  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 306
Total: 307
Auteur Sujet: fusée  (Lu 13741 fois)
fusée
« le: lun. 03 octobre 2011, 14:23:10 pm »
  • Salut les filles!
    bon alors voila! j'avais changé il y a 1an et quelques mon roulement avant gauche...peu de temps après de nouveau du jeu...je me suis dis,roulement de merde! et j'ai continué a rouler avec cette bouse....l'autre jour je vais pour le changer de nouveau et cet enfoiré de roulement du fond était resté bloqué sur la fusée! obligé de dévisser la flasque,de tapoter pour le sortir... je remonte un roulement neuf et quelques kms après de nouveau du jeu!  #d10   la je redémonte et rebelote le roulement bloqué sur la fusée! je tapote et fais levier sur la flasque...il sort...pas de soucis! j''enlève bien la graisse partout et je le remet en place et me rend compte qu'il rentre très librement (voir vidéo) et que quand je le fais tourner,la bague intérieur tourne aussi! monté sur une autre fusée,le même roulement force une chouille pour se mettre en place et la bague intérieur ne tourne plus ensuite...
    jeu fusée Fiat 500
    donc,dois je changer ma fusée? et pourquoi le roulement restait bloqué aux deux démontages alors qu'une fois la fusée nettoyée il rentre très librement....a cause de la graisse qu'il y avait?
    Re : fusée
    « Réponse #1 le: lun. 03 octobre 2011, 15:21:30 pm »
  • moi je changerais la fusée.....
    pour ton roulement, le fait de le mettre en pré-contrainte quand tu serts à 3kg doit le plaquer contre ta flasque. et il est bloqué dans le congé de celle ci.
    j'me trompe peut etre .....
    Re : fusée
    « Réponse #2 le: lun. 03 octobre 2011, 20:09:35 pm »
  • qu'il y ai la flasque ou pas il est en butée au font de la fusée...la flasque va plus loin sur le diamètre supérieur... donc je pense pas trop que ça change quelque chose,non?
    j'ai mesuré les deux fusées au niveau ou il bute et c'est a 20mm de diamètre mais je me doute que ça se joue au 100ème près pour que ça bloque le roulement.... je pense que je vais changer la fusée comme tu dis Tryphounoux!  #g2
    Re : fusée
    « Réponse #3 le: lun. 03 octobre 2011, 22:30:51 pm »
  • t'as mis combien de temps pour faire du photoshop et avoir un ciel bleu ??  #g6
    Re : fusée
    « Réponse #4 le: lun. 03 octobre 2011, 23:56:12 pm »
  • pouaaa! a Paris aussi il y avais du ciel bleu! au dessus des 100m d'épaisseur de pollution!  #b1 #b1 #b1
    Re : fusée
    « Réponse #5 le: mar. 04 octobre 2011, 04:26:15 am »
  • Tu passeras le bonjour à Ariane en passant ... #l11
    Hors ligne Fa35
    Re : fusée
    « Réponse #6 le: mar. 04 octobre 2011, 07:45:24 am »
  • vu que tu en a des fusées pourquoi tu t'emmerde a faire une video et a poser la question change la ta piece se sera le plus logique
    Re : fusée
    « Réponse #7 le: mar. 04 octobre 2011, 08:00:28 am »
    C'est clair pourquoi tu nous emmerdes, change les tes fusées   #b1
    Tes tambours sont dans quel état ?
    car quitte a changer les fusées, mettre des roulements neufs...
    Re : fusée
    « Réponse #8 le: mar. 04 octobre 2011, 08:01:46 am »
  • En espérant que ca résoudra ton pb  #g2
    Re : fusée
    « Réponse #9 le: mar. 04 octobre 2011, 08:16:37 am »
  • Changes de voiture ....
    Re : fusée
    « Réponse #10 le: mar. 04 octobre 2011, 09:55:44 am »
  • beh moi j'attends la suite sur la même chaine... #b1
    change rien t'es trop beau #B6 #g6
    je suis du même avis que les autres...change-là ta fusée  #l11
    Re : fusée
    « Réponse #11 le: mar. 04 octobre 2011, 10:07:57 am »
  • moi je suis pas daccord avec vous, avant de changer la fusée faut identifier le probleme...
    Mesure au pied a coulisse a different endroit, et compare avec l'autre fusée, ou si tu veux file les valeurs, j'en ai une neuve
    je peux pas voir la video #d10 , vous etes fachés avec les photos?
    Re : Re : fusée
    « Réponse #12 le: mar. 04 octobre 2011, 10:36:23 am »
    t'as un bruit dans ton moteur,tu sais pas d'ou ça vient, t'as un moteur de rabe a côté,tu changes ton moteur?  #l11
    je ne vais pas changer ma fusée si jamais il n'y a pas besoin....pas que c'est bien dur a changer mais si c'est pas utile de le faire...
    je vais la changer tout de même je pense, de toute façon, mais ça m'emmerde car l'autre fusée ariane était prévue pour mon autre 500!
    Guillaume,j'ai mesuré au pied a coulisse a l'emplacement du roulement et de visu ça fait 20mm sur les deux....a d'autres endroits idem,c'est la même fusée mais vu que ça doit se jouer au 100ème pour le fait qu'il y ai du jeu,je ne saurais te dire avec mon pied a coulisse a vu d'oeil...
    un truc que je comprend pas c'est que si mettons qu'il y ai usure a ce niveau,je ne dois pas être le seul dans ce cas....et comment ils font les fournisseurs pour reconditionner une fusée qui a de l'usure a ce niveau étant en échange standard!  #f9
    Hors ligne Fa35
    Re : fusée
    « Réponse #13 le: mar. 04 octobre 2011, 10:43:10 am »
  • a si tu a 2 .500 je comprend mieux
    le pieds a coulisse a l'oeil c'est pas top
    pour les reconditionner il rajoutes de la matiére et reusine derriére (j'les ai vu faire une fois)
    Re : Re : fusée
    « Réponse #14 le: mar. 04 octobre 2011, 10:46:23 am »
  • pour le coup que j'ai une 2ème 500,baste ça! même si je n'en avais qu'une, pourquoi aller démonter et changer un truc si il n'y a pas lieu d'être?  #g2  si c'est une bricole que tu démontes en deux minutes juste pour tester encore...mais une fusée,bien que ça soit pas le bout du monde a changer,c'est quand même du boulot!
    ah ok! ça répond a ma question!  #B6
