g4 #g4
fiat 500
Celui de JM de 500 en 595  #g2 pour un 650 ca doit le faire aussi  #l11
vous vous êtes bien fait chier pour rien! un bon coup de dremel et hop!!!!!!  #b1 #b1 #b1
